Przesunięty przez: Bzyk_R1 01-12-2017, 19:52 |
Buczenie podczas jazdy w każdym Outlanderze? |
flash
Gość
Wysłany: 16-12-2017, 11:03
A tak przy okazji... Mógłby ktoś przypomnieć co ile wymieniać rozrząd w wolnossącym O1?
Ostatnio robiłem przy 175 kkm (2 lata temu), obecnie mam 240kkm. Myślicie, że to już czas? Z tego co pamiętam to ktoś kiedyś pisał że co 80 kkm, lae nie mogę odnaleźć tego wątku... |
past
Auto: Mitsubishi Outlander I 2.0 4WD
Wysłany: 12-04-2018, 21:02
Ja bym wymieniał
Panowie, wracam z tematem buczenia, skrzynie naprawiłem, tłumiki sprawdzone, plecionka wymieniona, a ten dziad wciąż buczy. Buczenie w zakresie 3-4 tyś. obrotów, między 100-120km/h. Mam wrażenie, że to silnik, ale co tu zrobić żeby nie buczał...
Edit:
Dotyczy tylko 5 biegu, buczenie w zakreske 3-4 tys i jest rytmiczne 2-3x/sek. Ręce opadają...
pzdr.
Paweł |
jaroo0
Auto: Outlander
Pomógł: 1 raz Dołączył: 02 Gru 2010 Posty: 165 Skąd: BHA
Wysłany: 13-04-2018, 23:30
| Nie znam tematu Twojego ale pytanie czy u Ciebie ten walek balansujacy zostal zablokowany mimo znaków na kółku? |
past
Wysłany: 14-04-2018, 01:05
| Nie mam zielonego pojęcia, ale z informacji które dotychczas otrzymałem na forum, to blednie założony pasek balansowy powodowalby jakies wibracje, w moim przypadku ich nie ma. |
Bzyk_R1
Mitsumaniak Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG, RX450H
Pomógł: 132 razy Dołączył: 02 Sie 2016 Posty: 5399 Skąd: Pińczów TPI
Wysłany: 14-04-2018, 22:13
| Nie chodzi o błędnie założony pasek tylko o błędnie ustawiony wałek balansowy. |
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
past
Wysłany: 11-05-2018, 08:25
| I tutaj panowie mieliście racje, źle ustawiony wałek balansowy i ogólnie źle założony rozrząd... pozdrawiam łódzkich mechaników. |
Tiamat
Pomógł: 2 razy Dołączył: 01 Lut 2008 Posty: 317 Skąd: Nasielsk
Wysłany: 01-07-2018, 16:31 a może wałek balansowy?
po zakupie 1OT w ramach pakietu startowego wymieniłem m.in. rozrząd. Auto nie szarpie, nie przerywa, nie drży, równo pracuje, ale przy 6000rpm rezonuje/brzęczy/wyje i mam wrażenie, że od 5500rpm nie bardzo chce jechać. Nie wiem czy 1OT powinien jechać górą, ale pewien jestem, że nie powinien wydawać tego rodzaju dźwięków. Miałem kiedyś podobny problem w eclipse 4g63, z tym że tam było to 3 i 6 tys obrotów i właśnie źle ustawiony rozrząd ( chyba wałek od pompy ). Wrażenie jest takie, że "coś go trzyma". Źródło tej anomalii znajduje się gdzieś między fotelami przednimi w podłodze. Może ktoś miał ogarnął podobny temat? Ewentualnie jak sprawdzić czy balans jest dobrze ustawiony? Jutro podjadę do warsztatu, gdzie był składany i zainteresuję Panów tematem. Wszelkie rady pomocne.
ps. był pomysł, że to jakaś osłona, mocowanie wydechu, albo, że wydech gdzieś o budę dotyka w tym zakresie obrotów, ale mój nos podpowiada mi balans.
EDIT
Kontynuuj proszę istniejące tematy. Jeżeli chodzi o wałek balansu to wszystko zostało już napisane. Objawy pasują więc scalam do odpowiedniego tematu. |
| Ostatnio zmieniony przez Bzyk_R1 01-07-2018, 17:04, w całości zmieniany 1 raz |
spooner25
Auto: Outlander Turbo, Prelude VTI
Wysłany: 12-08-2018, 17:44 Dziwny odgłos Outlandera przy 80 km/h
Panowie, mam pytanie. Nie wiem czy coś sobie wkręciłem a może było tak zawsze.
Jadąc Outlanderem po gładkim asfaldzie na 4-5 biegu i tylko przy prędkości 70-80 km/h słychać
cichy delikatny odgłos. Przy większej i mniejszej prędkości odgłosu brak.
Odgłos to jakby delikatne buczenie, szum, wycie ? nie wiem jak to dokładnie określić.
Ostatnio (5 tyś km) robiłem takie rzeczy:
- kompletny rozrząd,
- nowe sprzęgło Exedy,
- nowy olej w reduktorze,
- sprawdzony olej w sprzyni.
