Spryskiwacz lampy Zaślepla |
ms1234
Auto: Outlander 2.0 turbo
Wysłany: 24-01-2018, 15:51 Spryskiwacz lampy Zaślepla
| Witam. Potrzebuje zaślepki do spryskiwacza lamp Outlander 1. Oryginalne wręcz są prawie nie dostepne.A jak są to drogie i jeszcze nie w kolorze czarnym lub w kompletach że spryskiwaczem. Zastanawiam się nad kupnem do Outlander 2. Są o wiele tańsze i przerobić.Pytanie mi sie nasówa czy ktoś może dopasowywał a może przerabiał od innego modelu takie zaślepki? Dziękuję za jakąś sensowną odpowiedź może jakaś instrukcję. |
Bzyk_R1
Mitsumaniak Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG, RX450H
Pomógł: 132 razy Dołączył: 02 Sie 2016 Posty: 5399 Skąd: Pińczów TPI
Wysłany: 24-01-2018, 17:05
Nie próbuj niczego rzeźbić, będzie brzydko wyglądać i nie schowa się dokładnie w zderzaku, będzie przymarzać a w lecie brud tam się dostanie i zatrze się ramie tak że się nie wysunie.
Masz dwa wyjścia, skontaktuj się ze Staszkiem z forum, staszq2 i zapytaj czy ma jeszcze do czarnucha spryskiwacze, jeżeli nie to atakuj użytkownika Forest-F4 z allegro, kiedyś miał na aukcji, może akurat teraz nie aktywna. Z tego co pamiętam ceni sobie 100 zł. Jest jeszcze 3 wyjście gdzieś chyba na mitsustyle.pl widziałem zaślepki.
[ Dodano: 24-01-2018, 21:46 ]
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
staszq2
Mitsumaniak Cichociemny
Auto: Jedyne słuszne
Pomógł: 20 razy Dołączył: 24 Sty 2015 Posty: 624 Skąd: Zasiedmiogórogrodzie
Wysłany: 25-01-2018, 15:31
| Bzyk_R1 napisał/a: | | skontaktuj się ze Staszkiem z forum |
Niestety chwilowo nie mam, jak będą to ewentualnie w przyszły piątek ale jak już to w kolorze grafitowym jak "Byczek".... Aha widziałem kiedyś na alli... po kilka $ tylko ten czas... |
_________________ 1% na leczenie i rehabilitację mojego Kubusia http://fundacja-sloneczko...s.php?ida=138/M
Mam japońskie TURBO do tego AWD
Moja historia motoryzacji:
1. Fiat 125p 1.5, 2. Fiat 126p 0.65, 3. Peugeot 106 '92 1.1, 4. Daewoo Leganza '99 2.2 CDX, 5. Ford Fiesta '95 1.3, 6. Nissan Primera '00 1.8 CH
7. Citroen Xsara '98 1.4, 8. Renault Scenic '98 2.0, 9. Renault Grand Scenic II '09 2.0, 10. Ford Mondeo MK II '00 1.8
11. Ford Focus MK2 '07 1.6 TDCi pierwszy w życiu diesel - http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=95295
12. Mitsubishi Outlander TURBO "Byczek" - ach... no szkoda i szkoda
13. Audi A6 C5 '03 Avant 3.0 quattro + tiptronic - było jeździło służyło ale nie było tanie
14. 'OBRUT" - nie wyszło a miał być come back
15. Ford Mondeo MK4 2.0 HDI pod kryptonimem TDCI 130/320==>185/413 - przerzucam się na ropniaka
16. Coltolot CJO "Black Sabaton" 1.6
17. OBRUT nr 3 - seria seria seria ... czarna seria
18. Saabik 9-5 '06 Aero 2.3T
[size=i10]19.[/size] https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=108143 Batmobil - O1T 800+HP/1200+NM |
stickman
Auto: O1 2.0 4WD
Pomógł: 1 raz Dołączył: 18 Kwi 2017 Posty: 143 Skąd: Warszawa
Wysłany: 03-02-2021, 10:45
| Cześć. Zaślepki od spryskiwacza coś nie chcą się ostatnio chować po spryskaniu lamp. Pozostają częściowo wysunięte i trzeba im lekko pomóc palcem. Co z tym można zrobić? Coś nasmarować czy przeczyścić? Najlepiej gdyby dało się to zrobić bez rozdłubywania całości. Może gdzieś się przyda psiknięta dawka smarowidła np. takiego jak CX-80? |
Bzyk_R1
Wysłany: 03-02-2021, 12:44
| stickman, dokładnie tak jak myślisz, delikatnie wysuń do góry spryskiwacze, powinny lekko się wysuwać i przedmuchaj kompresorem z piasku i brudu ktory się gromadzi na prowadnicach. Potem jakieś smarowidło rzadkie, żeby nie zamarzało i nie gęstniało po kontakcie z brudem. |
stickman
Auto: O1 2.0 4WD
Wysłany: 03-02-2021, 13:19
| Bzyk_R1 napisał/a: | | stickman, dokładnie tak jak myślisz, delikatnie wysuń do góry spryskiwacze, powinny lekko się wysuwać i przedmuchaj kompresorem z piasku i brudu ktory się gromadzi na prowadnicach. Potem jakieś smarowidło rzadkie, żeby nie zamarzało i nie gęstniało po kontakcie z brudem. |
Dzięki Bzyk_R1 |
