[Cari 1.6] Piszczenie/sygnał dźwiękowy
paganhuragan
Auto: Mitsubishi Carisma I 1.6 GLX
  Wysłany: 05-03-2018, 12:39   [Cari 1.6] Piszczenie/sygnał dźwiękowy
Cześć, szukałem informacji o podobnych "usterkach" i nic nie znalazłem, więc proszę o pomoc. Otóż po wizycie u mechanika (jakieś 2/3 dni później) podczas jazdy zaczął uaktywniać mi się alarm dźwiękowy dochodzący z lewej strony deski mniej więcej z okolic nawiewu koło kierownicy. Sygnał składa się z 5 serii po 4 dźwięki. Coś jak alarm w budziku, krótkie "pi-pi-pi-pi". Włącza się przy różnych prędkościach i nie zauważyłem korelacji. Odstępy czasowe też różne.
U mechanika wymieniane były filtry oleju, paliwa i kabinowy, pasek oraz olej. Może jakiś czujnik zapowietrzenia. Macie pomysł co to może być?
guziec
Sebastian
Auto: carisma 1.8GDI 98r
Wysłany: 06-03-2018, 09:21
jak masz automatyczną klimatyzację, to przy temperaturze od +3 w dół piszczy, że może być oblodzenie drogi
1/4 mili z MITSUBISHI to jak łowienie ryb z dziwką - jest fajnie ale nie po to ją masz
Wysłany: 06-03-2018, 10:10
Masz LPG?
paganhuragan
Wysłany: 08-03-2018, 11:35
Klimatyzacja manualna i brak LPG, czysta benzyna. Przez ostatnie dwa dni przy krótszej ( do godziny) jeździe po mieście jest spokój.
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Wysłany: 08-03-2018, 11:40
Przy manualnej klimie też powinien piszczeć poniżej +3°C.
paganhuragan
Wysłany: 08-03-2018, 11:44
Ale tylko przy zapalaniu silnika czy w trakcie jazdy też powinien? Bo po ociepleniu tłumaczyłoby to czemu przestał piszczeć.
Wysłany: 08-03-2018, 12:43
Nawet podczas jazdy gdy temp. spadnie poniżej +3°C to powinien zapiszczeć.
paganhuragan
Wysłany: 08-03-2018, 14:41
Ok, dzięki za informację :)
