Przesunięty przez: Bzyk_R1 01-12-2017, 19:58 |
[I ALL] Osłony tarczy hamulcowych. |
dbdgonzo
Auto: outlander
Wysłany: 20-02-2014, 18:56 [I ALL] Osłony tarczy hamulcowych.
Witam .
Proszę o radę .Na jutro potrzebuję koniecznie osłony tarcz hamulcowych tył do Outlandera I 2.0 FWD 2004 r
Mam pytanie czy te osłony będą pasować z innych modeli mitsubishi ?
Jadę jutro szukać tych osłon i chciałbym mieć w razie czego większe pole manewru jeżeli okaże się , że będzie problem z dostaniem tych do Outlandera . |
| Ostatnio zmieniony przez Bzyk_R1 29-01-2018, 13:48, w całości zmieniany 1 raz |
Sxizo
Auto: Turboutek
Pomógł: 3 razy Dołączył: 23 Sty 2011 Posty: 324 Skąd: Warszawa
Wysłany: 09-02-2015, 18:20
Odkopię, mam to samo pytanie |
Bzyk_R1
Mitsumaniak Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG, RX450H
Pomógł: 132 razy Dołączył: 02 Sie 2016 Posty: 5399 Skąd: Pińczów TPI
Wysłany: 29-01-2018, 14:17
Witam!
Wygrzebałem z otchłani forum stary temat odnośnie osłon tarcz hamulcowych. Dzisiaj robiłem mały przegląd hamulców z tyłu i naszła mnie pewna myśl. Wcześniej o tym czytałem, ktoś z MM robił podobną rzecz w innym modelu. Otóż zamierzam dorobić osłony na wszystkie koła. Nie wiem jeszcze z jakiego materiału, to zależy od sposobu mocowania. Zauważyłem przy demontażu tarczy, że zgnita osłona jest przymocowana (mogę się mylić) 4 zgrzewami do kołnierza piasty który jest z grubej blachy. W miejscu zgrzewu można przewiercić otwory i przynitować nowe osłony jeśli były by z aluminium, lub zgrzać od nowa gdyby były z blachy. Zrobię małe rozpoznanie w terenie ile kosztowało by wycięcie takich łuków lub spróbuje wyciąć je samodzielnie. Przed ich montażem trzeba było by jedynie wykruszyć stare oslony i wyrównać powierzchnię styku do piasty. Wrzucam zdjęcie poglądowe z punktami montażu nowej osłony.
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
darcun4
Auto: MSS
Pomógł: 9 razy Dołączył: 23 Sie 2013 Posty: 219 Skąd: Toruń
Wysłany: 29-01-2018, 17:40
Bzyk_R1, oglądałem swoje "resztki" z tylu kilka razy ale patrzałem na ich mocowanie do piasty.
Tu masz fotki nowych tylnych: http://allegro.pl/oslona-...6954290029.html ale nie za bardzo widać te zgrzewy. |
Bzyk_R1
Wysłany: 29-01-2018, 18:49
darcun4, bo to nie są do outlandera chyba nie jesteś w temacie bo do I generacji nie ma w sprzedaży. Przynajmniej na tył. |
darcun4
Auto: MSS
Wysłany: 29-01-2018, 19:00
Fakt przeglądałem posty w dziale MSS'a i klepnąłem posta automatycznie. |
Pomógł: 829 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21246 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 29-01-2018, 19:49
| Bzyk_R1 napisał/a: | | do I generacji nie ma w sprzedaży. Przynajmniej na tył. |
A sprawdzałeś na: https://www.amayama.com/en , teoretycznie są po 65$/szt + dostawa 32$ .
Czyli za kawałek blachy na ośkę +-550zł . |
Bzyk_R1
Wysłany: 29-01-2018, 20:39
Bizi78, stron typu amayama.com znam jeszcze kilka, i właśnie ceny które tam sobie życzą to porażka jakaś. Jesteśmy w Polsce trzeba ruszyć głową i coś wymyślić.
Czasem sobie otworze takie dziwne strony i czytam jakby mojego O1T wyposażyć w kolektor ssący za 9800zł, turbo za 10500zł, zawieszenie ohlinsa za 12900 czy sekwencyjną rajdową skrzynię za uwaga ponad 64000zł haha. Skąd te ceny, nie wiem.
Myślę że spróbuje ogarnąć te osłony sam, zrobię mały poradnik później. |
Wysłany: 29-01-2018, 20:44
Kombinuj, to może w przyszłości mi przednie wykombinujesz . |
Wysłany: 29-01-2018, 22:38
Bzyk_R1, małe sprostowanie. Osłony tylnych tarcz kotwicznych są w kilku miejscach zgrzewane do tarczy kotwicznej, a nie do piasty Stare najlepiej tak jak piszesz odwiercić na zgrzewach robiąc od razu otwór np. 5-6 mm, a nowe nie nitować tylko najłatwiej przykręcić na śrubkę z nakrętką Co do materiału to polecam blachę nierdzewną albo kwasoodporną. Bo w SS osłony są przykręcane do wahacza śrubami, a nie zgrzewane. |
Bzyk_R1
Wysłany: 30-01-2018, 09:23
Hugo, dzięki za sprostowanie. Chyba jednak wolałbym nity ponieważ po pierwsze są lekkie, po drugie element który będą trzymały będzie lekki, po trzecie są płaskie i nie będą wystawać a to mogłoby powodować ocieranie o wewnętrzną stronę tarczy hamulcowych, poza tym mam większe zaufanie do nich.
Zastanawiam się jeszcze czy robić to zakończenie nad tarczą, bo to już wyższy level rzeźbiarstwa, czy wystarczy prosta blacha.
[ Dodano: 31-01-2018, 19:10 ]
Dzisiaj pobawiłem się trochę w blacharke, lub metaloplastykę jak kto woli. Na materiał na osłony wybrałem zwyczajną blachę z alucynku. Średnica zewnętrzna zrobiłem 280mm, a wewnątrz 185mm. Wyczyściłem tarcze kotwiczną, a ze starej osłony została kupka rdzy. Po wycięciu sierpów, wywierciłem 3 otwory i przymocowałem na nitach. Całość może nie wygląda ale spełni swoje zadanie.
Jak w każdym projekcie, poczekam trochę jak to wszystko działa i ewentualnie naniosę poprawki. |
Wysłany: 01-02-2018, 09:00
Różnica ciężaru śrubek 5-6 mm a nitów to taka trochę znikoma. Tył nie siądzie |
leszekb
Auto: Outlander I 2.0 16V
Wysłany: 01-02-2018, 16:37
| A jakie wymiary blach z przodu są ? |
Bzyk_R1
bujal8
Auto: Outlander I
Wysłany: 19-04-2018, 16:18
Witam serdecznie!
Borykam się właśnie z tym samym problemem.
Obdzwoniłem pół polski i tylko jeden sklep zaoferował ściągnięcie z JAPONII tylnych tarcz kotwicznych.
Czas oczekiwania 90 dni (minimum), cena 350 zł sztuka... jakaś masakra za kawałek blachy.
Nie wie ktoś z was, czy nie ma może możliwości adaptacji tarcz z innego modelu???
Pozdrawiam serdecznie |
