Wskazanie temperatury plynu chłodzącego
andrzejk1987
Auto: Grandis 2,4 MIVEC
Wysłany: 05-04-2018, 16:42   Wskazanie temperatury plynu chłodzącego
W waszych autkach na jakiej wysokości znajduje się wskazówka płynu z silnikiem 2.4
u mnie jest przeważnie tak 15 po 3 czasami 20 po . Po podłączeniu kompa i trzymaniu na gazie przez około 10 min, aby zagrzał się płyn wskazówka podniosła się raptem może 2mm do góry a na kompie pokazywało już ponad 90 stopni wentyle zaczęły pracować. Grzeje normalnie jest ciepło w aucie tylko nurtuje mnie czy to termostat czy czujnik temp, płynu bardziej jak dla mnie bo chłodnica raczej ma swoją i załącza wentylator.
z góry dziękuje.
jogi_23
Auto: grandis 2.0 did bsy
Wysłany: 05-04-2018, 19:11
ja mam diesla ale dochodzi wskazanie do 3 i tak cały czas i nawet nie drgnie w żadną stronę. Jak w kompie pokazuję 90 to szukaj przyczyny w czujniku bo chyba są 2. Jeden na licznik a drugi do kompa. Albo jeden z 4 pinami. Nie wiem jak u ciebie.
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Wysłany: 05-04-2018, 19:43
W mivec-u jest tylko jeden, standardowy jak w miśkach dwu pinowy w bloku.
andrzejk1987
Wysłany: 06-04-2018, 06:56
A ten czujnik na obudowie termostatu na wsuwkę
Wysłany: 06-04-2018, 09:37
andrzejk1987 napisał/a:
W katalogach i w manualu go nie widać :? .
http://mitsubishi-motors....sub_group%3D120
Jak możesz to wstaw fotkę.
andrzejk1987
Wysłany: 06-04-2018, 11:39
https://goo.gl/images/8RTwrU
Wysłany: 06-04-2018, 13:39
Jak wygląda czujnik jednopinowy w mitsu to ja wiem, bardziej mi chodziło o zdjęcie gdzie ów czujnik się znajduje w grandisie 2.4 mivec :wink: .
