[E39A 2.0 4WD]lambda - jak sprawdzic? |
kamils [Usunięty]
Wysłany: 08-05-2007, 00:53 [E39A 2.0 4WD]lambda - jak sprawdzic?
| kolejne pytanie : jak sprawdzic sprawnosc sondy lambda?? |
| Ostatnio zmieniony przez Hubeeert 29-05-2007, 17:28, w całości zmieniany 1 raz |
Simones [Usunięty]
Wysłany: 08-05-2007, 12:12
| Podlacz voltomierz w zakresie 0-2V do przewodu od lambdy a drugi zacisk do masy, wlacz silnik i obserwuj zmiany napiecia w zaleznosci od obrotow. Powinny byc zmiany widoczne szczegolnie miedzy wolnymi obrotami, a wyzszymi. Lambda pracuje w zakresie ok. 0,2-1V. |
kamils [Usunięty]
Wysłany: 08-05-2007, 17:44
| a jakiego przewodu bo sa 4 |
Simones [Usunięty]
Wysłany: 08-05-2007, 18:26
| Sygnalowy to z reguly czarny przewod, masa - szary, biale - grzalka. |
kamils [Usunięty]
Wysłany: 09-05-2007, 18:29
| ... a ta sonde tylko na benzynie mozna sprawdzic, i czy ja trzeba rozlaczyc czy podpiac voltomierz??? pod sygnałowy? |
Simones [Usunięty]
Wysłany: 09-05-2007, 20:13
| Najlepiej na benz. (na gazie tez pracuje, ale moze nieco inaczej reagowac w zaleznosci od poprawnosci skladu mieszanki). Jak sie da to bez odpinania od instalacji (nie bedzie wtedy rejestrowal bledu do komputera o nie dzialajacej lambdzie), a BTW nie wiem czy jest w tej generacji mozliwosc sprawdzenia kodow bledow - jesli tak to tam tez powinno byc widac czy cos z nia nie tak. |
qss
Auto: Galant 1.8 GLSi '94
Pomógł: 3 razy Dołączył: 21 Gru 2006 Posty: 88 Skąd: Gliwice
Wysłany: 14-05-2007, 13:19
| jak juz jest taki temat ... to mam pytanie ... jak sie dobrac do lambdy ?:P |
JaGrab3
Mitsumaniak Piotrek - ORACLE fan
Kraj/Country: Australia
Pomógł: 28 razy Dołączył: 03 Paź 2006 Posty: 930 Skąd: Crackoof
Wysłany: 14-05-2007, 13:41
| Jeżeli masz LPG to podepnij sie pod kompa u gaziarza, on sprawdzi czy ma odczyty z lambdy |
_________________ --------------------------------------------------
Pomoc dla Kamilka
Tomas79 [Usunięty]
Wysłany: 14-05-2007, 14:16
O ile pamiętam to w Galu przewód sygnałowy jest niebieski,
Najlepiej podpiąć oscyloskop, powinno na wolnych obr po rozgrzaniu sondy napięcie skakać pomiędzy 0-1V. Voltomierz moze miec za długi czas reakcji by wykazał skoki. |
Simones [Usunięty]
Wysłany: 14-05-2007, 15:24
| Tomas79 napisał/a: | | oscyloskop | dobre
wskazania widac nawet na najtanszym multimetrze za 20PLN, a jesli juz to polec voltomierz analogowy, bo oscyloskop to na politechnike chyba by musial jechac |
swees
Auto: Volvo V60 CC T5 2018
Pomógł: 7 razy Dołączył: 27 Lip 2006 Posty: 145 Skąd: PL
Wysłany: 14-05-2007, 17:28
sprawna sonda powinna chyba wskazywać w zakresie 0.2-0.8V a nie do 1V.
pozdr |
