Przesunięty przez: roch_27
01-09-2009, 13:12
[EAxx] Awaria manualnej skrzyni biegów
Yatsu~eku
Wysłany: 30-04-2018, 22:38
Zastanawiałem się też nad ATF,ale nie byłem pewien jak się skrzynia zachowa po jakimś przebiegu. Najbardziej o synchronizatory się obawiam. Reszta elementów będzie działała normalnie.
Na forum Civica jest człowiek,który twierdzi,że skrzynia w jego aucie przejechała już ponad 100000 km,na takim oleju,i nie wykazuje objawów zużycia.
Może to jest jakiś lek na nasze skrzynki :roll:
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 01-05-2018, 06:24
jacek11 napisał/a:
Miałem zalany 75/90 od dłuzszego czasu mam ATF dexron II mobil 220
jacek11 napisał/a:
Nie które marki zalecaja własnie taki olej jak do automatów
jacek11 napisał/a:
Precyzja zmiany biegów i co wazne pierwszy bieg wchodzi podczas wolnej jazdy około 20km/h
Jest ryzyko jest zabawa
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Yatsu~eku
Wysłany: 01-05-2018, 08:02
milo napisał/a:
Płukałeś skrzynię przed zmianą? Czy po prostu wylałeś stary i wlałeś nowy ?
milo
Wysłany: 01-05-2018, 17:14
jacek11 napisał/a:
Spusciłem stary ale nie tylko przez korek a jeszcze odkreciłem dolny dekiel zleciało wszystko ,po skreceniu wszystkiego zalałem nowy atf 2,5 L
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Wysłany: 01-05-2018, 20:30
Za gęsty wg mnie... 75w85 lub 80.
75W90 zaleca Mitsubishi w serwisówce
ATF ma często 70W140 i skrzynia manualna pracuje na nim świetnie
Yatsu~eku
Wysłany: 01-05-2018, 21:43
Podoba mnie się ten pomysł :) tym bardziej,że w zimę na zimnej skrzyni trudno dwójkę wbić. Oliwa już trzeci rok pracuje,więc i tak już pasuje wymienić przed latem :)
milo
Wysłany: 03-05-2018, 09:45
70w140 bardziej do tylnego mostu jest gęstszy, atf ma zupełnie inne wartosci jest o wiele żadszy
jacek11 napisał/a:
Masz ori lewarek zmiany biegów tzn długosć ?
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Yatsu~eku
Wysłany: 03-05-2018, 17:16
milo napisał/a:
Tak. Lewarek jest taki jak wyjechał z fabryki :)
milo
Wysłany: 03-05-2018, 17:34
jacek11 napisał/a:
Ja mam skrócony i o wiele lepiej biegi wchodzą niz z orginalnym długim
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Wysłany: 07-05-2018, 08:40
milo napisał/a:
Zgodzę się z tym. My lelejemy taki ATF do małej 6 biegowej skrzyni produkowanej w Brazyli własnie ze względu na łatwość zmiany biegów. Pierscienienie synchro są chyba z brązu lub jakiegoś żółtego stopu...
mitsupower
Auto: Mitsubishi Galant '97 GLS 2.0
Wysłany: 07-05-2018, 15:51
Miałem podobnie z Galancie. Byłem pewien, że to wina skrzyni. Po prostu, że się zużyła. Okazało się, że trzeba było podciągnąć pedał sprzęgła... Wymieniłem do tego olej i zaglądnąłem do łapy sprzęgła i okazało się, że była walnięta. Wymieniłem łapę, olej w skrzyni, podciągnąłem pedał sprzęgła i biegi "wchodzą jak masełko" :D
