Łożysko oporowe sprzęgła
pawel513
Auto: Mitsubishi Lancer VIII
Wysłany: 05-02-2018, 18:54   Łożysko oporowe sprzęgła
Witam czy wie ktoś jaki jest koszt wymiany łożyska oporowego sprzęgła w lancer 1.6 98km sedan z 2005? Bo sama cześć nie jest chyba droga.
Pozdrawiam.
Wysłany: 05-02-2018, 19:11
Głównym tutaj kosztem jest koszt wyrwania skrzyni.
W Czewie wyjęcie skrzyni to koszt +-300-400zł.
Ze względu na duży koszt samego demontażu standardowo wymienia się też sprzęgło i docisk :wink: .
pawel513
Wysłany: 05-02-2018, 20:08
Akurat facet mówił że mam samo łożysko do wymiany z skrzynia jeszcze jest ok.
Wysłany: 05-02-2018, 20:19
:mrgreen: Wymaina łożyska oporowego to koszt równy wymianie sprzegła, średnio koło 400zł, jaki masz problem, skrzynia hałasuje po wciśnieciu sprzegla, czy hałasuje na puszczonym sprzęgle?
pawel513
Wysłany: 05-02-2018, 21:07
Przy wciśniętym sprzęgle piszczy i chrobocze
Wysłany: 05-02-2018, 22:35
To lepiej załóż wymiane kompletnego sprzegla, bo jak sie okaze ze i docisk bedzie uszkodzony od łożyska oporowego to oszczedzac nie bedzie na czym
Wysłany: 06-02-2018, 09:38
Szukaj - czasem wyprzedaż się da trafić i można kupić komplet sprzęgła w dobrej cenie.
Np. kupiłem jakiś czas temu komplet od pakowacza (Quinton Hazzel) za 120zł - w środku docisk był ASCO (czyli AISIN, jakość oryginału), tarcza też ASCO a łożysko NSK (czyli też jak oryginał)...
pawel513
Wysłany: 06-02-2018, 14:04
Też się pewnie nastawiam na wymiane całego wiem że robocizne sobie liczą 400 zl. A całe sprzęgło gdzieś za ile dostane?
mani3kmzks
Auto: Lancer 4g18 1.6 98km 05'
Wysłany: 08-02-2018, 22:36
sprzęgło aisin 400zł w intercars . do naszych miśków śmieszne $ .
https://e-katalog.intercars.com.pl/#/ekatalog/osobowe/towary/17751/602010000/
bez rabatu a możesz się powolac na: https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=74530
daj znać jak poszło.
Tomi84
Auto: Mitsubishi Lancer 2,0 Wagon 03
Wysłany: 10-02-2018, 10:48
Kolego ja miesiąc temu wymieniałem komplet sprzęgła do lancerka 2.0, po prześledzeniu internetu okazało się że najlepszą okazję dała mi firma Jackpol za oryginał Exedy 570 zł, Valeo 470 zł . Polecam firmę
