[EA5A/W 2.5] Wymiana głowicy czy regeneracja |
bebob
Auto: Galant 2.5 v6 Avance
Pomógł: 1 raz Dołączył: 07 Sty 2017 Posty: 70 Skąd: Strzelce Op.
Wysłany: 29-12-2017, 00:41 [EA5A/W 2.5] Wymiana głowicy czy regeneracja
| Witam.Powodem decyzji o wymianie głowicy jest rzeżenie silnika w czasie schodzenia z obrotów.Po demontażu klawiatury celem wymiany popychaczy zaworów okazało się że 5 zaworów wydechowych jest sklepana ,a popychacze mają wżery.Moja prośba dotyczy pomocy w podjęciu decyzji wymienić na używaną czy zregenerować , jak regenerować to na jakich cześciach , uznane firmy.W ASO zawór 175 zł.szt.czy jest tego wart.Uszczelka 275 raczej kupię.Pozdrawiam. |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23680 Skąd: KSSE
Wysłany: 29-12-2017, 07:00
Jak już robić głowice to regenerowac, najlepiej oddac głowice na szlifiernie niech dobieraja zawory, prowadnice i uszczelnienia wg najlepszych standardów
a co do rzezenia przy zchodzeniu z obrotów, jak masz prekaty to może któryś jest oberwany. |
bebob
Wysłany: 29-12-2017, 11:06
Co za ,,prekaty'' |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 68 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10861 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 29-12-2017, 12:03
| Mam tylna głowice bez walka. Oddam za grosze jak byś potrzebował. Może się nada bez regeneracji? |
Wysłany: 29-12-2017, 20:10
| Jaki masz rok produkcji auta? |
Wysłany: 30-12-2017, 00:03
Nie wiem. Z Anglika jest pewnie. Ja głowice kupiłem bo chciałem koło pąsowe. Wałek wzial krzyżak |
Wysłany: 30-12-2017, 01:14
Marcino, pytanie o rocznik auta było do założyciela tematu |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 30-12-2017, 01:21
bebob, "prekat" to taki "przedkatalizator" - podgrzewa spaliny, wyrównuje ciśnienia - ułatwia pracę katalizatorowi głównemu |
Pomógł: 652 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24545 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 30-12-2017, 17:24
| Marcino napisał/a: | | Wałek wzial krzyżak | wziął bo Lipa miał pordzewiały i mu wymieniałem
ale mam jeszcze ten wałek od Lipy jakby był potrzebny
to wałek z pierwszej głowicy, tej od grodzi z czarnym deklem |
bebob
Wysłany: 02-01-2018, 19:47
| 2002R.Rzezi dopiero jak się rozgrzeje i tylko przy schodzeniu z obrotów.Katalizator za kolektorem sprawdzałem tz.jak wymieniłem portki to od dołu cały nie zalepiony wyglonda bardzo dobrze z góry oglondalem przez otwór od sondy wszystko ok. Zato trzonki zaworów wydechowych trochę sklepane.Wymieniłem popychacze od zaworów wydechowych bo 5 miało wrzery Ale niewiele to dało. |
Wysłany: 02-01-2018, 20:43
| Z objawów pasuje na oberwany wkład prekata, weż stetoskop i posłuchaj - ta metoda najprosciej to zdjagnozowac |
bebob
Wysłany: 03-01-2018, 17:37
| Wkład nie jest pokrószony Morze latać w całości?Chyba by się pokruszył podczas eksploatacji. |
Wysłany: 03-01-2018, 19:18
| Może latac w calosci, wkład nie jest ceramiczny, dlatego moze rzęzić przy opadaniu z obrotow |
bebob
Wysłany: 05-01-2018, 17:12
Czy głowice różniły się czymś po 2000r
[ Dodano: 20-01-2018, 07:08 ]
Problem rozwionzany rzęził wkład. |
Wysłany: 20-01-2018, 15:37
| Zapewne w prekacie od strony chłodnicy |
