[EAxW] Klekotanie silnika na luzie |
crushyna
Auto: Avance 2.5 V6 kombi
Wysłany: 16-04-2018, 17:54 [EAxW] Klekotanie silnika na luzie
Hej!
Jeszcze miesiąc temu wszystko było OK i spod maski grała symfonia V6.
Około 2 tygodnie temu zauważyłem takie oto klekotanie - szybkie google i odpowiedź, że "popychacze hydrauliczne".
Dla większości rozwiązaniem był ceramizer - zalałem tydzień temu, wyjeździłem 100km póki co (producent zaleca 200), ale klekotanie nadal nie ustępuje.
Żeby było ciekawiej - raz jest a raz go nie ma, ale pojawia się tylko i wyłącznie na luzie, nagrzany silnik i około 500-700 rpm.
Zalany jest olejem Motul 10W40 6100, wymieniony z filtrami jakieś 900km temu.
Poza tym, naprawiane były:
2016:
- wymiana uszczelniacza wałka rozrządu
- wymiana filtru oleju
- wymiana filtru paliwa
- wymiana rolki napinającej pasek rozrządu
- wymiana uszczelniacza wału korbowego
- wymiana uszczelki pokrywy zaworów
- wymiana filtra kabinowego
- wymiana paska rozrządu
- wymiana filtra powietrza
- wymiana rolki prowadzącej pasek rowkowy
- wymiana pompy cieczy chłodzącej
2018:
- wymiana piasty lewy przód + łożysko
- wymiana wszystkich klocków hamulcowych (nie dopytałem o markę)
- wymiana jednego zacisku hamulcowego z tyłu (był zapieczony)
- wymiana oleju w skrzyni biegów (wlany był nieodpowiedni olej, teraz jest LEPIEJ)
- wymiana napinacza rozrządu
- wymiana wszystkich sprężyn + uzupełnienie jednej kopułki (jakimś cudem nie było)
- wymiana oleju w silniku i filtru
Tutaj filmik z całego zajścia:
Galant 2.5 V6 klekotanie
No i za każdym razem jak wcisnę sprzęgło do końca to klekotanie ucicha.
Sprzęgło samo z siebie chodzi trochę ciężej (delikatnie skrzypi na końcu) ale łapie bez problemu i sztywno - żadnych ślizgów nie ma.
Szykować się na wymianę / regenerację popychaczy? Czy może sprzęgło?
Jakie są ewentualne koszty i ile to trwa?
Ewentualnie: czy samochód przejedzie z tym około 3000-4000 Km? |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23720 Skąd: KSSE
Wysłany: 16-04-2018, 20:07
| crushyna napisał/a: | | No i za każdym razem jak wcisnę sprzęgło do końca to klekotanie ucicha. | Masz problem ze skrzynia skoro ustaje przy całkowicie wcisnietym sprzegle |
przemek1602
Auto: Galant VIII AVANCE 2.5 V6
Pomógł: 3 razy Dołączył: 05 Sie 2017 Posty: 255 Skąd: ŚWIDNICA
Wysłany: 16-04-2018, 21:39
Co do ceramizera to działa po kilku tysiącach, zmieniam olej co 10 i wlewam nowy ceramizer, po 15tys zaczyna w pełni działać. Jest to rozwiązanie do zdrowych silników. Podstawą jest dobry olej a nie jakiś gm czy podrabiany castrol, mobil, a nawet motul.
