[EA2A/W 2.0] Sprężyny Tył Kupno używek co dalej?
Steel
Nowy Galanciarz
Auto: Mitsubishi Galant 2.0 1997r.
Wysłany: 20-02-2018, 15:38   [EA2A/W 2.0] Sprężyny Tył Kupno używek co dalej?
Witam, mam pewien problem, moje sprężyny w Galantym są na pewno zdeformowane czy coś, ponieważ każda dziura i słychać YEB-YEB :D
Więc wchodze na olx, patrze sprężyny gość ma po 30 zł sztuka, wyjęte z takiego galantego jak mój, mówię sobie a biere je !
Teraz tak, czy mam je dawać gdzieś do rozciągnięcia jeszcze? czy po prostu podmienić? jak uważacie?
przemek1602
Auto: Galant VIII AVANCE 2.5 V6
Wysłany: 20-02-2018, 16:38
Kup nowe. Stać na konia stac na wóz. Nie chodzi tylko o twoje bezpieczeństwo ale i o innych. Rozciaganie sprężyny? Lepiej od razu odkręc centralną śrube i po kłopocie..... a stukają pewnie amory lub odboje.
Steel
Nowy Galanciarz
Wysłany: 20-02-2018, 17:02
AMORTYZATORY są 82% na przeglądzie pokazało
Lucek_37
Auto: Galant EA5W 2.5 V6 2002r.
Wysłany: 20-02-2018, 20:33
Steel napisał/a:
A kiedy ten przegląd miałeś? Powiem Ci że jakoś mało wierzę w pomiary na SKP. Szwagier w swoim Galancie miał podobnie jak Ty z tyłu. Na stacji wszystko OK żadnych luzów itp., amorki 76% - zajeżdżamy do kolegi mechanika rozbieramy na części zawieche i w końcu wyciągamy amorek a tu :shock: można na nim grać jak na akordeonie. Dlatego mówię że na ścieżce mało miarodajne. Nawet ostatnio na YT oglądałem jak zmiana ciśnienia w oponach zmienia % w pomiarach (aż się zdziwiłem). A tak poza tym to na ścieżce Ci nie stukało?
Wysłany: 20-02-2018, 21:15
Lucek_37 napisał/a:
przy wielowahaczu takie test jest nawet mniej niż mało miarodajny - jest bez sensu
sam miałem kompletnie wylany amor olejowy (jeszcze oryginał) z przodu a na testach miał prawie 80%
a oleju było tyle, że jak się oblepił błotem to wyglądało jakby był od NIVO - taki grubas ;)
przemek1602
Wysłany: 20-02-2018, 21:47
nawet dobry amor który ma 80% potrafi stukać.
Lucek_37
Wysłany: 20-02-2018, 22:04
Krzyzak, dzięki za poparcie moich wywodów . Dlatego dziwi mnie jak kolega Steel wywnioskował że to sprężyna a nie co innego.
Wysłany: 20-02-2018, 22:07
Chyba se zmienię amorki .... na jakieś twarde
Steel
Nowy Galanciarz
Wysłany: 21-02-2018, 00:16
Byłem w tamten wtorek. I gość od przeglądu powiedział że sprężyny bo raz że siedzi bardzo nisko a amortyzator mam tylko jeden z przodu do wymiany.
przemek1602
Wysłany: 21-02-2018, 07:15
Jak ci powiedział że masz jeden amor do wymiany to zmień goscia. Tylko osiami się je zmienia a najlepiej 4.
Wysłany: 21-02-2018, 08:07
Amortyzatory zawsze wymienia się parami. ZAWSZE.
Nikt nie uzna gwarancji, jeśli się wymieni jeden.
Sprężyny też warto zmienić - teraz KYB można kupić za 100zł/szt. więc cena do przyjęcia.
Wysłany: 21-02-2018, 15:41
Miałem KYB ale chyba od sedana... tył siedział mi bardzo nisko. Muszę coś konkretnego twardego na tył
Tomasz87
Auto: Outlander II 2.4 MIVEC
Wysłany: 21-02-2018, 20:36
Marcino napisał/a:
z tym siedzącym nisko tyłem to można sie bawić i bawić.
dopiero usztywnienie w postaci sprężyn wspomagających daje rezultaty - i wizualne i w jakości jazdy, w sensie przyklejenia dupska samochodu do asfaltu..
wsadza się je wewnątrz standardowych sprężyn, w sumie działają wtedy cztery ma tylnej osi.
Wysłany: 21-02-2018, 22:28
ja mam jakieś progresywne na tył, do tego sedan jest lżejszy - u mnie jest wizualnie i technicznie idealnie
Wysłany: 21-02-2018, 22:44
Tomasz87 napisał/a:
Marcino napisał/a:
Obrazek
Heh, wyglada na to ze trzeba było w te KYB co miałem władować jescze jedne springi i było by git. A ja sie skusiłem ze przednie będą twarde i przekombinowałem. KYB sprzedane:) A przeciez nie kupie teraz zestawu MTS ...
http://allegro.pl/sprezyn...6882479818.html
