Wskazanie temperatury plynu chłodzącego |
andrzejk1987
Auto: Grandis 2,4 MIVEC
Pomógł: 3 razy Dołączył: 21 Maj 2015 Posty: 130 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 05-04-2018, 16:42 Wskazanie temperatury plynu chłodzącego
W waszych autkach na jakiej wysokości znajduje się wskazówka płynu z silnikiem 2.4
u mnie jest przeważnie tak 15 po 3 czasami 20 po . Po podłączeniu kompa i trzymaniu na gazie przez około 10 min, aby zagrzał się płyn wskazówka podniosła się raptem może 2mm do góry a na kompie pokazywało już ponad 90 stopni wentyle zaczęły pracować. Grzeje normalnie jest ciepło w aucie tylko nurtuje mnie czy to termostat czy czujnik temp, płynu bardziej jak dla mnie bo chłodnica raczej ma swoją i załącza wentylator.
z góry dziękuje. |
jogi_23
Auto: grandis 2.0 did bsy
Pomógł: 6 razy Dołączył: 30 Sie 2009 Posty: 150 Skąd: ełk
Wysłany: 05-04-2018, 19:11
| ja mam diesla ale dochodzi wskazanie do 3 i tak cały czas i nawet nie drgnie w żadną stronę. Jak w kompie pokazuję 90 to szukaj przyczyny w czujniku bo chyba są 2. Jeden na licznik a drugi do kompa. Albo jeden z 4 pinami. Nie wiem jak u ciebie. |
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Pomógł: 824 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21077 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 05-04-2018, 19:43
| W mivec-u jest tylko jeden, standardowy jak w miśkach dwu pinowy w bloku. |
andrzejk1987
Wysłany: 06-04-2018, 06:56
| A ten czujnik na obudowie termostatu na wsuwkę |
andrzejk1987
Wysłany: 06-04-2018, 13:39
Jak wygląda czujnik jednopinowy w mitsu to ja wiem, bardziej mi chodziło o zdjęcie gdzie ów czujnik się znajduje w grandisie 2.4 mivec . |
