[EA2A/W 2.0] Sprężyny Tył Kupno używek co dalej? |
Steel
Nowy Forumowicz Nowy Galanciarz
Auto: Mitsubishi Galant 2.0 1997r.
Dołączył: 09 Lut 2018 Posty: 17 Skąd: Aleksandrów Łódzki
Wysłany: 20-02-2018, 15:38 [EA2A/W 2.0] Sprężyny Tył Kupno używek co dalej?
Witam, mam pewien problem, moje sprężyny w Galantym są na pewno zdeformowane czy coś, ponieważ każda dziura i słychać YEB-YEB
Więc wchodze na olx, patrze sprężyny gość ma po 30 zł sztuka, wyjęte z takiego galantego jak mój, mówię sobie a biere je !
Teraz tak, czy mam je dawać gdzieś do rozciągnięcia jeszcze? czy po prostu podmienić? jak uważacie? |
przemek1602
Auto: Galant VIII AVANCE 2.5 V6
Pomógł: 3 razy Dołączył: 05 Sie 2017 Posty: 255 Skąd: ŚWIDNICA
Wysłany: 20-02-2018, 16:38
| Kup nowe. Stać na konia stac na wóz. Nie chodzi tylko o twoje bezpieczeństwo ale i o innych. Rozciaganie sprężyny? Lepiej od razu odkręc centralną śrube i po kłopocie..... a stukają pewnie amory lub odboje. |
Steel
Wysłany: 20-02-2018, 17:02
| AMORTYZATORY są 82% na przeglądzie pokazało |
Lucek_37
Auto: Galant EA5W 2.5 V6 2002r.
Pomógł: 2 razy Dołączył: 30 Lip 2016 Posty: 124 Skąd: Puławy
Wysłany: 20-02-2018, 20:33
| Steel napisał/a: | | AMORTYZATORY są 82% na przeglądzie pokazało |
A kiedy ten przegląd miałeś? Powiem Ci że jakoś mało wierzę w pomiary na SKP. Szwagier w swoim Galancie miał podobnie jak Ty z tyłu. Na stacji wszystko OK żadnych luzów itp., amorki 76% - zajeżdżamy do kolegi mechanika rozbieramy na części zawieche i w końcu wyciągamy amorek a tu można na nim grać jak na akordeonie. Dlatego mówię że na ścieżce mało miarodajne. Nawet ostatnio na YT oglądałem jak zmiana ciśnienia w oponach zmienia % w pomiarach (aż się zdziwiłem). A tak poza tym to na ścieżce Ci nie stukało? |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24737 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 20-02-2018, 21:15
| Lucek_37 napisał/a: | | na ścieżce mało miarodajne | przy wielowahaczu takie test jest nawet mniej niż mało miarodajny - jest bez sensu
sam miałem kompletnie wylany amor olejowy (jeszcze oryginał) z przodu a na testach miał prawie 80%
a oleju było tyle, że jak się oblepił błotem to wyglądało jakby był od NIVO - taki grubas |
przemek1602
Wysłany: 20-02-2018, 21:47
| nawet dobry amor który ma 80% potrafi stukać. |
Lucek_37
Wysłany: 20-02-2018, 22:04
| Krzyzak, dzięki za poparcie moich wywodów . Dlatego dziwi mnie jak kolega Steel wywnioskował że to sprężyna a nie co innego. |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 71 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10989 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 20-02-2018, 22:07
| Chyba se zmienię amorki .... na jakieś twarde |
Steel
Wysłany: 21-02-2018, 00:16
| Byłem w tamten wtorek. I gość od przeglądu powiedział że sprężyny bo raz że siedzi bardzo nisko a amortyzator mam tylko jeden z przodu do wymiany. |
przemek1602
Wysłany: 21-02-2018, 07:15
| Jak ci powiedział że masz jeden amor do wymiany to zmień goscia. Tylko osiami się je zmienia a najlepiej 4. |
Wysłany: 21-02-2018, 08:07
Amortyzatory zawsze wymienia się parami. ZAWSZE.
Nikt nie uzna gwarancji, jeśli się wymieni jeden.
Sprężyny też warto zmienić - teraz KYB można kupić za 100zł/szt. więc cena do przyjęcia. |
Wysłany: 21-02-2018, 15:41
| Krzyzak napisał/a: | | Sprężyny też warto zmienić - teraz KYB można kupić za 100zł/szt. więc cena do przyjęcia. |
Miałem KYB ale chyba od sedana... tył siedział mi bardzo nisko. Muszę coś konkretnego twardego na tył |
Tomasz87
Auto: Outlander II 2.4 MIVEC
Pomógł: 5 razy Dołączył: 28 Cze 2010 Posty: 561 Skąd: mazowieckie
Wysłany: 21-02-2018, 20:36
| Marcino napisał/a: | | Krzyzak napisał/a: | | Sprężyny też warto zmienić - teraz KYB można kupić za 100zł/szt. więc cena do przyjęcia. |
z tym siedzącym nisko tyłem to można sie bawić i bawić.
dopiero usztywnienie w postaci sprężyn wspomagających daje rezultaty - i wizualne i w jakości jazdy, w sensie przyklejenia dupska samochodu do asfaltu..
wsadza się je wewnątrz standardowych sprężyn, w sumie działają wtedy cztery ma tylnej osi. |
Wysłany: 21-02-2018, 22:28
| ja mam jakieś progresywne na tył, do tego sedan jest lżejszy - u mnie jest wizualnie i technicznie idealnie |
Wysłany: 21-02-2018, 22:44
| Tomasz87 napisał/a: | | Marcino napisał/a: | | Krzyzak napisał/a: | | Sprężyny też warto zmienić - teraz KYB można kupić za 100zł/szt. więc cena do przyjęcia. |
Obrazek
Heh, wyglada na to ze trzeba było w te KYB co miałem władować jescze jedne springi i było by git. A ja sie skusiłem ze przednie będą twarde i przekombinowałem. KYB sprzedane:) A przeciez nie kupie teraz zestawu MTS ...
http://allegro.pl/sprezyn...6882479818.html |
