Przesunięty przez: Bzyk_R1
08-02-2018, 00:44
Filtr oleju OEM O1T
Miku
Miku
Auto: O1T
Wysłany: 07-02-2018, 23:59   Filtr oleju OEM O1T
W wyszukiwarkach są 3 numery OEM filtrów oleju pod VIN Outka Turbo
-MD322508
-MD136466
-MD356000 czyli najprawdopodobniej 1230A153 w naszych ASO który nabyłem drogą kupna i mam nadzieję, że to właściwy. Tudzież proszę o radę.
Potrzebuję odnalezienia tego właściwego który założony był fabrycznie.
Ten ostatni dedykowany również pod EVO 6,7,8 etc i ten też nabyłem drogą kupna. Pokierowałem się tym że EVO też ma wyjście przed filtrem pod chłodnicę oleju.
Dla dwóch pierwszych występują jednakowe zamienniki (jeśli wyszukiwarki biorą pod uwagę tylko początek VIN do JMBXNCU2W, wydaje mi się, że mogą to być pod 2.0 N/A i 2.4).
Jakie mogą być realne różnice między nimi? Zawór zwrotny posiada chyba każdy z nich wkońcu są montowane na samym dole i raczej nie powinno być inaczej.
Ostatnio zmieniony przez Miku 08-02-2018, 00:05, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 08-02-2018, 00:04
Tutaj masz wykaz z ASA jakie były stosowane.
Na Europę ten środkowy, chyba.
Pewnie Krzysiu nas uświadomi 8) .
Miku
Miku
Auto: O1T
Wysłany: 08-02-2018, 00:11
No właśnie identyczną tabelkę mam przed oczami i zgłupiałem. Uprzejmy Pan w ASO po konsultacji z mechaniorem doszedł do wniosku, że w Turbiaku będzie ten ostatni. Nie mógłbym nie zapytać o to na forum .. :D
Wysłany: 08-02-2018, 00:16
Ten środkowy ma opis: EUROPE USE ONLY, więc jego bym obstawiał :wink: .
Miku
Miku
Auto: O1T
Wysłany: 08-02-2018, 00:32
Znalazłem w jakimś sklepie online UK notkę
"Genuine Mitsubishi Oil Filter - 1230A153 - Mitsubishi Lancer Evolution 5/6 CP9A
Mitsubishi dealer will give you MD356000 instead but EVO 4 can use this one.
Made by DENSO so a top quality oil filter for your EVO
Mitsubishi Part Number
Was MD322508 now 1230A153"
Czyli wychodzi jednak, że chyba dostałem jednak ten środkowy :D
Bzyk_R1
Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG, RX450H
Wysłany: 08-02-2018, 00:44
Krzysiu to wrzuci temat w techniczny tam gdzie powinien być. A filtry wszystkie pasują, z tym że tak jak Rafał pisze środkowy był stosowany na Europę. Dodatkowo środkowy był stosowany zamiennie dla MD136466 a różnice wynikają z technologii produkcji wkładu. Z zamienników możesz się spotkać z różnymi wymiarami kartridża, w zależności od tego czy montujesz tylko filtr czy też podstawkę na czujniki dodatkową. Ja mam Knechta teraz.
Gdy obowiązek wezwie mnie,
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
Miku
Miku
Auto: O1T
Wysłany: 08-02-2018, 09:17
No właśnie też mam Knechta (OC230) a wcześniej miałem ori i nie zapisałem jaki to był.
Generalnie oryginalny filtr kosztuje 37zł w ASO a jest jakiś cięższy, wydaje się lepiej wykonany no i smaczki typu folijka ochronna na otwartą część czy fabrycznie przesmarowana uszczelka smarem jakoś cieszą. A 10 czy 15 zł różnicy wydane raz na 7 do 10tys. km to nie pieniądze.
A wydawało mi się, że temat założyłem w technicznym... Jak nie to przepraszam.
Pawel1988
Auto: O1T
Wysłany: 14-02-2018, 21:15
Ja jak dzwonie do Aso po filtr to zawsze dostaje taki 😁(zawsze ... 2 razy) :P
TURBOLOT-O1T 262KM/370Nm http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=99471
