Skasować Błędy ktoś pomoże ? |
siwygdynia
Auto: Galant 2.5 V6 kombi
Wysłany: 16-02-2018, 14:52 Skasować Błędy ktoś pomoże ?
| siema mam galanta z 1997 r. przed lift !!!! Nie mogę się połączyć złączem OBDII nie znajduje wg samochodu . 3 rożnymi obd próbuje i nic. 3 lata temu jakiś kolega z forum kompa podłączył na zlocie i od razu się połączył. Ktoś coś poradzi ? |
Wysłany: 16-02-2018, 15:03
Odepnij aku i błędy silnika CE się skasują .
Ogólnie w tym roczniku komp to MUT lub kabel vag kkl i program evoscan.
Tylko czy vag-iem skasuję się błędy to nie wiem. |
Bzyk_R1
Mitsumaniak Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG
siwygdynia
Wysłany: 16-02-2018, 17:06
| noto ze OBDII do 2000r. to słyszałem odpiecie aku to mi nic nie da bo mi się kabel pod fotelem kierowcy wypiol i mam ciągle SRS i krew mnie zalewa. |
Wysłany: 16-02-2018, 21:26
No to trzeba było napisać, że chodzi o SRS .
Z tym będzie problem.
Jeśli po wpięciu nie gaśnie to tylko ASO MUT-em. |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10923 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 17-02-2018, 19:13
SRS nie sksujesz.... też mam
Jeśli coś to KKL VAG zmostkowane piny muszę być w kabelku i program evoscan. Niestety on błedów w 97 nie kasuje.
Jak znajde sposób na SRS to dam znać. |
