[EAx 97-04] Problem z migającymi światłami |
bolec0111
Auto: Mitsubishi Galant 2003
Kraj/Country: Holland
Wysłany: 24-02-2018, 20:32 [EAx 97-04] Problem z migającymi światłami
Mam problem z prądami w moim Galancie.Dlaczego podczas dodawania gazu moje światła się rozjasniaja,Wiatrak od nagrzewnicy ewidentnie zmienia prędkość.No i muzyka,przy głośniejszym słuchaniu radia mruga prawie wszystko.Musze dodać że kable od masy (-) łączące akumulator z karoserią został zmieniony, alternator został zmieniony,a problem wciąż nie rozwiązany.Czy jest w Galancie jakiś dodatkowy regulator napięcie o którym nie wiem??? |
apg2312
Pomógł: 90 razy Dołączył: 28 Maj 2014 Posty: 2310 Skąd: Chorzów
Wysłany: 24-02-2018, 20:47
Spróbuj założyć dodatkowy przewód masowy łączący silnik z karoserią. |
_________________ Adam
Pomógł: 521 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21954 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 24-02-2018, 20:51
Niestety to normalne w tym aucie. ECU silnika na wolnych obrotach odłącza ładowanie akumulatora aby oszczędzać alternator. Wystarczy, że przetniesz cienki czarny kabel z czerwonym paskiem i srebrnymi kropkami w kostce pod skrzynką bezpieczników za akumulatorem i po problemie. Ładowanie będzie cały czas 14,5V i nic nie będzie przygasać, zwalniać itp. Jeżdżę z tym kablem przeciętym już ze 2 albo 3 lata i jest wszystko OK.
W kostce, o której wyżej pisałem są tylko 3 kable, ale UWAGA są 2 kable czarne z czerwonym paskiem, jeden grubszy, drugi cieńszy-przecinasz ten CIEŃSZY! Oczywiście tniesz od strony silnika, tak jak pokazane na drugim foto.
Fotki kostki i kabla:
bolec0111
Wysłany: 24-02-2018, 21:02
Masa dołożona i bez zmian. |
Wysłany: 24-02-2018, 22:14
Możesz dołożyć 5 km kabli masowych i nic to nie da. Dopiero przecięcie kabla, o którym pisałem wyeliminuje problem. |
bolec0111
Wysłany: 24-02-2018, 23:15
Ale u mnie nie ma tego kabla |
