Łożysko oporowe sprzęgła |
pawel513
Auto: Mitsubishi Lancer VIII
Wysłany: 05-02-2018, 18:54 Łożysko oporowe sprzęgła
Witam czy wie ktoś jaki jest koszt wymiany łożyska oporowego sprzęgła w lancer 1.6 98km sedan z 2005? Bo sama cześć nie jest chyba droga.
Pozdrawiam. |
Wysłany: 05-02-2018, 19:11
Głównym tutaj kosztem jest koszt wyrwania skrzyni.
W Czewie wyjęcie skrzyni to koszt +-300-400zł.
Ze względu na duży koszt samego demontażu standardowo wymienia się też sprzęgło i docisk . |
pawel513
Wysłany: 05-02-2018, 20:08
| Akurat facet mówił że mam samo łożysko do wymiany z skrzynia jeszcze jest ok. |
Wysłany: 05-02-2018, 20:19
Wymaina łożyska oporowego to koszt równy wymianie sprzegła, średnio koło 400zł, jaki masz problem, skrzynia hałasuje po wciśnieciu sprzegla, czy hałasuje na puszczonym sprzęgle? |
pawel513
Wysłany: 05-02-2018, 21:07
| Przy wciśniętym sprzęgle piszczy i chrobocze |
Wysłany: 05-02-2018, 22:35
| To lepiej załóż wymiane kompletnego sprzegla, bo jak sie okaze ze i docisk bedzie uszkodzony od łożyska oporowego to oszczedzac nie bedzie na czym |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24766 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 06-02-2018, 09:38
Szukaj - czasem wyprzedaż się da trafić i można kupić komplet sprzęgła w dobrej cenie.
Np. kupiłem jakiś czas temu komplet od pakowacza (Quinton Hazzel) za 120zł - w środku docisk był ASCO (czyli AISIN, jakość oryginału), tarcza też ASCO a łożysko NSK (czyli też jak oryginał)... |
pawel513
Wysłany: 06-02-2018, 14:04
| Też się pewnie nastawiam na wymiane całego wiem że robocizne sobie liczą 400 zl. A całe sprzęgło gdzieś za ile dostane? |
mani3kmzks
Auto: Lancer 4g18 1.6 98km 05'
Pomógł: 3 razy Dołączył: 05 Lip 2017 Posty: 95 Skąd: Ropczyce
Tomi84
Auto: Mitsubishi Lancer 2,0 Wagon 03
Wysłany: 10-02-2018, 10:48
| Kolego ja miesiąc temu wymieniałem komplet sprzęgła do lancerka 2.0, po prześledzeniu internetu okazało się że najlepszą okazję dała mi firma Jackpol za oryginał Exedy 570 zł, Valeo 470 zł . Polecam firmę |