Jest jakiś problem czy dać sobie spokój ? |
Stacho51
Auto: Outlander I 2003
Wysłany: 13-09-2018, 18:58
Cześć, u mnie O1 buczy przy 75-85 km/h. Mam na to sposób, jeżdżę szybciej |
_________________ Stacho |
Murowaniec
Auto: Outlander I 2,4 + Vialle LPG
Wysłany: 06-10-2018, 14:39
| Mam nową skrzynię biegów (zrobiła ok 10-15 kkm). Przy dodawaniu gazu słychać wyraźny świst. Mechanik twierdzi że musi się dotrzeć, wtedy hałas zniknie. Czy ktoś tak juz kiedys miał? |
yarekok
Auto: Mitsubishi Outlander I gen 2.0
Wysłany: 14-05-2019, 11:08
Krótko.
Outka I 2.0 b+lpg kupiłem w Radomiu w sierpniu, przyjechałem do Wrocławia i postanowiłem, że nie będę nim jeździć przed wymianą rozrządu. Okazało się, że krótki pasek, balansowy mojemu mechanikowi został w ręku. Był zerwany ze starości ale auto jakos tam jechało.
Jak to mozliwe, że nic sie nie stało ? Kompletny nowy rozrząd z tłumikiem drgań został wymieniony. Buczenie w zakresie 0o 4 tys obrotów tj. ok 140 km/h na autostradach. Olej 5w-30 zmiana na 5w40. Przy katalizatorze było cos kombinowane z uchwytem, jakieś debilne stalowe tulejki , które dodatkowo dzwoniły, poszły won. Silnik dogłuszyłem specjalistycznymi materiałami we własnym zakresie od komory silnika i tam gdzie dywaniki kierowcy i pasażera od wewnątrz. Przed tymi zmianami apka na telefonie pokazywała 86 w porywach do 89 dB. Aktualnie 72 do 74 dB . To wynik po zmianie oleju na przyzwoity 5w40 wcześniej usuniecie tych tulejek i dogłuszenie ujeło 10 dB. Reasumując:
86-89 dB głosnośc poczatkowa
76-78 po dogłuszeniu i wywaleniu tych tulejek
72-74 po zmianie oleju na 5w40
teraz jest ok.
Buczenie i odgłos zdecydowanie mniejszy ale dla pewności czy Ktoś może zna jakiś pewny pod kątem rozrządu warsztat we Wrocku/okolicach ????
Bedę wdzięczny za namiary !
[ Dodano: 16-05-2019, 08:56 ]
Przejrzałem posty tu i tu: https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=80056 odnosnie buczenia/hałasu przy większych prędkościach/obrotach.
Ucieszony, że może znalazłem przyczynę wysłałem do mojego mechanika, to zdjecie z nadzieją, że kolega pominął tę procedurę:
Niestety, mechanik ją znał i zastosował czyli wiertło o średnicy 8 mmm , weszło gdzie trzeba i na odpowiednią głębokość. To teraz klops. Trza szukać dalej, kolejni podejrzani w kolejce, to most i dyfer no i skrzynia.
A props wymienionych. Jaki jest interwał wymiany oleji w tych podzespołach i czy fakt, że były np. wymieniane daaaawno temu lub w ogóle może mieć wpływ na hałas/buczenie przy większych prędkościach, tych obrotowych też ??? |
Phobox
Auto: Outlander I 2.0T
Wysłany: 24-09-2019, 15:00
Znacie kogoś na terenie śląska (najlepiej rejon Gliwice -> Katowice) kto jest w stanie sprawdzić ustawienie wałka i ewentualnie go ustawić.
Byłem u 3 mechaników i tłumaczę jak grochem o ścianę, pokazuje schematy, tłumacze co trzeba zrobić, ale wydaje mi się że temat ich przerasta :/ |
Bzyk_R1
Wysłany: 24-09-2019, 16:14
| Skontaktuj się z Pawel1988 on jest ze Świętochłowic i ma zrobione na tip top w swoim O1T. |
Ptychol
Auto: Mitsubishi Outlander TURBO 4W4
Wysłany: 08-11-2019, 11:05
Odnośnie tego buczenia ja mam tak samo ("Dotyczy tylko 5 biegu, buczenie w zakresie 3-4 tys i jest rytmiczne 2-3x/sek.") i po 3 latach już przestałem się tym przejmować. Pomyślałem, że na 5-tym biegu przy 3 tys. obr./min. silnik marudzi i mówi, że jak chcesz tak jeździć to raczej innym autem |
_________________ TRZY DIAMENTY NA ZAWSZE!!!
Do 2016r. przez 12 lat ujeżdżałem Carismę z 1998r. - 373600km!!! I jeszcze będzie jeździć u innego. |
yarekok
Wysłany: 11-11-2019, 12:43
| Ptychol napisał/a: | Witam
Moim zdaniem, to będzie coś ze skrzynią. Ja miałem też podobny problem, aż po wymianie oleju w skrzyni buczenie zaczęło narastać i trza było skrzynię wyciągać. Padło łożysko na wałku sprzegłowym. To jest łożysko otwarte, kulkowe i po wymianie oleju na nowy prawdopodobnie tzw brud został wypłukany i łożysko zatarło się w trybie przyspieszonym. A, tak w ogóle, to skrzynia w przeciwieństwie do pancernego silnika i bardzo dobrych napędów wydaje się być pietą achillesową tego autka. |
