Outlander III katalizator |
Karolewskiej
Mitsumaniak Karolewskiej
Auto: Outlander III 2.0 CVT 4WD
Wysłany: 09-05-2018, 09:46 Outlander III katalizator
Moze ktos mi pomoze
Zapala mi sie kontrolka silnika. Udalem sie zatem na sprawdzenie do serwisu. Podlaczyli do kompa i stwierdzili, ze katalizator - koszt ok 7tys
Auto jest z 2012r i ma przejechane jedynie 60tys km.
Oczywiscie nie zdecydowalem sie na ta wymiane.
Co powiniennem zrobic? |
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Pomógł: 824 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21077 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 09-05-2018, 10:04
| Karolewskiej napisał/a: | Zapala mi sie kontrolka silnika. Udalem sie zatem na sprawdzenie do serwisu. Podlaczyli do kompa i stwierdzili, ze katalizator - koszt ok 7tys |
A numer błędu pamiętasz .
Mało prawdopodobne by przy takim przebiegu padł, może jacyś fachowcy wycieli . |
Karolewskiej
Wysłany: 09-05-2018, 10:07
Raczej nie, bo mam go od nowosci.
Dowiem sie o numer bledu w serwisie. |
Wysłany: 09-05-2018, 10:15
A pisząc serwis masz na myśli ASO czy jakiś zwykły niezależny warsztat . |
Karolewskiej
Wysłany: 09-05-2018, 10:16
| ASO AutoGT |
Karolewskiej
Wysłany: 09-05-2018, 10:23
Bardzo dziekuje, skontaktuje sie z nimi jak tylko ustale numer bledu |
Wysłany: 09-05-2018, 10:57
Mają tam MUT-a więc zrobią diagnostykę jak w ASO .
Z tego co widzę w manualu to pewnie błąd:
P0421 - Catalyst Malfunction
PROBABLE CAUSES:
-Catalytic converter deteriorated
-Failed engine-ECU |
Karolewskiej
Wysłany: 09-05-2018, 11:04
Pan dzwonil do mnie z tego ASO i powiedzial, ze zrobili jakies testy i ze to na pewno katalizator.
Edit: Umowilem sie z tym powyzszym serwisem na przyszly tydzien, wiec wszystko bedzie wiadomo |
Wysłany: 09-05-2018, 11:17
To bardzo dziwne, że przy takim przebiegu katalizator padł .
Serwisujesz cały czas auto w ASO, jeśli tak to może warto napisać do MMC o wykonanie jakiegoś gestu handlowego dla stałego klienta.
Może zgodzą się partycypować w kosztach . |
spirosun
Auto: Outlander III
Dołączył: 10 Lip 2017 Posty: 145 Skąd: Warszawa, Mazowieckie
Wysłany: 06-05-2019, 12:20
I jak się skończyła sprawa?
bo też mam ten błąd czasami ale rzadko.
Dzięki |
oosmy
Auto: Outlander III 2,0 4WD CVT
Wysłany: 01-03-2020, 13:05
Cześć, jestem tu nowy.
Udało się rozwiązać problem błędu katalizatora?
Jestem zainteresowany, bo u mnie występuje podobny i też dowiedziałem się w ASO, że to katalizator za ponad 6 tys.
spirosun
Auto: Outlander III
Wysłany: 02-03-2020, 10:34
walić to aso i ich ceny, u mnie błąd 0421 rozwiązany został poprzez zamontowanie tulejki (emulatora) na 2 sondzie lambda.
Koszt zakupu 20zł.
Efektów ubocznych brak.
Oczywiście kat jest sprawny, spaliny w normie a wywalało błąd katalizatora jako poniżej sprawności...
Opcja numer 2. Modyfikacja ECU i poszerzenie zakresu pracy 2 Sondy lambda - 600zł |
oosmy
Wysłany: 02-03-2020, 17:48
| spirosun napisał/a: | | zamontowanie tulejki (emulatora) na 2 sondzie lambda |
Jaki rozmiar i kąt tej tulejki wstawiłeś? I czy to jest do zrobienia bez żadnego sprzętu i kanału?
Na przeglądzie z kontrolą spalin nie ma problemu? |
pavvcio81
Auto: Outlander II 3.0
Wysłany: 02-03-2020, 21:29
| A może tak jest nie sprawna sąda przed katalizatorem, skoro dystans pomógł... |
