[Cari 1.8 GDI] Światło przeciwmgielne tył
Sławomirro
Auto: Mitsubishi Carisma 1,8 GDI
Wysłany: 07-02-2018, 22:32   [Cari 1.8 GDI] Światło przeciwmgielne tył
Mam problem ze tylnym przeciwmgielnym. Nie dochodzi napięcie do żarówki mimo, że przekaźnik załącza się. Kiedy podłącze przyczepę to w niej światło przeciwmgielne się zapala. Gdzieś czytałem, że to może być problem za czujnikiem odłączającym tylne przeciwmgielne kiedy jest podłączana przyczepa ale nie wiem gdzie go znaleźć. Moja Cari jest z 11.1999.
Sławek
Wysłany: 08-02-2018, 07:44
Jak hatchback to sprawdż wiązke w tylnej klapie, na łaczeniu z karoserią - po lewej stronie przy dachu taka gumowa harmonijka
Wysłany: 08-02-2018, 12:27
Ten czujnik, jeśli w ogóle jest, to jest w gnieździe haka.
Sławomirro
Wysłany: 08-02-2018, 22:53
Rzeczywiście mam hatchback'a i tą wiązkę w gumowej harmonijce tylko, że przez ten mróz wszystko tak zesztywniało, że boję się wyciągać tą gumę.
Jeśli chodzi o gniazdo przy haku to przyglądałem się temu i nic tam nie zauważyłem.
Sławek
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 14-03-2018, 21:35
Podepne sie pod temat brak przeciwmgielnych tylnych przekaznik słychać jak i kontrolka zapala sie w liczniku carisma hatchback 1,6 bezpiecznik ??
Jest ryzyko jest zabawa
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Wysłany: 14-03-2018, 22:07
milo, przełamane kable w wiązce na przejściu z nadwozia do klapy?
Wysłany: 14-03-2018, 22:08
Też pewnie wina przełamanego przewodu na wejściu do klapy ale może też coś nie łączyć wcześniej, z tyłu po lewej stronie kanapy jest złącze które też warto sprawdzić czy dochodzi tam napięcie.
milo
Wysłany: 14-03-2018, 22:12
Wszystko działa nawet wycieraczka jutro będę sprawdzał czy kable przełamane dla mnie mało prawdopodobne ,czy coś nie łączy
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Wysłany: 15-03-2018, 08:19
A co mają wspólnego hable od wycieraczki z kablami od przeciwmgielnych?
Wysłany: 15-03-2018, 10:23
Hugo napisał/a:
Pewnie to, że te i te idą do klapy przez przelotkę przy dachu :wink: .
Choć mało prawdopodobne aby uszkodziły się wszystkie kable 8) .
Jaro1974
Outsilverman ;-)
Auto: O1 bez T, EA5A i moto
Wysłany: 15-03-2018, 15:10
Odwieczny problem carismy ;-)
Admirał Gwiezdnej Floty :D
Pomogłem - kilknij POMÓGŁ ;-)
ルブリン
Wysłany: 15-03-2018, 22:07
Bizi78 napisał/a:
No i to miałem na myśli.
Wysłany: 15-03-2018, 23:01
Jaro1974 napisał/a:
Ja miałem dwie Carismy i tego problemy nie doświadczyłem :) ale oczywiście problem znany.
milo
Wysłany: 16-03-2018, 21:29
Problem rozwiazany
Sławomirro napisał/a:
Właśnie tak jest
Było zmieniane gniazdo na standardowe wystarczy połączyć przy kostce która znajduje sie po lewej stronie z tyłu pod siedzieniem dwa przewody niebieski z czerwono-zółtym ,światło działa
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
