[3.2 DID] LIFT P4
Grzegorz_A
Auto: Pajero IV 3,2 DID 2011
  Wysłany: 29-03-2018, 01:41   [3.2 DID] LIFT P4
Cześć
Mam P4 DI-D 2010 L. Planuję lift zawieszenia o ok. 2".
Czasem wypuszczę się na weekendową wyprawę ze znajomymi. Raczej turystycznie. Mam AT-ki, ma osłony i nie raz brakuje prześwitu.
Mam konkretne pytanie.
Czy ktoś z braci, którzy podnieśli P4 może podzielić się opiniami o zastosowanym zestawie i może coś konkretnego polecić. Plusy/minusy.
magicos
Auto: Pajero IV DID 2009
Wysłany: 31-03-2018, 11:15
Witam, z chęcią podłączam się pod pytanie, rozważam również taką kwestię.
Mitsubishi Pajero 3.2 DID 2009 r.
ruks
Auto: CCCO, V98
Wysłany: 31-03-2018, 20:23
W dziale Pajero III jest wątek o lifcie więc może coś tam się dowiesz
Zapraszam na wyprawy z Tramp wyprawy
igor
Rzeźbiarz okrętowy
Auto: Pajero IV 3.2 DiD
Wysłany: 05-04-2018, 07:34
Cześć Grzegorz.
Moje przeboje już znasz. Może jeszcze się ktoś wypowie.
Mimo wszystko ja tam polecam, bo mi sie dużo bardziej podoba podnieisony.
Pozdrawiam Igor
Pajero I 3.0 V6 - sprzedany, gryzie błoto ze złodziejami na pokładzie
Pajero III 3.2 DiD "Srebrzanka Plamista" - sprzedany
Pajero IV 3.2 DiD 2007
Pajero Iv 3.2 DiD 2011
...to już jakaś mania ;)
Grzegorz_A
Wysłany: 18-10-2018, 13:02   LIFT P4
Hej,
Nie otrzymałem żadnego postu w temacie, więc chciałbym podzielić się swoimi poczynaniami z liftu P4.
Mogłem po prostu kupić set nowego zawieszenia i wywalić w pełni sprawne zawieszenie fabryczne (dobrane zresztą przez mądre głowy w Mitsubishi).
Dokonałem operacji o wiele tańszej, przy zachowaniu charakterystyki fabrycznego zawieszenia.
Nadmienię, że nie zamierzam obciążać auta dodatkowym szpejem, a na pewno Ameryki nie odkryłem (choć nie znalazłem na forum informacji, że ktoś przeprowadził podobny zabieg).
Zrobiłem tak:
Oś przednia: dołożone dedykowane dystanse aluminiowe nad kolumnę McPherson. Tym samym zestaw zawieszenia pracuje w tym samym zakresie, bez zmiany jej charakterystyki. Operacja przyniosła lift 65 mm.
Oś tylna: Minimalne rozciągnięcie tylnych fabrycznych sprężyn w fachowym zakładzie (wg. pełnej sztuki w tej dziedzinie z hartowaniem) . To przyniosło lift 50 mm.
Przy tej operacji konieczna była wymiana śrub, nakrętek, podkładek i tulei do regulacji geometrii (były zapieczone).
Na fabryczne alu 18" założyłem opony AT 265/65 R18 co też przyniosło liftu 12 mm.
Na podwoziu założone są osłony alu pod silnik, skrzynię biegów i reduktor.
Końcowy efekt to prześwit z przodu 265 mm, w tyłu 320 mm. Samochód stoi równo, bez wizualnego efektu "nurkowania". Były już jazdy i wszystko jest miłe i przyjemne.
Jeśli ktoś potrzebuje bardziej szczegółowych info, chętnie ich udzielę.
Grzegorz
Pajero IV 3.2 DID Long
Pajero IV 3.2 DID Long - tak, ...to już trzeci
Ostatnio zmieniony przez Grzegorz_A 28-10-2018, 18:31, w całości zmieniany 1 raz
igor
Rzeźbiarz okrętowy
Wysłany: 20-10-2018, 10:27
Dawaj foty, bom ciekawy.
klapek
Auto: V80 Alpine Edition
Wysłany: 24-10-2018, 08:47
Zdjęcia dystansów i całokształtu - NOW! ;)
Grzegorz_A
Wysłany: 24-10-2018, 09:41   Re: LIFT P4
Przede wszystkim to Cześć!
Podpowiedz kolego, jak dopiąć foto.
Grzegorz
klapek
Wysłany: 25-10-2018, 13:08
Możesz skorzystać np z www.zapodaj.net
Grzegorz_A
  Wysłany: 25-10-2018, 23:36   Re: LIFT P4
Cześć
Dystanse kupisz w Olkuszu, zajrzyj na:
https://poliuretany.olkusz.pl/
Są dwa rodzaje aluminiowych, ja zastosowałem te 35 mm. Liftują o 65 mm.
Alternatywą zaś do rozciągania tylnych sprężyn są polibusze pod sprężyny. Zadzwoń tam to pomogą Tobie w doborze.
Proszę foto
https://zapodaj.net/779fc33971bdb.jpg.html
[ Dodano: 13-12-2018, 20:15 ]
Hej.
Czy kolega coś zrobił w temacie liftu?
Grzegorz
Ijon.Foden
Auto: Mitsubishi Outlander
Wysłany: 15-09-2020, 00:38
Hej. Fotki wyparowały 😮 porzucisz na priv?
[ Dodano: 08-10-2020, 07:44 ]
Grzegorz_A napisał/a:
Oś tylna: Minimalne rozciągnięcie tylnych fabrycznych sprężyn w fachowym zakładzie (wg. pełnej sztuki w tej dziedzinie z hartowaniem) . To przyniosło lift 50 .
Hej. Planuje podobna operacje 🙂 napisz dlaczego zdecydowałeś sie na rozciągnie sprężyn, zamiast zastosowania podkładek dystansujących?
Napisz tez jak sie sprawuje zawieszeni po 2 latach jazdy :)
Benzo
Auto: PIV
Wysłany: 24-06-2021, 11:16
Ijon.Foden napisał/a:
Podbijam pytanie
adam_85
Auto: Pajero 3 3.2 did 2001
Wysłany: 24-06-2021, 12:03
Benzo napisał/a:
Podbijam pytanie
Podkładka skróci skok sprężyny. Czyli zakres pracy zawieszenia będzie ograniczony o tą podkładkę. Efekt wizualny będzie, ale w kwestii lepszych właściwości terenowych już niekoniecznie.
Miły
Auto: Pajero IV 2009 200KM
Wysłany: 25-11-2021, 15:12
Jaki koszt takiej zabawy?
Grzegorz_A
Wysłany: 23-04-2022, 09:28
Hej
Zawias w opisanej technice mam już 4 lata. Bez uwag.
Grzegorz
