[EA5A/W 2.5] Wymiana głowicy czy regeneracja
bebob
Auto: Galant 2.5 v6 Avance
Wysłany: 29-12-2017, 00:41   [EA5A/W 2.5] Wymiana głowicy czy regeneracja
Witam.Powodem decyzji o wymianie głowicy jest rzeżenie silnika w czasie schodzenia z obrotów.Po demontażu klawiatury celem wymiany popychaczy zaworów okazało się że 5 zaworów wydechowych jest sklepana ,a popychacze mają wżery.Moja prośba dotyczy pomocy w podjęciu decyzji wymienić na używaną czy zregenerować , jak regenerować to na jakich cześciach , uznane firmy.W ASO zawór 175 zł.szt.czy jest tego wart.Uszczelka 275 raczej kupię.Pozdrawiam.
Wysłany: 29-12-2017, 07:00
Jak już robić głowice to regenerowac, najlepiej oddac głowice na szlifiernie niech dobieraja zawory, prowadnice i uszczelnienia wg najlepszych standardów
a co do rzezenia przy zchodzeniu z obrotów, jak masz prekaty to może któryś jest oberwany.
bebob
Wysłany: 29-12-2017, 11:06
Co za ,,prekaty'' :o
Wysłany: 29-12-2017, 12:03
Mam tylna głowice bez walka. Oddam za grosze jak byś potrzebował. Może się nada bez regeneracji?
Wysłany: 29-12-2017, 20:10
Jaki masz rok produkcji auta?
Wysłany: 30-12-2017, 00:03
Nie wiem. Z Anglika jest pewnie. Ja głowice kupiłem bo chciałem koło pąsowe. Wałek wzial krzyżak :)
Wysłany: 30-12-2017, 01:14
Marcino, pytanie o rocznik auta było do założyciela tematu ;-)
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 30-12-2017, 01:21
bebob, "prekat" to taki "przedkatalizator" - podgrzewa spaliny, wyrównuje ciśnienia - ułatwia pracę katalizatorowi głównemu :wink:
Wysłany: 30-12-2017, 17:24
Marcino napisał/a:
Wałek wzial krzyżak
wziął bo Lipa miał pordzewiały i mu wymieniałem
ale mam jeszcze ten wałek od Lipy jakby był potrzebny
to wałek z pierwszej głowicy, tej od grodzi z czarnym deklem
bebob
Wysłany: 02-01-2018, 19:47
2002R.Rzezi dopiero jak się rozgrzeje i tylko przy schodzeniu z obrotów.Katalizator za kolektorem sprawdzałem tz.jak wymieniłem portki to od dołu cały nie zalepiony wyglonda bardzo dobrze z góry oglondalem przez otwór od sondy wszystko ok. Zato trzonki zaworów wydechowych trochę sklepane.Wymieniłem popychacze od zaworów wydechowych bo 5 miało wrzery Ale niewiele to dało.
Wysłany: 02-01-2018, 20:43
Z objawów pasuje na oberwany wkład prekata, weż stetoskop i posłuchaj - ta metoda najprosciej to zdjagnozowac
bebob
Wysłany: 03-01-2018, 17:37
Wkład nie jest pokrószony Morze latać w całości?Chyba by się pokruszył podczas eksploatacji.
Wysłany: 03-01-2018, 19:18
Może latac w calosci, wkład nie jest ceramiczny, dlatego moze rzęzić przy opadaniu z obrotow
bebob
Wysłany: 05-01-2018, 17:12
Czy głowice różniły się czymś po 2000r
[ Dodano: 20-01-2018, 07:08 ]
Problem rozwionzany rzęził wkład.
Wysłany: 20-01-2018, 15:37
Zapewne w prekacie od strony chłodnicy
