[1.6] Kamera cofania przy oryginalnym radiu - czego brakuje? |
WarpPL
Auto: ASX 1.6 2014
Wysłany: 21-01-2018, 09:20 [1.6] Kamera cofania przy oryginalnym radiu - czego brakuje?
Cześć,
posiadam w swoim ASX radio identyczne jak na poniższych zdjęciach
i do tego radia dealer próbuje podłączyć kamerę cofania.
Według niego w menu serwisowym radia widoczny jest obraz z kamery. Radio widzi też wrzucenie biegu wstecznego (to akurat sprawdziłem też osobiście). Mimo tego kamera nie aktywuje się przy wrzuceniu wstecznego.
Czy ktoś z Was już to robił? Czy trzeba wykonać jakieś dodatkowe czynności aby ten duet zadziałał? Może potrzebne jest dodatkowe programowanie radia, lub jakiś moduł do niego, lub może programowanie ETACS? |
mariachi
Auto: Mitsubishi ASX
Pomógł: 1 raz Dołączył: 22 Kwi 2015 Posty: 15 Skąd: Wrocław
Wysłany: 22-01-2018, 14:28
Cześć,
ja u siebie musiałem jeszcze podłączyć zasilanie pod kamerę kiedy wrzucany jest wsteczny, aby radio dostało informację, że ma się przełączyć na widok kamery. |
WarpPL
Auto: ASX 1.6 2014
Wysłany: 22-01-2018, 15:51
| Podłączyłeś zasilanie do kamery sprzężone z wrzuceniem wstecznego, czy tez masz na myśli dodatkowy kabel oprócz zasilającego który daje sygnał kamerze żeby się uaktywniła? |
mariachi
Wysłany: 22-01-2018, 22:07
- jedna rzecz to podłączenia zasilania do kamery w momencie wrzucenia biegu wstecznego
- druga to podłączałem kabel video do radia od kamery i wzdłuż tego przewodu szedł taki krótki kabel od kamery, który prawdopodobnie daje sygnał do radia, aby przełączyć się na widok kamery. |
WarpPL
Auto: ASX 1.6 2014
Wysłany: 22-01-2018, 22:40
| Dzięki. Czy radio i kamerę miałeś oryginalne Mitsu czy aftermarketowe? |
grzesiopol
Mitsumaniak prowadzący ;-)
Auto: CX4A, C51A, C58A, C53A
Pomógł: 76 razy Dołączył: 18 Lis 2006 Posty: 9262 Skąd: Lublin
Wysłany: 23-01-2018, 10:22
Radyjko oryginalne do miśka:
Jeżeli masz kamerę oryginalną i podłączałeś oryginalną wiązką to coś nie łączy.
Jeżeli masz kamerę nieoryginalną to dajesz do radyjka tylko sygnał wizji (domyślam się, że masz na cinch) tego dodatkowego kabla nie podłączasz. Zasilanie kamery ciągniesz od światła cofania. Radyjko włącza obraz automatycznie z polecenie systemowego, kamera włącza się dopiero po wrzuceniu wstacznego. Ma działać.
Radyjko nieryginalne:
Kamery oryginalnej nie podłączysz, a w zasdzie podłączysz tylko trzeba zmniejszyć napięcie na kamerze bo ona powinna mieć o ile pamiętam 6,5 volt.
Kamera nieryginalna postępujesz zgodnie z insttrukcją podłączenia dołączoną do kamery. Ten dodatkowy przewód możesz wykorzystać w zależności od tego jak radio ma wyjścia kabelków. Zasadą jest: podłączenie sygnału wideo (cinch) do radia, zasilanie kamery ze światła cofania, ten dodatkowy kabel to albo z radyjka zasilanie do kamery albo sygnał z kamery do radyjka o włączeniu wstecznego. |
_________________ Pomogłem - wciśnij Pomógł , zanim zapytasz na PRIV zapytaj na forum lub dobrze poszukaj swojego tematu!!
Poniżej moja trzodka:
WarpPL
Auto: ASX 1.6 2014
Wysłany: 23-01-2018, 11:11
Dziękuję panowie. Dam znać, czy pomogło.
[ Dodano: 23-01-2018, 21:17 ]
Jestem po wizycie w ASO i niestety nie jest tak różowo.
Radio mam oryginalne Mitsu, takie jak na zdjęciach na początku postu. Fabrycznie w tym aucie było podstawowe radio, proste, bez ekranu dotykowego.
Kamera (nieoryginalna) została podłączona, dostaje prąd przy wstecznym. W menu serwisowym widać obraz. Z powodu nieoryginalności kamery widzę podwójne linie cofania (z kamery i z auta).
W innym miejscu tego menu radio widzi, że wrzucono wsteczny. Gdy wchodzę w identyfikację komponentów, to radio widzi moduł HF/BT, ale nie widzi modułu kamery (nie widzi też wzmacniacza i modułu DAB).
Serwis twierdzi że ma to związek z ETACSem i że nie ma on odpowiedniej funkcji. Mnie również wygląda na to, że radio czyta z szyny CAN auta lub z własnych ustawień, czy kamera jest dostępna. I tej informacji nie dostaje.
Co jeszcze można z tym zrobić? |
grzesiopol
Wysłany: 26-01-2018, 11:23
Rozumiem, że kamera działa normalnie, czyli włącza się i widać obraz. Problemem jest to, że są podwójne linie czy tak?
