[1.8 GDI] Wymiana oleju, rozrządu itp |
kartovel
Auto: Carisma 1.8 GDI 125km
Wysłany: 09-03-2018, 00:16 [1.8 GDI] Wymiana oleju, rozrządu itp
Witam. Wiem że jest dosyć duzo wątków propo tematów które dziś poruszę lecz chcialbym się do końca upewnić. Posiadam Carisme 1.8 gdi z 98r. W tym roku będe robić coś ala taką mniejszą "generalke" Mianowicie oprócz wymiany oleju chciałbym także zmienić rozrząd bo ostatni raz robiony 5 lat temu lecz przebieg nie został duży zrobiony, świece ponieważ te już pomalutku kończą swój żywot, tarcze oraz klocki hamulcowe z przodu oraz filtr powietrza wraz z paliwem.
Olej jaki był lany od dłuższego czasu to jest 10W-40 Mobil Super. Chciałbym w tym roku zalać coś innego bo słyszałem pogłoski że są lepsze. Zapewne w gre pójdzie jakaś dobra płukanka. Auto ma przebieg 155k km. Chciałbym także wymienić uszczelkę pod pokrywą zaworów, świece, filtr powietrza wraz z paliwem oraz rozrząd. Chciałbym otrzymać coś jakby liste tych części które będą najodpowiedniejsze. Rozrząd bedę wymieniać u zaprzyjaźnionego dobrego mechanika tylko chce zamówić swoje części które będą najodpowiedniejsze. Potrzeba mi też wymienić z przodu tarcze z klockami, myślałem nad tarczami TRW oraz klockami ferodo premier lecz chciałbym jednak posłuchać waszych porad i dać jakieś dobre źródło skąd najlepiej to będzie zamówić. Z góry dziękuje za wszelką pomoc. |
apg2312
Wysłany: 09-03-2018, 02:36
| kartovel napisał/a: | | Rozrząd bedę wymieniać u zaprzyjaźnionego dobrego mechanika tylko chce zamówić swoje części które będą najodpowiedniejsze |
Jeśli mechanik jest faktycznie :
a. zaprzyjaźniony
b. dobry
no i oczywiście robisz wszystko legalnie, czyli na fakturę lub rachunek, to nie kombinuj jak koń pod górkę i zostaw kupno części mechanikowi. Z kilku powodów.
1. warsztat ma większe rabaty na hurtowni, niż klient indywidualny
2. zyskujesz czas - zamiast siedzenia na necie i szukania części możesz robić coś innego
3. kwestia gwarancji. Powiedzmy, że zerwie Ci się kupiony przez Ciebie pasek czy puści uszczelka, cokolwiek - gwarancja na usługę tego nie obejmuje, bo warsztat wystawia rachunek tylko na robociznę. Bedzie - "panie, założyłem to, co pan mi przyniósł, i tyle".
A jak mechanik kupuje także części, to on odpowiada za całość usługi. To znaczy, jest oczywiście gwarancja na pasek czy uszczelkę, ale kupując samemu to Ty będziesz się ze sprzedawcą i/lub producentem wykłócał o uznanie gwarancji.
| kartovel napisał/a: | | Chciałbym także wymienić uszczelkę pod pokrywą zaworów, świece, filtr powietrza wraz z paliwem oraz rozrząd |
Dopiszę - wymień od razu pasek alternatora i klimatyzacji (jeśli ja masz) oraz pompę cieczy chłodzącej.
Przy rozebranym rozrządzie warto wyciągnąć i sprawdzić zarówno alternator, jak i rozrusznik (szczotki, tulejki, regler, bendix, automat), i co potrzebne wymienić.
Dodatkowo warto wymienić olej w skrzyni biegów, bo znając życie od nowości nie było to pewnie robione. A jak już całkiem chcesz zaszaleć, to ciecz chłodzącą do silnika. |
_________________ Adam
kartovel
Wysłany: 09-03-2018, 16:43
| Płyn chłodniczy byl wymieniany rok temu razem z termostatem lecz przy tym komplecie wszystkiego zapewne wymieniłbym go także. Pozostaje nadal kwestia oleju do skrzyni jak i silnika. Co zalać wiedząc że od kilku lat regularnie zmieniany i lany był 10w 40 od mobila ? Zostać przy nim czy może spróbować po przepłukaniu zalać coś innego ? |
apg2312
Wysłany: 09-03-2018, 16:57
Japońskie silniki lubią porządny, pełny syntetyk.
