[Cari 1.6] Piszczenie/sygnał dźwiękowy |
paganhuragan
Auto: Mitsubishi Carisma I 1.6 GLX
Wysłany: 05-03-2018, 12:39 [Cari 1.6] Piszczenie/sygnał dźwiękowy
Cześć, szukałem informacji o podobnych "usterkach" i nic nie znalazłem, więc proszę o pomoc. Otóż po wizycie u mechanika (jakieś 2/3 dni później) podczas jazdy zaczął uaktywniać mi się alarm dźwiękowy dochodzący z lewej strony deski mniej więcej z okolic nawiewu koło kierownicy. Sygnał składa się z 5 serii po 4 dźwięki. Coś jak alarm w budziku, krótkie "pi-pi-pi-pi". Włącza się przy różnych prędkościach i nie zauważyłem korelacji. Odstępy czasowe też różne.
U mechanika wymieniane były filtry oleju, paliwa i kabinowy, pasek oraz olej. Może jakiś czujnik zapowietrzenia. Macie pomysł co to może być? |
guziec
Mitsumaniak Sebastian
Auto: carisma 1.8GDI 98r
Pomógł: 3 razy Dołączył: 29 Lis 2008 Posty: 77 Skąd: Głogów
Wysłany: 06-03-2018, 09:21
| jak masz automatyczną klimatyzację, to przy temperaturze od +3 w dół piszczy, że może być oblodzenie drogi |
_________________ 1/4 mili z MITSUBISHI to jak łowienie ryb z dziwką - jest fajnie ale nie po to ją masz
Wysłany: 06-03-2018, 10:10
| Masz LPG? |
paganhuragan
Wysłany: 08-03-2018, 11:35
| Klimatyzacja manualna i brak LPG, czysta benzyna. Przez ostatnie dwa dni przy krótszej ( do godziny) jeździe po mieście jest spokój. |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21192 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 08-03-2018, 11:40
| Przy manualnej klimie też powinien piszczeć poniżej +3°C. |
paganhuragan
Wysłany: 08-03-2018, 11:44
| Ale tylko przy zapalaniu silnika czy w trakcie jazdy też powinien? Bo po ociepleniu tłumaczyłoby to czemu przestał piszczeć. |
Wysłany: 08-03-2018, 12:43
| Nawet podczas jazdy gdy temp. spadnie poniżej +3°C to powinien zapiszczeć. |
paganhuragan
Wysłany: 08-03-2018, 14:41
Ok, dzięki za informację |
