Outek I Turbo Leszka R. |
turek61
Mitsumaniak Zgred :)
Auto: Outlander I Turbo
Pomógł: 22 razy Dołączył: 09 Lis 2006 Posty: 1694 Skąd: Szczecin/Police
Wysłany: 11-12-2017, 00:58
| Nie próbowałem. Myślisz zeże to może być przyczyna ? |
W@sio
Auto: Doładowane ;-)
Wysłany: 11-12-2017, 11:29
Lechu, powiem tak - sprawdź łożyska mcpersona - są plastikowe i lubią się wysypać. Nie wyjdzie na ścieżce diagnostycznej na szarpakach. Wiem bo u mnie napierdziela z prawej strony to łożysko (być moze przy składaniu gwintu coś źle poskładałem i nie chce mi się teraz rozbierać i wymieniać plastikowego łożyska za 20zł) U mnie po założeniu gwintu jest baaardzo nisko (Krzysiu widział więc wie ), więc do porównania do kitu |
Bzyk_R1
Mitsumaniak Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG
Pomógł: 132 razy Dołączył: 02 Sie 2016 Posty: 5378 Skąd: Pińczów TPI
Wysłany: 11-12-2017, 17:30
Leszku myślę że to może być potencjalna przyczyna, albo to co Piotrek mówi, więcej nie ma co chrupać. Gdybyś potrzebował punktu odniesienia to koło lusterka wysokość do szyby wynosi ok 105cm, natomiast na wysokości klamki tylnych drzwi do szyby jest około 110cm.
W@sio, ma mega nisko posadzony rzeczywiście, mój to koza przy nim. |
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
STOP HYBRID GO LPG |
turek61
Wysłany: 14-12-2017, 01:16
| W@sio napisał/a: | | Lechu, powiem tak - sprawdź łożyska mcpersona - są plastikowe i lubią się wysypać. Nie wyjdzie na ścieżce diagnostycznej na szarpakach. |
Już dwa razy wymieniałem.Pierwsze było tylko łożysko Febesta(30 ZŁ.). PADŁO po m-cu.
Drugim razem zainwestowałem w chińskiego Lamfordera razem z poduchą (150 ZŁ) i też trzeszczy.
Strasznie mnie to [edit] bo ile można wymieniać.
Mój kolega mechanik twierdzi że te łożyska to jakaś kpina. To pierwsze Febesta jak zdemontował to przy ucisku dłońmi chrobocze. Twierdzi, że powinny te dwie części ślizgowe być wykonane z różnych materiałów. Sugerował nawet dotoczenie z teflonu.
OSTATNI raz zamówiłem oryginał :
https://drive.google.com/file/d/1-FMJrNYO3UhSA7OQ5l4f1WnrYocRd8cp/view?usp=sharing
Jak dalej będzie chrobotać to zmieniam transport.
Krzysztof dzięki za pomiary. Mam nadzieję że na 17" oponach ? |
| Ostatnio zmieniony przez Bizi78 14-12-2017, 08:08, w całości zmieniany 1 raz |
Pomógł: 825 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21125 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 14-12-2017, 08:08
| turek61 napisał/a: | | OSTATNI raz zamówiłem oryginał : |
Jedyna słuszna decyzja, tym bardziej że kokosów nie kosztuje .
Ja u siebie zastosowałem oryginał i po 3.5 roku cisza . |
Wysłany: 14-12-2017, 08:43
| Ja też do SS założyłem oryginały, 30 zł/szt. i cisza już ponad 2 lata. |
Bzyk_R1
Auto: O1T LSRG
Wysłany: 14-12-2017, 17:04
Pomiary na 16" tak jak pisałem ale różnica średnicy wynosi tylko 0,6% więc tyle co nic.
Jak będziesz chciał zmienić transport to daj znać;-) |
turek61
Wysłany: 19-12-2017, 09:20
| Bzyk_R1 napisał/a: | Gdybyś potrzebował punktu odniesienia to koło lusterka wysokość do szyby wynosi ok 105cm, natomiast na wysokości klamki tylnych drzwi do szyby jest około 110cm.
Myślałem że mam obniżony wózek a tu zonk...
Wysokość ta sama. Czyli wychodzi że wersje 2.4 są wyższe od turbo ? |
Bzyk_R1
Auto: O1T LSRG
Wysłany: 19-12-2017, 10:23
| Może tak być Leszku wszak turbo ma inną charakterystykę i przeznaczenie. Mogli go fabrycznie trochę posadzić. |
staszq2
Mitsumaniak Cichociemny
Auto: Jedyne słuszne
Pomógł: 20 razy Dołączył: 24 Sty 2015 Posty: 624 Skąd: Zasiedmiogórogrodzie
Wysłany: 19-12-2017, 19:44
| turek61 napisał/a: | | Czyli wychodzi że wersje 2.4 są wyższe od turbo ? |
Obiło mi się o uszy albo gdzieś czytałem, że Turbo jest obniżone o bodaj 20 mm od wersji wolnossących... |
_________________ 1% na leczenie i rehabilitację mojego Kubusia http://fundacja-sloneczko...s.php?ida=138/M
Mam japońskie TURBO do tego AWD
Moja historia motoryzacji:
1. Fiat 125p 1.5, 2. Fiat 126p 0.65, 3. Peugeot 106 '92 1.1, 4. Daewoo Leganza '99 2.2 CDX, 5. Ford Fiesta '95 1.3, 6. Nissan Primera '00 1.8 CH
7. Citroen Xsara '98 1.4, 8. Renault Scenic '98 2.0, 9. Renault Grand Scenic II '09 2.0, 10. Ford Mondeo MK II '00 1.8
11. Ford Focus MK2 '07 1.6 TDCi pierwszy w życiu diesel - http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=95295
12. Mitsubishi Outlander TURBO "Byczek" - ach... no szkoda i szkoda
13. Audi A6 C5 '03 Avant 3.0 quattro + tiptronic - było jeździło służyło ale nie było tanie
14. 'OBRUT" - nie wyszło a miał być come back
15. Ford Mondeo MK4 2.0 HDI pod kryptonimem TDCI 130/320==>185/413 - przerzucam się na ropniaka
16. Coltolot CJO "Black Sabaton" 1.6
17. OBRUT nr 3 - seria seria seria ... czarna seria
18. Saabik 9-5 '06 Aero 2.3T
[size=i10]19.[/size] https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=108143 Batmobil - O1T 800+HP/1200+NM |
Fragu
Mitsumaniak Łukasz
Auto: jest
Wysłany: 19-12-2017, 20:09
| Dokladnie. Turbo jest niższe i twardsze. |
FIESTA ST150 |
W@sio
Wysłany: 20-12-2017, 09:22
| Fragu napisał/a: | | Turbo jest niższe i twardsze. | No No |
turek61
Fragu
Mitsumaniak Łukasz
Auto: jest
Wysłany: 21-12-2017, 07:37
Na pewno można. Wg mnie będzie okej
FIESTA ST150 |
turek61
Wysłany: 28-12-2017, 10:10
Dziwna dla mnie sprawa. Wymieniłem prawe łożysko amortyzatora na oryginał i narazie cisza ale odezwalo sie lewe. Zbieg okoliczności ? Teraz chrobocze lewe..... Już zamówiłem nowe.
Co może być przyczyną zużywania się tych elementów ? |
