Drgania z okolicy przednich kół |
wojak999
Auto: Carisma 1.8 GDI 4G93 Elegance
Wysłany: 01-03-2018, 16:32 Drgania z okolicy przednich kół
Drgania z okolicy przednich kół, właściwie to wyczuwam je po lewej stronie, po prawej ciężko powiedzieć. Wyczuwalne jest również bujanie przodu na boki. Co to może być? Dziś wymieniłem amortyzatory i nie ma zmiany!!!!!!!!! 440 zł w błoto!!!!! Pomocy!!!! Od czego zacząć diagnostykę? Tarcze? Końcówki drążków? A może jeszcze coś innego ? |
Ostatnio zmieniony przez wojak999 01-03-2018, 16:54, w całości zmieniany 1 raz |
apg2312
Pomógł: 90 razy Dołączył: 28 Maj 2014 Posty: 2310 Skąd: Chorzów
Wysłany: 01-03-2018, 16:48
Ja tam bym zaczął od sprawdzenia opon i wyważenia kół u porządnego wulkanizatora. |
_________________ Adam
Pomógł: 521 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21954 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 01-03-2018, 20:39
Czy podczas przyśpieszania bujanie się nasila? |
wojak999
Wysłany: 01-03-2018, 21:02
Hugo napisał/a: | Czy podczas przyśpieszania bujanie się nasila? |
Wpierw były drgania w okolicach lewego przedniego koła, a nagle jadąc około 60 km/h zaczęło kołysać na boki(zjeżdżałem wtedy z górki na luzie) i od tamtej pory kołysze na boki choć nie zawsze... |
Wysłany: 02-03-2018, 08:18
To raczej coś z oponą/oponami. |
wojak999
Wysłany: 02-03-2018, 12:10
Własnie wyważyłem jeszcze raz opony. Jest trochę lepiej ale strasznie tłucze na nierównościach poprzecznych, tak jakbym nie miał w ogól amortyzatorów a przecież wczoraj wstawiłem nowe. |
gsm_virus
Forumowicz elektroda.pl
Auto: Space Star 1.6 16V '02r.
Pomógł: 1 raz Dołączył: 22 Mar 2017 Posty: 32 Skąd: Gorzów Wlkp.
Wysłany: 02-03-2018, 12:47 Drgania z okolicy przednich kół
Kolego w sumie nasuwa się kilka pytań odnośnie tej przypadłości:
- czy tylko Ty jedziesz tym autem, a może ktoś ostatnio jeździł i "przyhaczył krawężnik"?
Cytat: | Własnie wyważyłem jeszcze raz opony. |
- Nie sprawdzali czy "felga pływa na boki" mówiłeś im jaki jest powód ponownego wyważenia?
Cytat: | Wyczuwalne jest również bujanie przodu na boki.
Od czego zacząć diagnostykę? Tarcze? Końcówki drążków? A może jeszcze coś innego ? | Ponieś po jednym z kół na lewarku i sprawdź jakie masz "luzy na łożyskach" , jedna ręka na górze druga na dole i kiwasz, jak nie ma luzów to drążki sprawdzasz w podobny sposób tylko że w poziomie (ręce na przód, tył koła).
Cytat: | Dziś wymieniłem amortyzatory i nie ma zmiany!!!!!!!!! 440 zł w błoto! |
Cytat: | tłucze na nierównościach poprzecznych, tak jakbym nie miał w ogól amortyzatorów a przecież wczoraj wstawiłem nowe |
Pochwal się producentem / marką owych amortyzatorów (gazowe / gaz -olej ?).
- Czy zachowałeś wszelkie "prawidła" podczas montażu nowych amortyzatorów (przepompowałeś kilkukrotnie sam amor... przed założeniem?) , a może talerz górny z dolnym na amorze się nie zgrał osiowo i są przesunięte, co wpływało by na pochylenie koła, i rozjechanie przedniej geometrii kół. |
past
Auto: Mitsubishi Outlander I 2.0 4WD
Wysłany: 02-03-2018, 13:56
wojak999 napisał/a: | Własnie wyważyłem jeszcze raz opony. Jest trochę lepiej ale strasznie tłucze na nierównościach poprzecznych, tak jakbym nie miał w ogól amortyzatorów a przecież wczoraj wstawiłem nowe. |
W Carismie i niedawno w Outlanderze podobne objawy miałem przed wymianą łączników drążków stabilizatora. Może to błahe, ale też łatwe do sprawdzenia - 20 zł na stacji diagnostycznej.
Powodzenia,
past |
czarny.marcin
Auto: Bądź Moją Walentynką :)
Pomógł: 12 razy Dołączył: 17 Maj 2009 Posty: 420 Skąd: Bielsko-Biała/okolice
Wysłany: 02-03-2018, 14:11 Re: Drgania z okolicy przednich kół
wojak999 napisał/a: | Od czego zacząć diagnostykę? Końcówki drążków? |
dokładnie sam sobie odpowiedziałeś :końcówki drążków , drążki lub sworznie wahaczy coś z tych trzech rzeczy skoro auto ci pływa . Jeśli końcówki mają już dużyyy luz koło będzie przenosiło drgania a układ kierowniczy'' przestanie Cię słuchać '' co da wrażenie odpływania przodu. |
_________________ Niektórzy ludzie są jak 1grosz - mają dwie różne strony i nie przedstawiają praktycznie żadnej wartości...
BMW - jest
Lancer kombi 2.0 Sport -jest
Suzuki Swift - jest
Carisma 1,6 -była
Colt CJ0 - jest
Galant EA5W 6A13 -był
Galant E54 Diamond 6A12 - był
Mazda MX-3 -była
Renault Megane Coupe -było
wojak999
Wysłany: 02-03-2018, 14:16 Re: Drgania z okolicy przednich kół
Cytat: | Pochwal się producentem / marką owych amortyzatorów (gazowe / gaz -olej ?).
Nie wymieniałem ich sam tylko u mechanika. Amory gazowe. |
czarny.marcin
Wysłany: 02-03-2018, 14:33
chwyć ręką końcówkę drążka i niech ktoś Ci porusza kierownicą szybkimi krótkimi ruchami w prawo i w lewo będzie luz wyczujesz i usłyszysz stukanie .To tak na szybko sprawdzenie pod domem bez podnoszenia koła do góry . Zrób to lepiej na odpalonym silniku by przekładnia miała ciśnienie oleju , bez odpalania może delikatnie postukiwać przekładnia |
BMW - jest
Suzuki Swift - jest
Carisma 1,6 -była
Colt CJ0 - jest
Mazda MX-3 -była
d.ladysz
Auto: Carisma 1.8 gdi
Wysłany: 03-03-2018, 16:01
Proponuje spzwdzenie swożnia, koncowek stabilizatora, koncowek przekladni kierowniczej, luz na kole. jak nic z tego sprawdził wywazenie pol osi jaki odwaznuk na srodku. potrafi dobrze trzasc jak jest przesuniety |
