Ogłoszenie |
KEYLESS OPERATION SYSTEM - KOS |
grzesiopol
Mitsumaniak prowadzący ;-)
Auto: CX4A, C51A
Pomógł: 76 razy Dołączył: 18 Lis 2006 Posty: 9239 Skąd: Lublin
Wysłany: 28-09-2017, 13:45
Duża tylna 100 zł, mała trójkątna 70 zł. , można znaleźć taniej. Wiem bo kupowałem, a i w piwnicy mam dwa komplety po wymianie na przyciemniane jakby ktoś chciał. |
_________________ Pomogłem - wciśnij Pomógł , zanim zapytasz na PRIV zapytaj na forum lub dobrze poszukaj swojego tematu!!
Poniżej moja trzodka:
2021 - Colt C58A, 2017 - Colt C51A Cabri/Super Top, 2016 - Lancer SB Ralliart, 2015 - MZ ETZ 150,
BodzioBDG
Auto: Lancer Sportback InStyle CVT
Wysłany: 30-09-2017, 01:14
Dysponuje ktoś dokładniejszym schematem tego cięgna, co i jak?
Jakiś rysunek/zdjęcie jak powinno ono być złożone w drzwiach? |
grzesiopol
Auto: CX4A, C51A
Wysłany: 30-09-2017, 22:18
Rysunek
i możesz sobie pobrać to i zobaczyć http://mmc-manuals.ru/man...9539AI00ENG.pdf
Numer 14 na rysunku. |
howardo2
Auto: Lancer 1.8 CVT 2011
Esperal
Wysłany: 24-03-2018, 14:07 Lancer nie odpala z Keyless
Padł mi akumulator - chyba. Piszę chyba, bo jak próbowałem auto odpalić to tak:
- nie mogłem tego zrobić bezkluczykowo, bo nie mogłem przekręcić stacyjki, jakby blokada nie chciała ustąpić
- kiedy próbowałem kluczykiem pomocniczym, rozrusznik obrócił z pół obrotu i nic
Nie dało się go odpalić z kabli, objawy takie same. Dziś kupiłem nowy akumulator i to samo, jakby nie widział kluczyka. Zapasowym też sprawdzałem i nic. Jakieś pomysły? |
olosoft
Mitsumaniak 02431/KMM
Auto: Sportback Instyle CVT
Pomógł: 2 razy Dołączył: 26 Lis 2009 Posty: 223 Skąd: PL
Wysłany: 25-04-2018, 19:38
Mam Sportbacka z KOS-em, do tej porty bez problemu od nowości auta ale od wczoraj sam otwiera mi się bagażnik, wygląda to tak jakby klamka została wielokrotnie dotknięta (a tak nie jest), co kilka sekund losowo, słychać przekaźnik i zamek.
Jak auto jest zaryglowane podczas jazdy lub zamknięte na postoju problem nie występuje. Tylko kiedy jest otwarte, bez znaczenia czy stoi czy jedzie.
Ktoś miał podobnie? Jakieś pomysły? tokyo?
[ Dodano: 26-04-2018, 21:26 ]
Odpowiem sam sobie ale może się komuś przyda, problem leżał poza KOS-em (co w sumie nie łapie się na ten wątek ale objawy były jak od KOS-a), zgniła wtyczka od mikroprzełącznika klamki, rozebrane, oczyszczone, zlutowane i zaizolowane. Brawo ja!
https://photos.app.goo.gl/HRliwQUqb24N1TSq2 |
tyku
Auto: MITSUBISHI LANCER
Pomógł: 56 razy Dołączył: 25 Sty 2012 Posty: 3004 Skąd: INTERNET
Wysłany: 26-04-2018, 21:57
O tym już było na forum Trzeba poszukać |
_________________ MITSUBISHI LANCER 1.8 (4B10) Sportback - Red Metallic (P26)
Rok produkcji: 2010.
tokyo
Auto: evo 126p :)
Wysłany: 28-04-2018, 08:00
zamykanie otwieranie ruszenia klamka, piszczenie na liczniku o zalaczonym zaplonie oraz i otwieranie klapy jest spowodowane tak jak u kolegi wtyczka, peknietya gumka na mikroprzelaczniku gdzie dostaje sie woda i dostaje sie woda oraz wyrobieniem mikrostyku |
IG: tokyo.dawid
carlo72
Auto: LANCER 2009 1.8 Benzyna
Wysłany: 14-10-2020, 10:07
Witam wszystkich forumowiczów.
