Przesunięty przez: Hubeeert
25-08-2006, 14:04
Wymiana rozrządu
Wysłany: 07-07-2017, 08:16
Wymiana prosta - wymagany klucz udarowy
Co do producentów, paski DAYCO i Mitsuboshi to dobry towar, z zestawami INA bywały problemy - opisane gdzies na forum
Wysłany: 07-07-2017, 08:19
13 postów wyżej masz instrukcje wymiany.
darcun4
Auto: MSS
Wysłany: 07-07-2017, 18:14   ,
Dodam tylko, że porządny producent pasków umieszcza na nich niektóre informacje, takie jak:
Data produkcji - pod numerem 5 (dzień-miesiąc-rok):
A na pudełku datę do jakiej może być montowany (nr2):
W tym przypadku chodzi o producenta pasków jakim jest ContiTech
balagan
Auto: Mitsubishi Carisma 1.9 DiD
Wysłany: 28-02-2018, 09:48
chyba dość dawno nikt tu nie zaglądał. Dlatego postanowiłem trochę podpytać kolegów po fachu odnośnie rozrządu, pasków oraz uszczelniaczy.
Nadszedł już czas na wymianę powyższych w moim miśku
Przeglądając forum i czytając Wasze jakże cenne rady zdecydowałem się i myślę nad zakupem rozrządu marki Conti
http://allegro.pl/conti-r...5987203665.html
Co o tym myślicie ?
Lecz pojawiają się kolejne pytania jakie są dodatkowe paski i gdzie je nabyć oraz uszczelniacze
Przyznam się że nie wiem jak do tego sie zabrać i gdzie wyszukać
Moje auto to Carisma 1.9 DiD (115) 2004 r. z klimą
Proszę o pomoc
lipiniak
Auto: Carisma
Wysłany: 02-05-2018, 09:50
Zastanawiam się nad samodzielną wymianą rozrządu i zastanawiam się nad wałkami. Czy powinno się je blokować przy wymianie żeby się nie przekręciły? Czy są gdzieś jakieś znaki które powinny być ustawione?
Carisma 1.6 70kW z 2000 roku z klimatyzacją.
Czy do tej carismy pasek rozrządu jest innej długości niż do tej bez klimy?
Z góry dziękuję za pomoc.
Wysłany: 02-05-2018, 10:56
Klima jest na pasku wielorowkowym nie na rozrządu :wink: .
Mitsu2003
Wysłany: 25-11-2018, 22:27
Co ile trzeba w Carismie wymieniać rozrząd?
Wysłany: 25-11-2018, 22:32
Mitsu2003 napisał/a:
Na oryginalnych częściach mitsu co 90kkm.
kamir
TK
Auto: Carisma GLX 1.8 SOHC+LPG '96r
ja w swoim 1.8 SOHC wymieniałem co 60 000. Tak gdzieś na forum wyczytałem.
Kamir
Mitsu2003
Wysłany: 31-12-2018, 10:49
Mam Carisme 1.9 DID.
Muszę wymienić rozrząd. Jakiej firmy polecacie? I co kupić w zestawie?
Wysłany: 31-12-2018, 17:32
Do rozrządu: Pasek zebaty (oryginał montowany był Dayco albo Gates), rolka prowadzaco napinajaca (oryginał był montowany SNR), pompa wody (oryginał był montowany Hepu - ale nie mam 100% pewnosci), płyn chłodzacy, ew. uszczelniacz na wałk korbowy i wałek rozrządu
Dodatkowo pasek osprzętu - klimatyzacja, alternator oraz weryfikacja napinacza automatycznego paska osprzetu, w razie koniecznosci wymiana rolki napinajacej albo całego napinacza
ciapekm
Auto: Carisma 1.8GDI
Wysłany: 12-02-2019, 08:33   Carisma 1.8GDI 1998r
To ja zapytam trochę z innej beczki, bo nie znalazłem w tym wątku odpowiedzi.
Jakie blokady są potrzebne do wymiany rozrządu?
Znalazłem tylko
MD998719 - narzędzie do przytrzymywania koła pasowego wału korbowego
Gdzie to dostać?
Coś jeszcze powinienem nabyć?
Auto: Carisma 1.8GDI 1998r.
Wysłany: 12-02-2019, 08:57
1.8GDI robi sie bez blokad
ciapekm
Wysłany: 12-02-2019, 09:18
robertdg napisał/a:
Pięknie dziękuję!!!
Co do zestawu: ten będzie ok?
https://www.iparts.pl/cze...618.html#100091
Czy polecacie coś innego? Wiem, że pytania już padały ale wątek ciągnie się przez kilka lat i trochę się mogło zmienić.
nowymistrz
Auto: Carisma 1.6 GLX 90KM 98r
Wysłany: 22-06-2021, 00:55
Witam wszystkich.
Planuje wymienić rozrząd wraz z pompą wody i uszczelniaczami.
Dowiadywałem się u znajomego mechanika i polecał zestawy firmy INA. Mam możliwość zamówić za 380 zł pasek z napinaczem i pompą. I stąd moje pytanie. Czy polecacie tą firmę i jakie inne możecie polecić? Może coś taniej wyjdzie.
Jest to silnik 1.6 90KM z 98r.
Pozdrawiam.
[ Dodano: 24-06-2021, 03:54 ]
Ktoś coś podpowie?
