Alarm
potentator
Auto: Mitsu
Wysłany: 18-05-2018, 13:33   Alarm
Witam, mam pare pytan, alarm założony bo mam kwity od niego:
1. Jak sprawdzić działanie alarmu bo nie wiem czy jest aktywny?
2. Na desce od kierownicy mam jakiś czujnik coś jak dioda ale nie mruga, w słupkach z przodu są dwa co wystają wydaje mi się że to są od ruchu.
3. Czy można samemu ustawić zamykanie auta w automacie , jak nie widzi kluczyka? Działa przy kluczyku jeśli jest koło samochodu. Jak odejdę auto nie zamyka się samo...
supeer
Auto: C-crosser 2.2 2010r
Wysłany: 18-05-2018, 15:04
1. Otworz okno, zamknij z pilota drzwi, wloz lape do srodka i od wewnatrz otworz drzwi.
2. To czujniki od alarmu, moga dzialac na ruch, dzwiek, cisnienie, wstrzasy itp.
AndroidBox mmcs = done! https://www.youtube.com/watch?v=3H0FCdKGdOE
Powiadamianie o wypalaniu DPF = done! http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=98703
Oświetelenie dojscia do auta = done! https://www.youtube.com/watch?v=tuGS0f0vqx4
Podgrzewanie filtra paliwa = done! http://forum.mitsumaniaki...ic.php?t=100199
Światła drogowe (60%) jako dzienne= done!
potentator
Auto: Mitsu
Wysłany: 21-05-2018, 07:51
Nie umie wstawić zdjęcia,ale na plastiku kierownicy przed zegarami mam taka czerwona diode z metalowymi bolcami nie wiem czy to od alarmu ? Powinna mogąc jak alarm włączony?
supeer
Wysłany: 21-05-2018, 08:04
Niekoniecznie :wink: sa ludzie, ktorzy w ogole nie chca zadnych diod, wiec sie ich nie montuje i nic nie miga
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Wysłany: 21-05-2018, 09:43
potentator napisał/a:
Jeśli takie coś jak na foto poniżej to jest to część alarmu :wink: .
RAFGST
RAFGST
Auto: Mitusbishi Outlander II 2.0d
Wysłany: 21-05-2018, 10:22
w jednym z pilotów powinieneś mieć taki mały plastik z takimi dwoma bolcami które przykładasz do tego pod kierownicą. Po co to jest?, jeśli np. w aucie zostawisz psa lub dziecko i uzbroisz alarm to zacznie on wyć, jak ktoś sie poruszy w aucie, a jeśli te bolce wciśniesz pilotem z końcówkami -też takie "bolce" to alarm nie będzie wył, ale będzie uzbrojony jakby ktoś z zewnątrz chciał sie włamać.
potentator
Auto: Mitsu
Wysłany: 21-05-2018, 13:27
Tak dokładnie takie coś mam ale nie wiem czy sprzedający dał mi to z dwoma kluczykami ,które mam. Musze sprawdzić.W którym miejscu kluczyka to będzie? Ja mam elektroniczne klucze.W razie czego idzie takie coś dokupić?. A jak mam alarm wyłączony to jak zrobić żeby uzbrajał sie?
RAFGST
RAFGST
Wysłany: 21-05-2018, 14:45
ten malutki wielkośći połowy drażetki gumy do żucia plastik z dwoma dzyndzlami jest osobno, tzn. pilot/kluczyk jest osobno i ten plasticzek też. jak kupowałem outka to sprzedawca mi powiedział ze to jest właśnie wyłączenie czujnika ruchu czy czegoś takiego jak ktoś w środku zostanie. to chyba było dawane raze z autem
apikus
Auto: ASX
Wysłany: 21-05-2018, 15:51
Tak, można dokupić.
potentator
Auto: Mitsu
Wysłany: 21-05-2018, 17:11
Ja mam tylko dwa oryginalne kluczyki i nic wiecej. Diode na kierownicy i kwity od alarmu. Zamykam samochód, migna światła i tyle. Wkładam rękę i czujka nie wychwytuje ruchu. Możliwe ze nie bylo dodatkowego pilota od alarmu? Czy poprostu poprzednik,nie dostał od pierwszego właściciela?
[ Dodano: 21-05-2018, 19:46 ]
to co mam dokupić za pilot bo jest tego masa?
[ Dodano: 21-05-2018, 19:59 ]
znalazłem jeszcze coś takiego jak mam książeczko od alarmu, tam piszę że alarm aktywowany jest przez oryginalne nadajniki samochodu? http://allegro.pl/alarm-m...7336194476.html
apikus
Auto: ASX
Wysłany: 22-05-2018, 08:25
Nie potrzebujesz pilaota. Wszystko jest sterowane z kluczyka.
Pisałeś, że nie masz pastylki do rozbrojenia alarmu i ją można kupić w ASO.
Na zdjęciu u Bizi78 na małych zdjęciach, w pierwszej kolumnie drugi rząd.
Markymark
Nowy Adept
Auto: Outlander II, benz 2.0 z 2012
Wysłany: 22-05-2018, 10:00
Hej,
A ten pierwszy przycisk na foto powyżej, lewy górny rg fotki ?, wyglada na tak zwany push button click. Czy to nie przypadkiem ten sekretny przycisk autoryzacji jak w innych postach go nazywano ? lub jakiś anynapad do odcinania zapłonu ?
Mam coś takiego ale jeszcze nie używałem.. na szczęście
Tylko Made in Japan
potentator
Auto: Mitsu
Wysłany: 22-05-2018, 13:18
Ja nic nie mam, tylko książke od alarmu. Nie mam nawet tego elektronicznego klucza dezaktywacji/aktywacji. Chciałbym żeby alarm działał skoro jest... utknąłem w martwym punkcie...
kajos
Auto: Outlander 2.0 Helmut
Wysłany: 22-05-2018, 19:41
fabrycznieauta nie mialy alarmow
jesli sa to byly dokladane przez importera lub prywatnie
Mam schematy elektryczne do Outlandera II. Jak ktos chce to daj znac :)
potentator
Auto: Mitsu
Wysłany: 15-06-2018, 06:48
Odświeżam temat, nie mogę namierzyć tego elektronicznego kluczyka nigdzie, jest na jednej aukcji cały alarm, ja potrzebuje sam kluczyk. Ktoś podsunie jakiś pomysł?
[ Dodano: 26-08-2018, 10:45 ]
Witam, kupiłem używany pilot elektroniczny do rozbrajania i uzbrajania alarmu. Mam pytanie bo nie mogę sobie poradzić. Jak go przeprogramować pod swoją skrzynkę z alarmem? Próbuje wszystko ale lipa kluczyk nie zaskakuje...
