Mitsubishi Outlander I co to za przewód układu chłodniczego |
snake278
Auto: Mitsubishi Outlander I 2.0 4WD
Pomógł: 828 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21210 Skąd: Częstochowa
snake278
Wysłany: 17-03-2018, 17:33
Wielkie dzięki |
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 17-03-2018, 22:19
A może dałoby dorobić u "zakuwaczy" przewodów ciśnieniowych? Oczko wydaje się standardowe, a ciśnienie niewielkie, ciekawe jak z drugiego końca czy dałoby radę podejść wężem gumowym.
Wąż gumowy nie będzie grubszy niż wystaje śruba, przy próbie najazdu na coś wystającego i tak najpierw oberwie śruba, a chyba nikt nie jeździ po drucie kolczastym żeby wytrzeć gumowy wąż. |
Jaro1974
Mitsumaniak Outsilverman ;-)
Auto: O1 bez T, EA5A i moto
Pomógł: 57 razy Dołączył: 05 Sty 2008 Posty: 20747 Skąd: Z outlandera ;-) LRY ;-)
Wysłany: 19-03-2018, 13:50
| elektryk napisał/a: | A może dałoby dorobić u "zakuwaczy" przewodów ciśnieniowych? Oczko wydaje się standardowe, a ciśnienie niewielkie, ciekawe jak z drugiego końca czy dałoby radę podejść wężem gumowym.
Można by było spróbować, ale jest jedno ale. Przewód gumowy trzeba by było mocować na dodatkowych wspornikach tak aby nie obcierały się o skrzynkę transferu. A przewód stalowy jest w odpowiedni sposób wyprofilowany i nie ma opcji aby się przetarł. Ale pomysł uważam że dobry. |
_________________ Admirał Gwiezdnej Floty
Pomogłem - kilknij POMÓGŁ
"A co ja mogę - przecież tylko zwykłym szeregowym mitsumaniakiem już nie jestem "
ルブリン
snake278
Wysłany: 28-03-2018, 11:10
Kupiłem nowy przewód w salonie Mitsubishi, koszt 130zł do przebolenia. Trochę męczarni z wymianą ale wystarczyło 1,5h i trochę niecenzuralnych słów |