Ja polecam bez żadnych zastrzeżeń Liqui Moly Synthoil High Tech 5W-40
http://www.liquimoly.skle...h-Tech-5W-40/52
Oczywiście, niekoniecznie kupowany w firmowym sklepie LM
Dużo taniej można go kupić tu :
http://zmienolej.pl/pl/ol...gh-tech-1307-5l
Co do skrzyni - przy GDI masz japońska skrzynie biegów, ja przy zwykłym 1,8 mam francuską. Trzeba poszukać w instrukcji obsługi lub w service manualu (oba do pobrania na Forum), jaki olej powinien być tam wlany. |
Piwor
Auto: 730d
Wysłany: 09-03-2018, 18:08
| apg2312 napisał/a: | | Trzeba poszukać w instrukcji obsługi lub w service manualu (oba do pobrania na Forum), jaki olej powinien być tam wlany. |
75W80 GL-4 |
_________________ 01270/KMM
ex-Cari 1.8 SOHC 2008-2010.
730d 2018 - |
kartovel
Wysłany: 09-03-2018, 18:45
| Znalazłem olej do skrzyni, jest to elf tranself trx 75w80 tak pisze w manualu , około 170 zl za 5L. A pytanie jeszcze propo samego oleju Przejscie z pół syntetyka na pełen syntetyk przy 155k km przebiegu nie będzie się wiązać z niczym powazniejszym ? |
Wysłany: 09-03-2018, 20:26
| kartovel napisał/a: | | Przejscie z pół syntetyka na pełen syntetyk przy 155k km przebiegu nie będzie się wiązać z niczym powazniejszym ? | Będzie. Efektem będzie znaczna poprawa kultury pracy silnika, łatwiejszy rozruch, po kilku wymianach na pełen syntetyk silnik będzie czysty wewnątrz, z czego bardzo ucieszą się popychacze hydrauliczne (szczególnie w silniku GDI), mniejszy nagar w układzie dolotowym i komorach spalania itd., itp. Jeśli chodzi o negatywne skutki to nie będzie żadnego. |
kartovel
Wysłany: 09-03-2018, 23:55
| Dziękuje mega za tą pomoc. Pozostaje jeszcze kwestia przednich hamulców. Tarcze TRW uważam że powinny zdać egzamin tylko nie wiem jakie do nich dobrać klocki. |
Wysłany: 10-03-2018, 08:29
| Podobno hamulce TRW to obecnir śmieć. W Chinach je robią. Najlepiej chyba kupić tarcze i klocki Zimmermann. |
douen
Forumowicz kierowca
Auto: Carisma II polift 1.8 GDI
Pomógł: 1 raz Dołączył: 08 Sty 2018 Posty: 72 Skąd: K-J
Wysłany: 10-03-2018, 21:43
Ja polecam 5W50 szczególnie do miasta, odporny na wysokie temp., na niskie też.
Nie mam problemu ze stukającymi popychaczami. Dobry, ale drogi. |
_________________ Gaz do dechy!!!
kartovel
Wysłany: 10-03-2018, 23:09
Zdecyduję sie jednak chyba na to 5w 40 Klocki z tarczami wezme od Zimmermana lub ATE zobaczy się pod koniec jak auto do mechanika będzie szło. Dziękuje wszystkim za pomoc. |
balagan
Auto: Mitsubishi Carisma 1.9 DiD
Wysłany: 11-03-2018, 21:03
| Klocki i tarcze z ATE ( przód) - sprawują się całkiem dobrze lecz w moim przypadku trochę piszczą. Nie wiem jak Zimmermann - lecz pewnie kupię cały komplet na tył |
kartovel
Wysłany: 31-03-2018, 01:03
| Troszkę jeszcze mała reaktywacja wątku mianowicie propo oleju. Bo czysto teoretycznie dedykowanym olejem jest Motorex Profile GDI 10W30, lecz niestety różnie jest z jego dostępnością. Ostatnio na alledrogo znalazłem ten olej sprzedawany w butelce 1 litrowej. http://allegro.pl/motorex...7224172173.html Dobrym rozwiązaniem byłoby próbować kupić ten olej stąd ? |
