[CS9 2.0DOHC] Lancer kręci ale nie odpala
konradod
Auto: lancer sport kombi 1.6 2006r
Wysłany: 14-02-2018, 13:08
Sprawdź listwe wtryskową musisz ją odkręcić i posprawdzać wtryski a najlepiej je przepłukać w benzynie i wydmuchać spr.powietrzem. Po tak długim postoju musiał zassać syf z baku http://allegro.pl/filtere...6895443255.html tu masz link do sitka przy pompie paliwa trza je wymienić. Przy okazji sprawdz stan wlewu.
aLF^^
Auto: Lancer VII 2.0 sedan sport
Wysłany: 14-02-2018, 19:06
Co do listwy boje sie ze cos zepsuje powaznego, bo trzeba wiele podokrecac przewodow zwiazanych z gazem.
Ale zdjalem tylna kanape i jest tam pompa , przekrecajac kluczyk nic a nic nie slusze zeby pracowala, zamierzam ja wymienic. Doradzicie cos ? Jak sie za to zabrac ? Jaka kupic? Szczerze budrzet mam nie wieli ale autko mi potrzebne i gowna tez nie chcial bym kupowac to cos ze sredniej polki moze ?
zbychu74
Auto: mitsubishi lancer 2,0 kombi
Wysłany: 14-02-2018, 19:28
Najpierw sprawdź czy prąd dochodzi do pompy,sprawdź bezpiecznik i przekaźnik.
Dopiero jak sprawdzisz wszystko (to nic nie kosztuje) i będziesz pewny ,że pompa poszła do nieba to wymieniaj .
zbychu74
aLF^^
Wysłany: 14-02-2018, 19:59
Bezpieczniki sprawdziłem wszystkie okej, a przekaźnik który to ?
zbychu74
Wysłany: 14-02-2018, 20:47
To jest z 1,6 ale 2,0 ma chyba tak samo.
http://images.tinypic.pl/i/00953/rij5f4g0ujf0.jpg
zbychu74
aLF^^
Wysłany: 15-02-2018, 21:08
Sprawdziłem wszystko jest dobrze. Mój błąd bo nie wiedziałem że pompa dopiero się załącza jak zaczynam kręcić(Myślałem że jak na zapłon włączam to powinna już działać).
Czy mógłby mi ktoś powiedzieć gdzie znajduje się czujnik wału oraz jak go sprawdzić czy działa ?
zbychu74
Wysłany: 15-02-2018, 21:45
aLF^^ napisał/a:
Żeby się do niego dostać musisz ściągnąć dolną osłonę rozrządu.
Myślę,że jest on indukcyjny i sprawdzisz go tak:https://www.youtube.com/watch?v=yYqhg9spjfU
zbychu74
Wysłany: 15-02-2018, 21:48
Czujnik wału korbowego jest pod rozrządem nr.14932 na schemacie.
aLF^^
Wysłany: 16-02-2018, 13:21
Czy ten czujnik znajduje sie pod rolka ktoras? Bo nie moge go odnaleźć
zbychu74
Wysłany: 16-02-2018, 13:29
aLF^^ napisał/a:
Nie ściągasz dolną obudowę i go zobaczysz.
Tak on wygląda:https://partsouq.com/tesseract/assets/partsimages/Mitsubishi/MD320754.jpg
zbychu74
aLF^^
Wysłany: 16-02-2018, 13:52
Nic takiego nie widze patrac od dolu czy od gory lepiej to znalesc ?
zbychu74
Wysłany: 16-02-2018, 13:55
Znajdź kable i po kablach idz
zbychu74
aLF^^
Wysłany: 16-02-2018, 14:00
Tu sie chowa i dalej nie moge go odnaleźć
zbychu74
Wysłany: 16-02-2018, 14:01
Wczoraj pisałem ,że musisz ściągnąć dolną osłonę rozrządu.
zbychu74
aLF^^
Wysłany: 16-02-2018, 14:40
Sciagnalem platikowa gorna a dolnej nie mialem. Czy dolna oslona to ta od strony silnika? Jak tak to jak ja zdjac bo nie chcoalbym ruszcz rolek od rozrzadu
[ Dodano: 16-02-2018, 14:43 ]
