Wlew paliwa |
raku
Auto: Galant 2.5 24V
Wysłany: 14-05-2018, 10:05 Wlew paliwa
| Witam koledzy. Mam problem z przegnitą rurą od wlewu paliwa. Niestety nigdzie nie mogę znaleźć nowej, bądź używki w dobrym stanie. Moje pytanie zatem brzmi: czy można dopasować do Galanta rurę z innego modelu? Czy jest jakaś metoda na wstawianie półsztywnej rury i dopasowanie jej? Robił ktoś coś takiego? Jakie tworzywo będzie odporne na takie warunki? Za każdą odpowiedź serdecznie dziękuję |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11461 Skąd: Radomsko
Wysłany: 14-05-2018, 17:06
| Cieknie już? Czy mocno skorodowana ? |
Mushkin
Auto: Galant EA5A
Pomógł: 1 raz Dołączył: 06 Sie 2015 Posty: 126 Skąd: Świebodzin
Wysłany: 14-05-2018, 18:38
| Podepnę się, u mnie korodują okolice korka - jakieś sugestie, jak to ratować? czy jedynie wycinanie? :/ ktoś się bawił z tym miejscem? |
Wysłany: 14-05-2018, 20:34
| Rura wlewu nawet w oryginale trudnodostepna, nie pozostaje nic innego jak zrobic nowa u sprytnego slusarza |
Bzyk_R1
Mitsumaniak Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG, RX450H
Pomógł: 132 razy Dołączył: 02 Sie 2016 Posty: 5399 Skąd: Pińczów TPI
Wysłany: 14-05-2018, 21:24
| Ogarnięty spawacz, rura nierdzewna kilka kolanek i na wieki będzie. Połowa ceny oryginalnej. |
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
Wysłany: 14-05-2018, 22:25
| Mushkin napisał/a: | | Podepnę się, u mnie korodują okolice korka - jakieś sugestie, jak to ratować? czy jedynie wycinanie? :/ ktoś się bawił z tym miejscem? |
To zależy jak mocno jest skorodowane. Może wystarczy dobrze wyczyścić z rdzy, i pomalować. |
raku
Wysłany: 15-05-2018, 15:03
Przegnita tak że w środku benzynę czuć przy mocniejszym nadepnięciu na gaz. Udało mi się zamówić używaną ale nie są to tanie rzeczy |
Wysłany: 15-05-2018, 16:38
| raku napisał/a: | | Przegnita tak że w środku benzynę czuć przy mocniejszym nadepnięciu na gaz. |
Nie bardzo kapuję co ma jedno do drugiego |
raku
Wysłany: 15-05-2018, 20:41
| Ja też nie, ale tak jest. Mechanik powiedział że to jest przyczyną |
NygusUK
Auto: 2006/7 Lancer 2.0 (4G94) + LPG
Dołączył: 09 Lis 2008 Posty: 84 Skąd: Z Jeżyc, no bo skąd?!
Wysłany: 22-06-2020, 23:58
Pozwólcie, że odgrzeję temat: u mnie wlew skorodowany przy korku, nie słyszę zbawiennego 'psssyk' przy odkręcaniu... załatałem to oraz inną rurkę od systemu recylkulacji oparów żywicą poliestrową/matą szklaną, ale najwyraźniej korozja musi być i gdzieś indziej, być może i sam zbiornik recylkulacji szlak trafia... zastanawiam się nad wycięciem w pieruny całego systemu - ale czy od tego komputer nie sfiksuje?
Już teraz jest czasem problem z wolnymi obrotami - parę błędów wyskakuje włącznie z wypadaniem cyl nr 1. Obawiam się, że może bród/rdza zapycha wtryski? Chociaż i na LPG to samo, więc nie tutaj problem... Przy wyższych obrotach jest OK i ładnie ciągnie jak za dawnych lat... świece nowe NGK, przewody WN wymienione, filtr powietrza czysty... DO tego ciężko zapala, jakby go coś zalewało... czasem za 3cim a czasem z 6tym razem odpala... ale też nie zawsze... |
_________________ Lancer - jego mać!
Wysłany: 23-06-2020, 16:03
| Tyle, że kolega ma Lancera w podpisie. |
Wysłany: 23-06-2020, 20:40
| jacek11 napisał/a: | | Tyle, że kolega ma Lancera w podpisie. |
Ale post w dziale EA . |
NygusUK
Wysłany: 23-06-2020, 22:49
| Bizi78 napisał/a: | | jacek11 napisał/a: | | Tyle, że kolega ma Lancera w podpisie. |
Zgadza się, nie chciałem już zakładać nowego wątku - problem wszak uniwersalny...
Jednak 800pln za kawał pomalowanej rury to przegięcie - i to grube... |
Wysłany: 23-06-2020, 23:04
| NygusUK napisał/a: | | kawał pomalowanej rury to przegięcie | Pomalowanej to zdecydowanie za duże słowo. Ta "farba" jest mniej trwała i cieńsza niż jedna warstwa sprayu. Po miesiącu będą pierwsze oznaki korozji na niej |