Jeżeli chodzi o linie to niestety fabryczne radio ma wbudowane linie wszystko jest w sofcie, którego nie da się zmienić w tym radiu.. Możesz teraz wymienić kamerę na taką bez linii lub taką z możliwością włączenie lub wyłączenia linii (dodatkowy kabelek trzeba przeciąć). Druga ewentualność to dokupienie oryginalnej kamery, tylko używki bo nowa pewnie droga.
W ustawieniach nie ma funkcji wyłączenia linii. |
WarpPL
Auto: ASX 1.6 2014
Wysłany: 26-01-2018, 12:37
Widzę, że namieszalem
Z podwójnymi liniami da się żyć.
Problemem jest, że obraz z kamery nadal się nie pokazuje przy wrzuceniu wstecznego.
Co działa:
- kamera dostaje zasilanie z lampy cofania
- w menu serwisowym widzę obraz z kamery, ale tylko po wrzuceniu wstecznego
- w menu serwisowym widzę, że radio wykrywa wrzucenie wstecznego
- w menu serwisowym nie widzę, by radio wykrywało moduł kamery (podejrzewałem, że czyta to z szyny CAN)
- w EtacsDecoderze włączyłem opcję "Camera" oraz "Reverse camera" na "present" - ale to nie daje efektów
Podejrzewam, że jednak kamera powinna dawać jakiś dodatkowy sygnał, aby radio ją wykryło, np z użyciem czegoś takiego http://allegro.pl/zlacze-...7097534003.html
Załączam zdjęcia poglądowe.
grzesiopol
Wysłany: 26-01-2018, 23:48
Kiedy grzebałeś tym Etacsdekoderem? Przed podłączeniem kamery, czy po podłączeniu?
Ze zdjęcia nr 4 widać, że kamera działa i radyjko odbiera sygnał z kamery.
Jak masz podłączoną kamerę do radia? Powinien być tylko sygnał wizji podany i nic więcej, włączenie samej kamery odbywa sie za pomocą sygnału/zasilanie ze światła cofania, włączenie obrazu odbywa sie poprzez CAN - podanie sygnału wstecznego.
Problemem u ciebie jest brak włączenia obrazu po wrzuceniu biegu wstecznego podczas normalnego korzystania z radia np muzyka czy tak? Podaj mi dokładny model radia jak masz.
Napisz jak podłączałeś kamere za pierwszym razem do radia dokładnie co do czego podpinałeś.
A przy okazji zapytam dobrze znasz ten etacsdekoder, i jakim przewodem sie łączyłeś. |
chojniaks60
Auto: ASX
Wysłany: 07-09-2018, 20:34
Witam. Posiadam również takie radio jak na pierwszym zdjęciu na początku postu, Podłączyłem kamerę - nie oryginalną, również niestety obraz z niej nie aktywuje się, nie wiem jak jest w menu serwisowym - jak można wejść w nie, czy mogę liczyć na podpowiedź? Może znalazł już ktoś z kolegów sposób na uruchomienie obrazu kamery w tym radiu. Z góry dziękuję
tokyo
Auto: evo 126p :)
Wysłany: 08-09-2018, 00:16
radia te w zaden sposob nie komunikuja sie z samochodem poniewaz nie ma tam magistrali can bezposrednio podlaczonej do radia dotyczy to aut 2015 - 2018. Kamery nie aktywuje sie komputerem poniewaz mozna wysypac ETACS. Klawiszem enter nie zalatwi sie dzialania kamery przy brakujacych kabelkach. Funkcja kamery w etacsie dotyczy zaawansowanych systemow nawigacyjnych niedostepnych w europie/usa/canada.
Kamere mozna odpalic poprzez podlaczenie kabla wykrywajacego kamere we wtyczce radia od kamery |
IG: tokyo.dawid
chojniaks60
Auto: ASX
Wysłany: 08-09-2018, 21:32
| Dziękuję forumowiczów tokyo za informacje i pomoc w podłączeniu i uruchomieniu kamery |
DAN5
Auto: ASX 1,6
Wysłany: 08-11-2018, 20:30
| Witam! Mam problem z kamerą cofania. Podłączyłem jak trzeba (stacja multimedialna z dotykowym wyświetlaczem Alpine W970BT) i podczas włączania wstecznego nie pokazuje się obraz z kamery. Obraz tylko i wyłącznie jest do wglądu, kiedy na postoju (hamulec ręczny) wejdę w ustawienia kamery. Nie wiem co robić,żeby obraz samodzielnie pokazywał się na ekranie po włączeniu wstecznego? |
Jarek S.
Auto: ASX 1.6 Invite 2012 MY13
Wysłany: 02-04-2019, 16:11
Mitam.
Mam takie radio, kamerka działa ... ale myślę o rozbudowaniu o bluetooth. Widziałem na zdjęciach takie radio w samochodzie ze sterowaniem do hands free w kierownicy, czyli teoretycznie jest szansa.
I tu pytania
- czy rzeczywiście da się podłączyć, bo w menu nie ma ikony bluetooth,
- jaki moduł kupić: najnowszy, bo radio z nowego modelu, czy obojętnie jakie, ale nie zrywające połączeń /jeżeli takie w ogóle istnieje, bo się naczytałem /
- na pewno mikrofon w podsufitkę, ale czy mam szansę na już położone kabelki ...
Dzięki za jakąkolwiek radę. |
