Kilka problemów Carisma 1.6 glx 97r |
caricari
Auto: Carisma 1.6 glx
Wysłany: 03-02-2018, 21:21 Kilka problemów Carisma 1.6 glx 97r
Witam wszystkich maniaków i nie tylko
Od ponad roku jestem szczęśliwa posiadaczką Mitsubishi Carisma.
Wiele przygód i różnych wymian, napraw mamy już za sobą.
Odkąd ja kupiłam jest problem z podświetleniem deski a dokładniej pokrętła od nawiewu, ogólnie wszystkie 3 nie świecą, czasem się zapala ale tylko na chwilę po czym gasną. Dodam że przycisk od awaryjnego i kontrolka na guziku przy włączeniu tylnej szyby działają bez zarzutu.
Z góry dziękuję.
O innym problemie napiszę w kolejnym temacie żeby się zamęt tu nie zrobił
Pozdrawiam. |
douen
Forumowicz kierowca
Auto: Carisma II polift 1.8 GDI
Pomógł: 1 raz Dołączył: 08 Sty 2018 Posty: 72 Skąd: K-J
Wysłany: 03-02-2018, 21:50
Witam również
w sumie to nie jestem maniakiem, ale mam Carismę.
Po opisie objawów, wnioskuję, że mogą to być spalone żarówki.
np. takie:
http://allegro.pl/zarowki...6984709722.html -lub węższe.
Te same są w podświetleniu tylnej tablicy rejestracyjnej. |
_________________ Gaz do dechy!!!
caricari
Wysłany: 03-02-2018, 22:10
douen, spalone żarówki to raczej nie bo tak jak pisałam czasami się zapalają.
A węże to jakie? |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21190 Skąd: Częstochowa
douen
Forumowicz kierowca
Wysłany: 03-02-2018, 22:27
| caricari napisał/a: | douen, spalone żarówki to raczej nie bo tak jak pisałam czasami się zapalają.
A węże to jakie? |
Węższe to T5.
Faktycznie te co się zapalają nie mogą być spalone.
Tak czy inaczej wymień wszystkie żarówki na nowe. Kilkunastoletnie światełka nie mają takiej barwy jak świeże.
Kostki do sprawdzenia. ew. gniazda w których siedzą żarówki mogą mieć zaśniedziałe styki, wystarczy wykręcić i wkręcić. Powinno działać.
Powodzenia |
caricari
Wysłany: 03-02-2018, 22:44
| Bizi78, dzięki wielkie za schemat, będzie dużo prościej się do tego zabrać. 😊 |
