Kilka problemów Carisma 1.6 glx 97r
caricari
Auto: Carisma 1.6 glx
Wysłany: 03-02-2018, 21:21   Kilka problemów Carisma 1.6 glx 97r
Witam wszystkich maniaków i nie tylko :D
Od ponad roku jestem szczęśliwa posiadaczką Mitsubishi Carisma.
Wiele przygód i różnych wymian, napraw mamy już za sobą.
Odkąd ja kupiłam jest problem z podświetleniem deski a dokładniej pokrętła od nawiewu, ogólnie wszystkie 3 nie świecą, czasem się zapala ale tylko na chwilę po czym gasną. Dodam że przycisk od awaryjnego i kontrolka na guziku przy włączeniu tylnej szyby działają bez zarzutu.
Z góry dziękuję.
O innym problemie napiszę w kolejnym temacie żeby się zamęt tu nie zrobił :P
Pozdrawiam.
douen
kierowca
Auto: Carisma II polift 1.8 GDI
Wysłany: 03-02-2018, 21:50
Witam również :)
w sumie to nie jestem maniakiem, ale mam Carismę.
Po opisie objawów, wnioskuję, że mogą to być spalone żarówki.
np. takie:
http://allegro.pl/zarowki...6984709722.html -lub węższe.
Te same są w podświetleniu tylnej tablicy rejestracyjnej.
Gaz do dechy!!!
caricari
Wysłany: 03-02-2018, 22:10
douen, spalone żarówki to raczej nie bo tak jak pisałam czasami się zapalają.
A węże to jakie?
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Wysłany: 03-02-2018, 22:16
Trzeba wyjąć panel i zobaczyć bo z tyłu jest kostką od żarówek i może tam nie ma styku.
Tutaj masz schemat poglądowy.
http://mitsubishi-motors....sub_group%3D210
douen
kierowca
Wysłany: 03-02-2018, 22:27
caricari napisał/a:
A węże to jakie?
Węższe to T5.
Faktycznie te co się zapalają nie mogą być spalone.
Tak czy inaczej wymień wszystkie żarówki na nowe. Kilkunastoletnie światełka nie mają takiej barwy jak świeże.
Kostki do sprawdzenia. ew. gniazda w których siedzą żarówki mogą mieć zaśniedziałe styki, wystarczy wykręcić i wkręcić. Powinno działać.
Powodzenia :)
Gaz do dechy!!!
caricari
Wysłany: 03-02-2018, 22:44
Bizi78, dzięki wielkie za schemat, będzie dużo prościej się do tego zabrać. 😊
