Ogłoszenie |
Wasze Miśki na LPG |
rafal2482
Auto: Pegout 4007 2.2hdi, O1 2.4
Dołączył: 05 Lut 2017 Posty: 24 Skąd: Tomaszów Mazowiecki
Wysłany: 26-02-2018, 12:08
2.4 MIVEC na gazie jeździ aż miło. Sterownik KME NEVO PRO,wtryski Hana, reduktor KME, zbiornik 55l. Spalanie w przedziale 12 do 13 litrów przy jeździe mieszanej. Można zejść niżej ale i 14 mi się zdarzyło. Planuję dołożyć wariator zapłonu i zrobić mapę na LPG zobaczymy wtedy jak to będzie jeździć. |
_________________ Rafał |
Wysłany: 26-02-2018, 17:45
Na wariatorze przy LPG niewiele zyskasz, może troszkę się poprawić moment na dole i być może spadnie trochę temperatura spalania ale i to zawsze jakieś plusy. |
baluu1
Auto: Outlander 2.0 136km 2004 r
Wysłany: 13-03-2018, 21:16
Witam mam pytanie a zarazem problem zamontowalem nie dawno lat w Outku 2.0 136 km po za tankowaniu paliwa kontrolka rezerwy benzyny pokazuje że pozostało 27 km do końca paliwa w baku mimo że jest prawie pol baku gdzie leży problem i jaka jest przyczyna? |
_________________ Misiek Outlander 2.0 😁 |
Bzyk_R1
Mitsumaniak Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG
Pomógł: 132 razy Dołączył: 02 Sie 2016 Posty: 5369 Skąd: Pińczów TPI
Wysłany: 13-03-2018, 21:23
baluu1, masz zapewne sterownik lpg podłączony pod OBD. Kilometry zjadą do zera i zostaną _ _ _ takie 3 kreski. Odtąd będziesz miał tylko wskaźnik wskazówkowy, od benzyny a gaz będziesz tankować wedle przejechanych kilometrów. |
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
STOP HYBRID GO LPG |
baluu1
Wysłany: 13-03-2018, 21:33
Okej bo już myślałem że gazownika coś spartolil, ale rezerwa nie będzie piszczec jak do tej pory ?
Dzięki wielkie za pomoc |
Bzyk_R1
Auto: O1T LSRG
Wysłany: 13-03-2018, 21:40
Rezerwa zapiszczy jak wskazówka zejdzie w okolice "E", czyli w skrócie piszczek jest powiązany ze wskazówką nie z wyświetlaczem kilometrów. |