Co do twojego problemu to może ci już nity haczą na tarczy sprzęgła? |
Paweł84
Auto: Mitsubishi Galant
Pomógł: 11 razy Dołączył: 10 Maj 2014 Posty: 684 Skąd: Pabianice
Wysłany: 16-04-2018, 22:26
| do zdrowych silników wystarczy olej a nie ceramizer |
adamek90
Auto: Galant 2.5 V6
Pomógł: 1 raz Dołączył: 17 Wrz 2012 Posty: 104 Skąd: Sochaczew
Wysłany: 16-04-2018, 22:38 Re: Klekotanie silnika na luzie
S? |
Łożyska w skrzyni biegów. |
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 16-04-2018, 22:54
| crushyna napisał/a: | | za każdym razem jak wcisnę sprzęgło do końca to klekotanie ucicha. |
Skrzynia... sama wymiana łozysk nie zawsze pomaga
Sprawdz na luzie jak silnik pracuje skieruj lewarek w strone wstecznego do lekkiego oporu |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
crushyna
Wysłany: 16-04-2018, 23:52
| milo napisał/a: | | crushyna napisał/a: | | za każdym razem jak wcisnę sprzęgło do końca to klekotanie ucicha. |
A co poza łożyskami?
Strzelam, że automatycznie sprzęgło i wysprzęglik do tego. |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24753 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 17-04-2018, 08:00
Niestety ale problem z lozyskami jest dosc powszechny w manualnych skrzyniach do V6.
Polecam albo zrobic samemu albo oddac do Marka Malika (szukaj na FB) - on robi te skrzynie zawodowo. Oddasz stara i tego samego dnia wysyla zrobiona skrzynie (ma na pewno kilka na stanie). |
crushyna
Wysłany: 17-04-2018, 14:19
Ok, dzięki wielkie!
Jakich kosztów (montaż / demontaż skrzyni + zakup regenerowanej) się spodziewać, aby się nie naciąć? |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11464 Skąd: Radomsko
Wysłany: 17-04-2018, 16:44
Za wymianę mechanik skasuje ok. 500-600 zł. Regenerowana skrzynia chyba 1400 zł,ale nie jestem pewien. Do tego olej, ok. 100 zł. Ewentualnie sprzęgło,jeśli jest już zużyte.
[ Dodano: 17-04-2018, 16:47 ]
https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=41595
Tutaj znajdziesz sporo informacji na temat skrzyni. |
crushyna
Wysłany: 02-06-2018, 13:48
Cześć!
Odświeżam temat
Skrzynia została wymieniona na regenerowaną.
Z zauważalnych plusów:
- biegi wchodzą łatwiej (dużo łatwiej!)
- sprzęgło nie skrzeczy na końcu
Natomiast klekot nadal pozostał. Jest trochę ciszej, ale nadal pozostaje.
Dołączam filmik:
Galant Avance po wymianie skrzyni biegów
(Tak wiem, wskazówka temperatury jest na 2/3. Wentylatory nie włączają się na drugi (szybszy) obieg, prawdopodobnie rezystor siadł. Za 2 tygodnie do mechanika wróci)
Czyżby wypadało również wymienić sprzęgło do kompletu? (nie wymieniałem bo działa dobrze - łapie dosyć ostro i się nie ślizga). |
milo
Wysłany: 02-06-2018, 21:30
| To skrzynia tak hałasuje zrób tak jak napisałem wczesniej z lewarkiem |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
crushyna
Wysłany: 02-06-2018, 22:24
| milo napisał/a: | | To skrzynia tak hałasuje zrób tak jak napisałem wczesniej z lewarkiem |
Hej!
Właśnie byłem na rundce wokoło osiedla, silnik rozgrzałem do momentu aż zaczęło klekotać.
Przy próbie wrzucenia wstecznego (do lekkiego oporu) klekotanie ucicha.
Cóż to oznacza? |
milo
Wysłany: 04-06-2018, 14:54
| crushyna napisał/a: | Przy próbie wrzucenia wstecznego (do lekkiego oporu) klekotanie ucicha.
Cóż to oznacza? |
No własnie kto zgadnie |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
crushyna
Wysłany: 04-06-2018, 15:05
| milo napisał/a: | | crushyna napisał/a: | Przy próbie wrzucenia wstecznego (do lekkiego oporu) klekotanie ucicha.
Cóż to oznacza? |
Strzelam - sprzęgło do odpowietrzenia? |
