Błąd P0431 co oznacza? co mogę zrobić sam?
jaztom
Auto: Outlander I 2.4
Wysłany: 16-03-2018, 23:30
tak jak wcześniej napisałeś cylinder 2,3 to też pod ta bym wstawił emulator. ale co on da? nie znam tego
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Wysłany: 16-03-2018, 23:36
Dwóch górnych (w kolektorze) nie ruszaj, one odpowiadają za mieszankę.
Jak chcesz to możesz dać dwa emulatory pod te obie dolne przy kolanku.
Emulator powoduje, że sonda jest odsunięta od spalin co powoduje, że nie wyłapuje błędu.
Ja z emulatorem u siebie jeżdżę już 2 lata i diagnosta się go nie czepia, bo nawet jak wsadzi sondę do rury to wszystko jest ok :wink: .
jaztom
Wysłany: 16-03-2018, 23:39
może i tak Bizi tylko że ja mam auto w niemczech i tam mogą się czepiać jak to zobaczą
a po za tym interesuje mnie co jest nie tak
Wysłany: 16-03-2018, 23:47
Teoretycznie jeśli auto nie przekracza norm spalin to nie powinni się czepiać.
Choć powiem szczerze, że nie wiem jak to jest z taką modyfikacją w Niemczech.
Jeśli chcesz się dokładnie przekonać to musisz z zapalonym checkiem podjechać do ASO i podpiąć gada pod MUT3.
jaztom
Wysłany: 16-03-2018, 23:51
oczywiście mogę spróbować z emulatrem, może nie zauważą :biggrin:
nadzieja umiera ostatnia
Wysłany: 16-03-2018, 23:57
Tutaj masz prawdopodobne powody błędu P0431 z manuala.
2 pozycję bym odrzucił bo pisałeś, że wymieniałeś górne sondy na nowe DENSO.
4 i 5 też raczej bym odrzucił.
Pozostaje problem katalizatora na kolektorze lub sonda na dole w kolanku.
Oczywiście możesz wymienić dolną sondę ale ja najpierw bym sprawdził jak się zachowuje.
Powinno dać radę sprawdzić wykres zwykłym elm327 bluetooth + program torque pro na androida w telefonie.
Ostatnio zmieniony przez Bizi78 17-03-2018, 07:15, w całości zmieniany 1 raz
Bzyk_R1
Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG
Wysłany: 17-03-2018, 06:41
Przepraszam macie rację. 2.4 ma tylko (aż) 4 sondy wydawało mi się że jest tak jak w 2.0 że jest jeszcze jedna przed dużą puszką pod spodem. W każdym razie trzeba działać przy tych dolnych.
Gdy obowiązek wezwie mnie,
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
STOP HYBRID GO LPG
jaztom
Wysłany: 17-03-2018, 11:21
założę emulator na sondę zaznaczoną w czerwonym kółku i zobaczę czy błąd dalej będzie i dam wam znać
[ Dodano: 17-03-2018, 12:07 ]
zamówiłem to coś
http://allegro.pl/emulato...6340636707.html
[ Dodano: 21-03-2018, 13:18 ]
czekając na emulator kontrolka sama zgasła, czyżby sam się naprawił?
jaroo0
Auto: Outlander
Wysłany: 21-03-2018, 20:21
U mnie zima 0 błędów. Bedzie cieplej to znowu zaswieci sie. Ja u siebie nie dałem rady okrecic sondy by założyć emulator.
Wysłany: 21-03-2018, 20:51
jaztom napisał/a:
Na samo uzdrowienie bym nie liczył :wink: .
jaztom
Wysłany: 21-03-2018, 21:43
jaroo0 napisał/a:
no ale jakoś trzeba tą sondę odkręcić, chyba najlepiej na gorącym silniku
[ Dodano: 21-03-2018, 21:49 ]
Bizi78 napisał/a:
jaztom napisał/a:
no i nie liczę :) póki co to miałem tylko krótkie trasy miastowe. Jutro mam wyjazd i zobaczę co się będzie działo, może ma to jakieś znaczenie
[ Dodano: 26-03-2018, 13:02 ]
auto jest codziennie w ruchu. w mieście jak i trasa, wolno i szybko - kontrolka nie zapala się.
:shock: mnie to dziwi i póki co nie zakładam emulatora
[ Dodano: 16-04-2018, 20:25 ]
Bizi78 napisał/a:
jaztom napisał/a:
Napisałeś i się stało, jak zwolni się kanał to założę emulator.
[ Dodano: 20-04-2018, 15:13 ]
zakładałem emulator i nie założyłem :lol:
wykręcenie sondy na gorącym silniku nie sprawiało większego problemu, ale powinienem był wpierw wkręcić sondę w emulator a potem całość w rurę.
ale ja wkręciłem emulator w rurę potem przy wkręcaniu sondy w emulator ukręciłem go :lol:
zamówię nowy i zrobię podejście numer dwa.
[ Dodano: 27-04-2018, 08:28 ]
czy zabrudzona przepustnica mogła być powodem błędu P0431 ?
dkmanu
Auto: mitsubishi outlander 1
Wysłany: 04-01-2019, 19:53   Outlander 1 ,2005 ,2,4 mivec , 4wd Kod błędu P0431
Witam,wyskoczył mi błąd P0431 Wstępny katalizator, rząd 2 - wydajność poniżej wartości progowej, proszę o podpowiedź na temat przyczyn i rozwiązań dotyczących tego błędu,dopiero rozpoczynam przygodę ze swoim outkiem i chciałbym doprowadzić wszystko do porządku.
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 04-01-2019, 23:21
O P0431 można by książki pisać, brak uniwersalnego lekarstwa ale są różne pomysły. Poszukaj na forum.
Bzyk_R1
Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG
Wysłany: 05-01-2019, 22:56
Temat scalam do odpowiedniego wątku, proszę kontynuować. Gdybyś miał jakieś problemy i pytania dkmanu, to śmiało!
STOP HYBRID GO LPG
MitsuGo
LPG 11.6 l/100km
Auto: cs9w 2.0, Mazda 2 DJ
Wysłany: 10-01-2019, 10:56
Bizi78 napisał/a:
Obrazek
Małe OT, czasem trafiam na pliki kolegi Bizi78 i nie mogę ich zobaczyć (podgląd pliku niemożliwy). Dlaczego ?
Go MitsuGo
