Błąd P0170
Byku
Auto: Colt '03 1.6
Wysłany: 16-02-2018, 08:32   Błąd P0170
Cześć wszystkim,
kilka dni temu wyskoczył mi check engine, podpiąłem pod interfejs i wyskoczył taki komunikat: "P0170 - Czujnik O2 (Bank 1) - usterka dostrajania paliwa", no i pytanie czy to oznacza że to sonda lambda ta druga za katalizatorem czy coś innego? Bo w zeszłym roku wyskoczył mi błąd P0135, mechanik wymienił wtedy tą pierwszą sondę i po skasowaniu błędu wszystko było dobrze, aż do teraz. Jak mogę sprawdzić co dokładnie jest przyczyną błędu?
Dzięki i pozdrawiam
zbychu74
Auto: mitsubishi lancer 2,0 kombi
Wysłany: 16-02-2018, 09:02
Musisz sprawdzić czy nie zasysa lewego powietrza,czy wydech szczelny,przepływomierz sprawny,sprawdź filtr powietrza czy nie brudny,może jakiś wtryskiwacz kuleje.
zbychu74
Byku
Auto: Colt '03 1.6
Wysłany: 16-02-2018, 09:26
Ok, sprawdzę wszystko po kolei, dzięki za sugestie.
Wysłany: 16-02-2018, 10:52
Tutaj masz diagnostykę z manuala:
