Outlander III katalizator
Karolewskiej
Karolewskiej
Auto: Outlander III 2.0 CVT 4WD
Wysłany: 09-05-2018, 09:46   Outlander III katalizator
Moze ktos mi pomoze :)
Zapala mi sie kontrolka silnika. Udalem sie zatem na sprawdzenie do serwisu. Podlaczyli do kompa i stwierdzili, ze katalizator - koszt ok 7tys :shock:
Auto jest z 2012r i ma przejechane jedynie 60tys km.
Oczywiscie nie zdecydowalem sie na ta wymiane.
Co powiniennem zrobic?
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Wysłany: 09-05-2018, 10:04
Karolewskiej napisał/a:
A numer błędu pamiętasz :?: .
Mało prawdopodobne by przy takim przebiegu padł, może jacyś fachowcy wycieli :? .
Karolewskiej
Karolewskiej
Wysłany: 09-05-2018, 10:07
Raczej nie, bo mam go od nowosci.
Dowiem sie o numer bledu w serwisie.
Wysłany: 09-05-2018, 10:15
A pisząc serwis masz na myśli ASO czy jakiś zwykły niezależny warsztat :?: .
Karolewskiej
Karolewskiej
Wysłany: 09-05-2018, 10:16
ASO AutoGT
Wysłany: 09-05-2018, 10:22
Podpytaj jeszcze chłopaków z serwisu mitsumaniaków na Oliwskiej.
https://pl-pl.facebook.com/SerwisMitsuManiakow
Tylko może być problem z terminami :? .
Karolewskiej
Karolewskiej
Wysłany: 09-05-2018, 10:23
Bardzo dziekuje, skontaktuje sie z nimi jak tylko ustale numer bledu :)
Wysłany: 09-05-2018, 10:57
Mają tam MUT-a więc zrobią diagnostykę jak w ASO 8) .
Z tego co widzę w manualu to pewnie błąd:
P0421 - Catalyst Malfunction
PROBABLE CAUSES:
-Catalytic converter deteriorated
-Failed engine-ECU
Karolewskiej
Karolewskiej
Wysłany: 09-05-2018, 11:04
Pan dzwonil do mnie z tego ASO i powiedzial, ze zrobili jakies testy i ze to na pewno katalizator.
Edit: Umowilem sie z tym powyzszym serwisem na przyszly tydzien, wiec wszystko bedzie wiadomo :)
Wysłany: 09-05-2018, 11:17
To bardzo dziwne, że przy takim przebiegu katalizator padł :? .
Serwisujesz cały czas auto w ASO, jeśli tak to może warto napisać do MMC o wykonanie jakiegoś gestu handlowego dla stałego klienta.
Może zgodzą się partycypować w kosztach 8) .
spirosun
Auto: Outlander III
Wysłany: 06-05-2019, 12:20
I jak się skończyła sprawa?
bo też mam ten błąd czasami ale rzadko.
Dzięki
oosmy
Auto: Outlander III 2,0 4WD CVT
Wysłany: 01-03-2020, 13:05
Cześć, jestem tu nowy.
Udało się rozwiązać problem błędu katalizatora?
Jestem zainteresowany, bo u mnie występuje podobny i też dowiedziałem się w ASO, że to katalizator za ponad 6 tys.
spirosun
Auto: Outlander III
Wysłany: 02-03-2020, 10:34
walić to aso i ich ceny, u mnie błąd 0421 rozwiązany został poprzez zamontowanie tulejki (emulatora) na 2 sondzie lambda.
Koszt zakupu 20zł.
Efektów ubocznych brak.
Oczywiście kat jest sprawny, spaliny w normie a wywalało błąd katalizatora jako poniżej sprawności...
Opcja numer 2. Modyfikacja ECU i poszerzenie zakresu pracy 2 Sondy lambda - 600zł
oosmy
Wysłany: 02-03-2020, 17:48
spirosun napisał/a:
Jaki rozmiar i kąt tej tulejki wstawiłeś? I czy to jest do zrobienia bez żadnego sprzętu i kanału?
Na przeglądzie z kontrolą spalin nie ma problemu?
pavvcio81
Auto: Outlander II 3.0
Wysłany: 02-03-2020, 21:29
A może tak jest nie sprawna sąda przed katalizatorem, skoro dystans pomógł...
