wyciek plynu chlodniczego z silnika
Wysłany: 11-03-2018, 09:21
To na 99% ta rurka, no chyba, że pękła głowica, ale chyba na wodzie nie jeździłeś...
Vtec88
02828/KMM
Auto: Galant EA5A
Wysłany: 11-03-2018, 12:22
Hugo napisał/a:
nie, wody nie wlewalem nigdy dopiero teraz zeby sprawdzic skad cieknie. Czy duzo roboty zeby odkrecic ta rurke ?
Mistubishi Galant 97' 2.5 V6 163 KM - 30.03.2012 - do konca :-)
Honda Civic 91' VGen 1.5 16V 90 KM - 18.12.2008 - 18.03.2012
Wysłany: 11-03-2018, 16:53
Nie ma dużo roboty. Musisz odkręcić przystawkę głowic i wyjdzie razem z rurką albo rurka zostanie w bloku. Ona jest tylko wciskana na gruby gumowy oring w blok, do przystawki jest chyba dodatkowo przykręcona na śrubę na klucz 12, więc wyjdzie z bloku razem z przystawką.
Vtec88
02828/KMM
Auto: Galant EA5A
Wysłany: 24-03-2018, 12:14
No i rozkrecilem dzisiaj to co trzeba i chyba znalazlem miejsce wycieku...
Czy tedy moze wyciekac ? i czy macie jakis pomysl co z tym zrobic ?
czarny.marcin
Auto: Bądź Moją Walentynką :)
Wysłany: 24-03-2018, 15:03
Vtec88 napisał/a:
może wyciekać , to metalowa zaślepka bloku tzw brok . Część wymienna więc naprawić można .
Niektórzy ludzie są jak 1grosz - mają dwie różne strony i nie przedstawiają praktycznie żadnej wartości...
BMW :D - jest
Lancer kombi 2.0 Sport :) -jest
Suzuki Swift :) - jest
Carisma 1,6 -była
Colt CJ0 - jest :)
Galant EA5W 6A13 -był
Galant E54 Diamond 6A12 - był
Mazda MX-3 -była
Renault Megane Coupe -było
Wysłany: 24-03-2018, 15:18
Przegnił brok. Masakra.
Vtec88
02828/KMM
Auto: Galant EA5A
Wysłany: 24-03-2018, 17:43
ktos to kiedys wymienial ?
Wysłany: 24-03-2018, 18:44
A można to dorobić? Jak to jest okrągłe to mozna dotoczyć i wkleić taką zaślepkę.
Wysłany: 24-03-2018, 18:59
Broki dostepne sa w dobrych sklepach moto i kosztuja kilkanascie zlotych
Vtec88
02828/KMM
Auto: Galant EA5A
Wysłany: 24-03-2018, 19:13
tak tylko, ze dostep ograniczony zeby to wycisnac i wcisnac nowy.. a moze by to jakims klejem do blokow zalac ?
czarny.marcin
Wysłany: 24-03-2018, 19:39
Kolektor ssący do zdemontowania bo to trzeba nabijać równo po całym obwodzie zaślepki .
Po drugie ten drugi brok będzie w podobnym stanie więc wymień już oba .
BMW :D - jest
Carisma 1,6 -była
Colt CJ0 - jest :)
Mazda MX-3 -była
Wysłany: 24-03-2018, 20:10
Ten brok od strony skrzyni powinien miec 35mm, kosztuje do 10zl, cos podobnegom jak tutaj
https://anda.auto.pl/brok-zaslepka-glowicy-35mm-skoda-favorit-felicja-13-fabia-octavia-i-14-p-3767.html
Ten drugi powinien miec 41mm.
Najpewniej sciagnac kolektor, wymienic zgnity brok i po problemie
Vtec88
02828/KMM
Auto: Galant EA5A
Wysłany: 25-03-2018, 15:40
mam juz dojscie do tej zaslepki, teraz w wolnym czasie po pracy wymienie i sprobuje poskladac wszystko z powrotem :)
Wysłany: 25-03-2018, 17:30
Dla wygody wykręć jeszcze czujnik spalania stukowego. Widzę, że nikomu z nas nie udało się zgadnąć przyczyny wycieku - to w ogóle pierwszy taki przypadek, że to miejsce puszcza, jaki znam.
Dla pewności wymień wszystkie oringi jakie występują w okolicy, w tym te które opisywałem pod aparatem zapłonowym.
czarny.marcin
Wysłany: 09-04-2018, 00:52
Vtec88 napisał/a:
i co tam dalej słychać u Gala ? wrócił do żywych ? :biggrin:
BMW :D - jest
Carisma 1,6 -była
Colt CJ0 - jest :)
Mazda MX-3 -była
