Mitsubishi Outlander I co to za przewód układu chłodniczego
snake278
Auto: Mitsubishi Outlander I 2.0 4WD
  Wysłany: 17-03-2018, 15:06   Mitsubishi Outlander I co to za przewód układu chłodniczego
Witam, szukam już od 3h co to za przewód układu chłodzenia i gdzie można go kupić. Niestety przerdzewiał i zaczął cieknąć :( Proszę o pomoc w identyfikacji. Zdjęcie w linku.
https://drive.google.com/file/d/0B86r-iHwSLqUZ0VXWlMtZ3N2bzIzb1Byc2dUeEpMM29GcHM4/view?usp=sharing
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Wysłany: 17-03-2018, 16:13
Tutaj masz diagram i z prawej strony masz nr. OE:
https://partsouq.com/en/catalog/mitsubishi/part?catalog=EU&model=CU2W&code=B606R507A&category=24&classification=XNMMZL6&group=110
Pytaj w ASO.
snake278
Wysłany: 17-03-2018, 17:33
Wielkie dzięki :mrgreen:
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 17-03-2018, 22:19
A może dałoby dorobić u "zakuwaczy" przewodów ciśnieniowych? Oczko wydaje się standardowe, a ciśnienie niewielkie, ciekawe jak z drugiego końca czy dałoby radę podejść wężem gumowym.
Wąż gumowy nie będzie grubszy niż wystaje śruba, przy próbie najazdu na coś wystającego i tak najpierw oberwie śruba, a chyba nikt nie jeździ po drucie kolczastym żeby wytrzeć gumowy wąż.
Jaro1974
Outsilverman ;-)
Auto: O1 bez T, EA5A i moto
Wysłany: 19-03-2018, 13:50
elektryk napisał/a:
Można by było spróbować, ale jest jedno ale. Przewód gumowy trzeba by było mocować na dodatkowych wspornikach tak aby nie obcierały się o skrzynkę transferu. A przewód stalowy jest w odpowiedni sposób wyprofilowany i nie ma opcji aby się przetarł. Ale pomysł uważam że dobry.
Admirał Gwiezdnej Floty :D
Pomogłem - kilknij POMÓGŁ ;-)
wozidełka; FSM 126P - 1995-1999; FSO 1500 - 1999-2004; seat ibiza 1.2 - 2004-2008; carisma 1.9td GLX - 2007-2014; megane 1.4 energy - 2008-2014; O1 - 2014- ; suzuki epicuro UC 125 - 2016 - ; honda CBF 125R - 2017 - ; volvo s40 1.9 Di- 2018 - 2020; EA5W A/T - 2020 - 2024 "RIP"; EA5A A/T 2024 - ?
ルブリン
snake278
Wysłany: 28-03-2018, 11:10
Kupiłem nowy przewód w salonie Mitsubishi, koszt 130zł do przebolenia. Trochę męczarni z wymianą ale wystarczyło 1,5h i trochę niecenzuralnych słów :D
