Błąd P0170 |
Byku
Auto: Colt '03 1.6
Wysłany: 16-02-2018, 08:32 Błąd P0170
Cześć wszystkim,
kilka dni temu wyskoczył mi check engine, podpiąłem pod interfejs i wyskoczył taki komunikat: "P0170 - Czujnik O2 (Bank 1) - usterka dostrajania paliwa", no i pytanie czy to oznacza że to sonda lambda ta druga za katalizatorem czy coś innego? Bo w zeszłym roku wyskoczył mi błąd P0135, mechanik wymienił wtedy tą pierwszą sondę i po skasowaniu błędu wszystko było dobrze, aż do teraz. Jak mogę sprawdzić co dokładnie jest przyczyną błędu?
Dzięki i pozdrawiam |
zbychu74
Auto: mitsubishi lancer 2,0 kombi
Pomógł: 8 razy Dołączył: 04 Sty 2016 Posty: 603 Skąd: tuchola
Wysłany: 16-02-2018, 09:02
| Musisz sprawdzić czy nie zasysa lewego powietrza,czy wydech szczelny,przepływomierz sprawny,sprawdź filtr powietrza czy nie brudny,może jakiś wtryskiwacz kuleje. |
_________________ zbychu74 |
Byku
Auto: Colt '03 1.6
Wysłany: 16-02-2018, 09:26
| Ok, sprawdzę wszystko po kolei, dzięki za sugestie. |
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Pomógł: 824 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21077 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 16-02-2018, 10:52
Tutaj masz diagnostykę z manuala:
