Ogłoszenie |
[1.8DI-D] Rejestrator video, ale z tyłu. |
joujoujou
Forumowicz łysy i brzydki.
Auto: niebieskie
Kraj/Country: Ireland
Pomógł: 12 razy Dołączył: 29 Kwi 2017 Posty: 3497 Skąd: Skąd: Skąd:
Wysłany: 19-11-2017, 21:22
Przyznaję że nie jestem pierwszy. Jakkolwiek prawdą jest że wielu kierowców rozważając rejestrację wideo przód+tył od razu idzie w (nazwijmy to) podwójny rejestrator.
Ja, kupując rejestrator dla siebie (ITB 100HD) nie chciałem iść na kompromis, wziąłem więc pojedynczy, za to bardzo (jak na owe czasy) przyzwoity. Wychodziłem z założenia że bardziej się opłaci poczekać na większą kasę i dokupić jakiś drugi rejestrator (na tył) niż męczyć się z jakimś bylejakimś ale już od razu podwójnym. Fakt, że do tej pory drugiego dla siebie nie dokupiłem tylko potwierdza moje powszechnie znane lenistwo.
Kobiełka miała kasę i bardzo uzasadnioną konieczność instalowania od razu przodu i tyłu (bo jej autem mieliśmy się wybrać w podróż przez kontynent - z Irlandii do Polski i z powrotem), a jak wybrałem co wybrałem - już pisałem.
Później, czas jakiś po powrocie autko zostało zamienione na ASXa, a kamery leżały i denerwowały.
Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za informacje czego i gdzie szukać - poszukam jak tylko wrócę do siebie, bo akurat na chwilkę zjawiłem się w kraju ojczystym, bo już dentysta i inne doktory się o mnie pytały.
I oczywiście jak tylko znajdę to nie omieszkam powiadomić. |
_________________ Pozdr,
jou
Gość, skomentuj samochodzik na baterie! |
grzesiopol
Mitsumaniak prowadzący ;-)
Auto: CX4A, C51A
Pomógł: 76 razy Dołączył: 18 Lis 2006 Posty: 9239 Skąd: Lublin
Wysłany: 01-12-2017, 20:17
No i jak tam udało się znaleźć i podłączyć? |
_________________ Pomogłem - wciśnij Pomógł , zanim zapytasz na PRIV zapytaj na forum lub dobrze poszukaj swojego tematu!!
Poniżej moja trzodka:
2021 - Colt C58A, 2017 - Colt C51A Cabri/Super Top, 2016 - Lancer SB Ralliart, 2015 - MZ ETZ 150,
joujoujou
Auto: niebieskie
Wysłany: 02-12-2017, 08:10
No właśnie wczoraj się wreszcie zabrałem. Problem w tym, że musi zajść splot sprzyjających okoliczności - ja muszę mieć czas, kobiełka musi mieć czas (tzn. nigdzie nie jechać) i pogoda w miarę dobra, bo wszystko robię na zewnątrz.
Wyciągnąłem wszystko z bagażnika (graty i te czarne styropianowe wytłoczki) i wiązki tam nie znalazłem, czyli wychodzi na to, że idzie wyżej - tak jak mówiłeś.
No i góry już nie zdążyłem rozmontować, bo kobiełka stwierdziła że ona już musi jechać.
Przyjrzałem się jedynie dokładnie i wydaje mi się że demontaż tapicerki z boczków bagażnika będzie dość pracochłonny? Czy może coś przeoczyłem?
Bo z tego co mi się zdaje - zdjąć listwę z dolnej krawędzi komory bagażnika, odkręcić zaczepy do przypinania bagażu, zdjąć plastiki na których kładzie się półka (no właśnie - JAK je zdjąć?) plus pionowe listwy na krawędziach otworu bagażnika (jak?) i dopiero odejdzie tapicerka z boczków bagażnika.
Tak mi się przynajmniej wydaje - ASX jest dla mnie wielką niewiadomą, nie mam żadnego doświadczenia z tym modelem. Swoją starą corolkę rozbieram "z zamkniętymi oczami" a tu taka niespodzianka.
Będę wdzięczny za wskazówki. |
jou
grzesiopol
Auto: CX4A, C51A
Wysłany: 13-12-2017, 10:12
Ściągnij sobie manuala tam ładnie jest rozrysowane, niestety nie rozbierałem tego nawet u siebie w Lancerze a podejrzewam, że jest podobnie. A jakbyś wyjął lampkę oświetlenia bagażnika to nie byłoby widać wiązki? |
joujoujou
Auto: niebieskie
Wysłany: 17-12-2017, 08:16
grzesiopol napisał/a: | Ściągnij sobie manuala | Tego stąd? Heh, ściągnąłem już wcześniej, przy innej okazji, ale dziękuję bardzo. grzesiopol napisał/a: | tam ładnie jest rozrysowane | Albo nie umiem się tym posługiwać, albo nie tak ładnie jak mogłoby być. Jeśli mam być szczery, to widywałem też takie z dokładnym opisem typu co i jak i czym, ale to w innym japończyku w którym grzebię od czasu do czasu.
Ale dość marudzenia - jest co jest, trzeba będzie spróbować. grzesiopol napisał/a: | A jakbyś wyjął lampkę oświetlenia bagażnika to nie byłoby widać wiązki? | No właśnie jeszcze nie spróbowałem, bo poziomo padający deszcz (troszkę jakby wieje) przy temperaturach bliskich zera mnie niezbyt zachęca.
Przemogę się jednak i zajrzę. |
jou
grzesiopol
Auto: CX4A, C51A
Wysłany: 17-12-2017, 19:55
Tutaj masz jak się rozbiera bok do montażu czujników, co prawda to lewa strona ale prawa pewnie będzie podobnie, wiązki pewnie z obu stron tak samo puszczone po nadkolu http://www.mitsupartsworl...R_SPORT_PG1.pdf może to bardziej będzie przydatne niż manual. |
joujoujou
Auto: niebieskie
Wysłany: 21-04-2018, 21:51
Trochę mi zeszło.
Dobrałem się do tej lampki w bagażniku - miałeś rację, jest wiązka schowana - idzie, że tak powiem, im bliżej tyłu tym schodzi niżej. Nie bardzo wiem jak ten element wnętrza trzymający lampkę zdjąć - po lewej jest śruba i klips, po prawej śruby nie ma - zgaduję że są tylko zatrzaski/klipsy wewnątrz.
Nawet jeśli nie uda mi się tego zdemontować, to z żalem przejdę do planu B i pociągnę plus ze skrzynki z przodu. Ale to najwcześniej za tydzień, może dwa. Nie uśmiecha mi się to o tyle, że po drodze będzie całe stado listew i osłon do ściągnięcia. |
jou
grzesiopol
Auto: CX4A, C51A
Wysłany: 22-04-2018, 17:24
A ja myślałem, że już gra i buczy |
joujoujou
Auto: niebieskie
Wysłany: 30-06-2018, 17:25
Hehe, tylko pół roku musiałem czekać na sprzyjające okoliczności!
Ba, jak już się zrobiła ładna pogoda, to od razu taki upał że w pośpiechu montowałem i zdjęć nie porobiłem.
Do rzeczy - miałeś 100% racji (w co zresztą nie wątpiłem) że w okolicach prawego tylnego słupka jest wolne gniazdo, w którym pojawia się +12V po przekręceniu kluczyka w pozycję ON (w pozycji OFF lub ACC nie ma), gwoli ścisłości na jasnobrązowym przewodzie.
Wszystkie elementy tapicerki faktycznie są na klipsach, zresztą toczka w toczkę identycznych jak w mojej corolce. Jedynym elementem który odkręciłem był punkt mocowania bagażu, całkiem z tyłu po prawej.
Kamerę po prostu przykleiłem do sufitu - w miejscu środkowego klipsa w pobliżu krawędzi otworu wcisnąłem dużo większy (taki sam jaki trzyma wygłuszenie maski w komorze silnika), tyle tylko, że musiałem go odrobinkę spiłować bo jest przeznaczony do większego otworu.
Tak czy inaczej, jest dobrze. Właścicielka samochodu bardzo zadowolona, a to najważniejsze. |
jou
grzesiopol
Auto: CX4A, C51A
Wysłany: 02-07-2018, 12:00
Ciesze się, że mogłem pomóc, w końcu wszyscy tu jesteśmy by dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem.
dla ciebie. |
