Skasować Błędy ktoś pomoże ?
siwygdynia
Auto: Galant 2.5 V6 kombi
Wysłany: 16-02-2018, 14:52   Skasować Błędy ktoś pomoże ?
siema mam galanta z 1997 r. przed lift !!!! Nie mogę się połączyć złączem OBDII nie znajduje wg samochodu . 3 rożnymi obd próbuje i nic. 3 lata temu jakiś kolega z forum kompa podłączył na zlocie i od razu się połączył. Ktoś coś poradzi ?
Wysłany: 16-02-2018, 15:03
Odepnij aku i błędy silnika CE się skasują 8) .
Ogólnie w tym roczniku komp to MUT lub kabel vag kkl i program evoscan.
Tylko czy vag-iem skasuję się błędy to nie wiem.
Bzyk_R1
Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG, RX450H
Wysłany: 16-02-2018, 15:34
OBD2 po 2000 roku dopiero się komunikuje. Musisz kabelkiem.
Gdy obowiązek wezwie mnie,
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
siwygdynia
Wysłany: 16-02-2018, 17:06
noto ze OBDII do 2000r. to słyszałem odpiecie aku to mi nic nie da bo mi się kabel pod fotelem kierowcy wypiol i mam ciągle SRS i krew mnie zalewa.
Wysłany: 16-02-2018, 21:26
No to trzeba było napisać, że chodzi o SRS 8) .
Z tym będzie problem.
Jeśli po wpięciu nie gaśnie to tylko ASO MUT-em.
Wysłany: 17-02-2018, 19:13
SRS nie sksujesz.... też mam
Jeśli coś to KKL VAG zmostkowane piny muszę być w kabelku i program evoscan. Niestety on błedów w 97 nie kasuje.
Jak znajde sposób na SRS to dam znać.