Od niedawna jestem posiadaczem Sportbacka z KOS-em i widzę, że na forum użytkownicy opisują masę problemów związanych z tym dodatkiem.
Pierwotnie sądziłem, że mam coś z akumulatorem, który po trzech dniach postoju nie pozwalał na odpalenie samochodu. Zrobiłem pomiary poboru prądu na postoju, wyszło około 0,038, tak więc w normie. Sam akumulator ma odpowiednie ładowanie oraz napięcie. Ostatnio jednak po takim postoju zostałem totalnie uziemiony a mianowicie nie mogłem otworzyć samochodu z pilota dotykając klamki mając pilota w kieszeni a co najgorsze kluczyk, który jest w pilocie nie otwiera drzwi. Jest tutaj na forum opisane masę propozycji w takich przypadkach co zrobić. Osobiście w ostateczności rozważałem bicie szyb i szukałem osób do tgz. „awaryjnego otwarcia auta”. Ktoś tutaj wcześniej wspomniał o otwarciu auta poprzez otwarcie maski.
I tak udało się poprzez odkręcenie osłony dolnej silnika. Wystarczyło odkręcenie 4 śrub klucz 10 i wciśnięciu łapy w celu wyszukania zamka. Nie jest to takie proste, bo poharatałem bicki😊, bo łapa trochę krótka, ale udało się złapać linkę od otwierania maski. Tym sposobem ładując akumulator dostałem się do środka.
Problem jednak dalej jest i proszę podpowiedzcie co zrobić.
Po pierwsze prawdopodobnie chyba spadło cięgno od klamki?
Co z modułem KOS-a czy on może być w jakiś sposób uszkodzony jest wymienialny?
Wiem, że jest gdzieś za schowkiem.
Dajcie znać proszę, jak ogarnąć temat, bo akumulator nie problem kupić.
Pozdrawiam Wszystkich |
tyku
Wysłany: 14-10-2020, 12:44
carlo72 napisał/a: | Po pierwsze prawdopodobnie chyba spadło cięgno od klamki? |
Tak, zdarzało się to. Trzeba rozebrać drzwi od środka.
carlo72 napisał/a: | Co z modułem KOS-a czy on może być w jakiś sposób uszkodzony jest wymienialny? | W tej sprawie napisz do tokyo,
carlo72 napisał/a: | ale udało się złapać linkę od otwierania maski. Tym sposobem ładując akumulator dostałem się do środka.
| Proponuję wyprowadzić przewody od akumulatora, aby móc w łatwy sposób naładować akumulator (może koło halogenów, ja tak mam). |
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Pomógł: 823 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21010 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 14-10-2020, 12:57
tyku napisał/a: | Proponuję wyprowadzić przewody od akumulatora, aby móc w łatwy sposób naładować akumulator (może koło halogenów, ja tak mam). |
A nie obawiasz się wjazdu do głębszej wody, czy masz jakoś zabezpieczone wodoszczelnie podpięcia . |
grzesiopol
Auto: CX4A, C51A
Wysłany: 14-10-2020, 13:22
Drzwi kierowcy posiadają zamek którym otworzysz auto w przypadku braku prądu po co tak się męczyłeś
[ Dodano: 14-10-2020, 13:26 ]
tyku
Wysłany: 14-10-2020, 13:40
carlo72 napisał/a: | a co najgorsze kluczyk, który jest w pilocie nie otwiera drzwi. |
grzesiopol, Dzięki za schemat, ale kolega nie mógł otworzyć drzwi kluczykiem.
Bizi78, Zabezpieczone, klasa wodoszczelności IPX 7 |
carlo72
Wysłany: 14-10-2020, 16:21
Panowie
Bardzo dziękuje za informacje.
Dzisiaj zabieram się za zdjęcie tapicerki drzwi. W życiu bym nie pomyślał, że nie otworze drzwi kluczykiem a jakoś tą gablotę muszę otworzyć. Docieramy się w końcu może miesiąc go mam.
@Tyku Tak zastanawiałem się nad takim rozwiązaniem i chyba nawet auta szwedzkie mają jakieś takie gniazdko. Gdzieś to widziałem…
Z tym KOS-em poczytam jeszcze i ewentualnie podbije do kolegi @Tokyo. |
Wysłany: 14-10-2020, 17:23
Ale Skandynawia to raczej ma podpięcie do podgrzewania płynu. |
