[Cari 1.8] przerywa brak mocy, świece w oleju
pdw88
Auto: carisma '98
Wysłany: 10-12-2017, 16:58   [Cari 1.8] przerywa brak mocy, świece w oleju
Carisma zaczęła przerywać w czasie jazdy. Na wolnych obrotach wrażenie pracy nie na wszystkich cylindrach. Po wykręceniu świec okazało się, że są w znacznym stopniu umoczone w oleju. Planuje wymienić uszczelkę pokrywy zaworów oraz uszczelki gniazd świec. Czy do wymiany tych ostatnich potrzeba zrzucać rozrząd i głowice?
Auto: Laguna 3
Wysłany: 10-12-2017, 17:17
Jeśli silnik to GDI, a raczej tak jeśli to rocznik 1998 to jest jak piszesz, trzeba rozbierać głowicę.
pdw88
Auto: carisma '98
Wysłany: 10-12-2017, 17:29
Silnik 1.8 116KM
Wysłany: 10-12-2017, 17:33
pdw88 napisał/a:
Silnik 1.8 116KM
pdw88 napisał/a:
No to nie trzeba. 10 minut roboty i po sprawie.
Auto: Laguna 3
Wysłany: 10-12-2017, 17:59
Wrzuć fotkę tego silnika, bo jak się orientuję (ale nie 100% pewności) to zwykłe 1.8 115KM montowane było do 1997r. a w 1998 już 1.8 GDI.
pdw88
Auto: carisma '98
Wysłany: 11-12-2017, 22:39
no dobra uszczelki wymienione, świece wyczyszczone. Problem z pracą silnika nie ustał. Na wolnych obrotach przy ruszeniu przepustnicą silnik ewidentnie szarpie. Przy próbie jazdy czuć pracę nie na wszystkich garach. Objawy na pb i lpg identyczne. Co sprawdzić?
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Wysłany: 11-12-2017, 22:53
pdw88 napisał/a:
Teoretycznie powinien się zapalić CE.
Ogólnie do sprawdzenia układ zapłonowy: fajki, przewody i fajko cewki.
pdw88
Auto: carisma '98
Wysłany: 11-12-2017, 22:59
jedyna metoda to podmiana na inne?
Wysłany: 11-12-2017, 23:02
Podmianka to najszybsza metoda, można też wieczorem popsikać przewody i zobaczyć czy są przebicia.
Teoretycznie fajki i cewki można też pomierzyć miernikiem.
Info znajdziesz w manualu.
Auto: Laguna 3
Wysłany: 12-12-2017, 06:55
Układ wysokiego napięcia to jedno a jakby nie pomogło to kiedy ostatnio był regulowany luz zaworowy?
