[Cari 1.8] przerywa brak mocy, świece w oleju |
pdw88
Auto: carisma '98
Wysłany: 10-12-2017, 16:58 [Cari 1.8] przerywa brak mocy, świece w oleju
| Carisma zaczęła przerywać w czasie jazdy. Na wolnych obrotach wrażenie pracy nie na wszystkich cylindrach. Po wykręceniu świec okazało się, że są w znacznym stopniu umoczone w oleju. Planuje wymienić uszczelkę pokrywy zaworów oraz uszczelki gniazd świec. Czy do wymiany tych ostatnich potrzeba zrzucać rozrząd i głowice? |
Wysłany: 10-12-2017, 17:17
| Jeśli silnik to GDI, a raczej tak jeśli to rocznik 1998 to jest jak piszesz, trzeba rozbierać głowicę. |
pdw88
Auto: carisma '98
Wysłany: 10-12-2017, 17:29
| Silnik 1.8 116KM |
Wysłany: 10-12-2017, 17:33
| pdw88 napisał/a: | | Silnik 1.8 116KM |
| pdw88 napisał/a: | | Czy do wymiany tych ostatnich potrzeba zrzucać rozrząd i głowice? | No to nie trzeba. 10 minut roboty i po sprawie. |
Wysłany: 10-12-2017, 17:59
| Wrzuć fotkę tego silnika, bo jak się orientuję (ale nie 100% pewności) to zwykłe 1.8 115KM montowane było do 1997r. a w 1998 już 1.8 GDI. |
pdw88
Auto: carisma '98
Wysłany: 11-12-2017, 22:39
| no dobra uszczelki wymienione, świece wyczyszczone. Problem z pracą silnika nie ustał. Na wolnych obrotach przy ruszeniu przepustnicą silnik ewidentnie szarpie. Przy próbie jazdy czuć pracę nie na wszystkich garach. Objawy na pb i lpg identyczne. Co sprawdzić? |
Pomógł: 829 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21247 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 11-12-2017, 22:53
| pdw88 napisał/a: | | Przy próbie jazdy czuć pracę nie na wszystkich garach. |
Teoretycznie powinien się zapalić CE.
Ogólnie do sprawdzenia układ zapłonowy: fajki, przewody i fajko cewki. |
pdw88
Auto: carisma '98
Wysłany: 11-12-2017, 22:59
| jedyna metoda to podmiana na inne? |
Wysłany: 11-12-2017, 23:02
Podmianka to najszybsza metoda, można też wieczorem popsikać przewody i zobaczyć czy są przebicia.
Teoretycznie fajki i cewki można też pomierzyć miernikiem.
Info znajdziesz w manualu. |
Wysłany: 12-12-2017, 06:55
| Układ wysokiego napięcia to jedno a jakby nie pomogło to kiedy ostatnio był regulowany luz zaworowy? |
