Galant czy opłaca się remontować |
| Co mam z nim zrobić ? |
| Zrobić nadkola i jeździć aż nie przejdzie przeglądu |
8% |
[ 1 ] |
| Remontować |
91% |
[ 11 ] |
| Zrobić nadkola i sprzedać |
0% |
[ 0 ] |
| Głosowań: 12 |
| Wszystkich Głosów: 12 |
Dunios
Auto: Galant 2002
Wysłany: 16-04-2018, 17:08 Galant czy opłaca się remontować
Witam, galanta mam już od 2 lat i ogólnie jestem zadowolony z autka. niedawno podczas mycia autka zauważyłem że wyskoczyło trochę rudy na drzwiach od środka . Dzisiaj trochę wolnego czasu to do ręki śrubokręt szczota druciana i papier ścierny i walką z mendą . Przemyjemy benzyną ekstrakcyjną i na to pójdzie podkład reaktywny i akrylowy . Tak to wygląda :
https://drive.google.com/file/d/1gY8PSd6J0xFj5cAxRASjtiYsirxeBppD/view?usp=sharing
I zacząłem dalej się przyglądać co jeszcze ewentualnie poprawić i ujrzałem parę rzeczy do poprawki .
https://drive.google.com/open?id=1P3P60Phm1bNSjTY9n_L8Kb9EwUjgwbAn
I tu pojawia się parę pytań :
1. Opłaca się go zacząć remontować ? I ile jakie by były koszta? dodam że nadkola mam do zrobienia, świeżo po wymianie rozrządu . Bagażnik od środka bym chciał sam zrobić a resztę u blacharza.
2. Ciężko będzie to wyczyścić , słaby dostęp. Mogę to jakimś środkiem zamalować/zalać czy lepiej wyczyścić i zamalować tak jak będę robił z drzwiami? Czy może zostawić blacharzowi ? Jest to w bagażniku przy nadkolu.
https://drive.google.com/file/d/14nkIsevw_mR5S3dWXUbpQTau_ow6ukSa/view?usp=sharing
3. Czy da się to pinezkę wyjąć ? Nie chciałem ciągnąć na siłę żeby nic nie urwać
https://drive.google.com/file/d/16pRWFYKjpuqfXza1lDJrmP6d8lmsIVGl/view?usp=sharing
4. Jakie ma zastosowanie zaznaczony element ? tylko mocowanie tej maty z bagażnika ? chcę go wymontować i zabezpieczyć dookoła.
Ogólnie jestem przywiązany do gala i chciałbym jeszcze się nim cieszyć parę dobrych lat, ale nie za każdą cenę z góry dzięki za pomoc Pozdro ! |
vrangsinn
Auto: Mitsubishi Galant 2,5 V6
Pomógł: 3 razy Dołączył: 15 Kwi 2014 Posty: 522 Skąd: Zachodniopomorskie
Wysłany: 16-04-2018, 17:54
Mogę ci podpowiedzieć tyle że zdjęcie które pokazałeś od środka wnęka przy nadkolu u mnie wygląda to gorzej...w maju oddaje do blacharza i mi blacharz to robi wraz z nadkolem + konserwa, moim zdaniem to najlepsza opcja zrobić to za 1 zamachem...spinka trzyma tylko okładzine...pozdr
Edit.
zaznaczam remontować....mnie czeka to samo co u Ciebie tylko drzwi mam czyste^^ |
_________________ Jazda samochodem to dla mnie frajda...
Galant to nie tylko samochód to pewien styl bycia... |
Dunios
Auto: Galant 2002
Wysłany: 16-04-2018, 19:11
A jakich kosztów się spodziewasz ? |
Barrozo
Auto: Galant 2.5 V6 99'
Wysłany: 16-04-2018, 19:13
Przecież to jest tylko lekki nalot. Rdzę usunąć, dać środek antykorozyjny, zakonserwować, nadkola wymienić i jeździć dalej przez x lat |
Wysłany: 16-04-2018, 19:21
Biorąc pod uwagę, że to Galant to na tych zdjęciach nie ma żadnej korozji Naprawiać i jeździć. |
adamek90
Auto: Galant 2.5 V6
Pomógł: 1 raz Dołączył: 17 Wrz 2012 Posty: 104 Skąd: Sochaczew
Wysłany: 16-04-2018, 22:32
| Ladne masz auto ! powierzchowna rdza-nic groźnego - ratuj ! |
Dunios
Auto: Galant 2002
Wysłany: 17-04-2018, 02:52
Dzięki panowie za pomoc panowie ! Decyzja podjęta, remoncik. Serducho się kraje jak na samą myśl o pozbyciu się gala, jedyne auto z takim charakterem
Poleci ktoś blacharza/lakiernika z mazowieckiego ? |
Barrozo
Wysłany: 17-04-2018, 21:46
A od zewnątrz jak to wygląda? Jestem z mazowieckiego, w lipcu będę swojego konserwował więc i tego bym mógł.
Jeżeli chodzi o nadkole patrząc od strony bagażnika to trzeba wybebeszyć, położyć się w samochodzie, oczyścić rdzę, wyczyścić, potem r-stop, odtłuścić i hammerite. Trochę amatorka ale u kolegi tak robiłem i nic nie wychodzi. Wszystko zależy jak to wygląda z zewnątrz. |
Dunios
Auto: Galant 2002
Wysłany: 18-04-2018, 00:17
od zewnątrz lewa strona w miare, prawa gorzej bo obcierkę parkingową miałem i wyszła ruda na nadkolu :/ . Reperaturki + polerka/poprawka zderzaka z tyłu bo troszkę obtarty i z zewnątrz byłby miodzio Reperaturki już mam zakupione
[ Dodano: 21-04-2018, 03:05 ]
Przymierzam się do konserwy bagażnika bo został mi podkład reaktywny novol 340 i podkład akrylowy ale chciałbym trochę wyciszyć dupę. i planuje do tego użyć nuxodola 1600 , tylko zastanawiam się w jakiej kolejności co położyć.
Na gołą blachę:
1. reaktywny
2. akryl
3. nuxodol 1600
4. akryl
czy w innej ?
i pytanie czy położenie nuxodol 1600 w miejsca gdzie nie ma korozji w celu wyciszenia i na to akryl się sprawdzi ?
I
Pozdro z nocnej zmiany
[ Dodano: 23-04-2018, 07:17 ]
Czym zastąpić tą masę wyciszającą w bagażniku pod kołem zapasowym ? Zrobić tak jak pisalem wyżej ? Proszę o szybką odpowiedź no jutro do roboty się przymierzam |
