[E33A 2.0] Gasnie na gazie i benzynie i czasem nie odpala |
marek.b [Usunięty]
Wysłany: 13-05-2007, 16:01 [E33A 2.0] Gasnie na gazie i benzynie i czasem nie odpala
| Witam mam prosbe o pomoc- podczas jazdy nagle auto gasnie bez wzgledu na to czy jade na gazie czy na benzynie -poprostu zdycha i czesc -oczywiscie nie chce potem zapalic , po ilus tam próbach odpalenia lub odczekaniu jakiegos czasu czasami odpala a czasami nie -i wtedy lina -mechanik sie poddal -niedawno mialem problemy z zapalaniem i wymienilem ECU ,pompe paliwa, pomierzony czujnik temperatury silnika, sprawdzony przeplywomierz i teraz juz nie mam pomyslu czemu robi mi takie numery -jedyna nadzieja ze cos pomozecie |
| Ostatnio zmieniony przez Hubeeert 29-05-2007, 17:44, w całości zmieniany 1 raz |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24749 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 13-05-2007, 19:45
za malo danych, ale takie zachowanie, to albo jakis ukryty alarm/immobiliser
albo przekaznik glowny rozlacza (ciekawe bylyby odczyty z czujnika polozenia walu)
ja bym to podpial pod Palma i logowal podczas jazdy |
marek.b [Usunięty]
Wysłany: 13-05-2007, 20:53 pomocy
| a gdzie jest ten glowny wylacznik bo tuz przed zgasnieciem silnika ,,chyba'' slychac wlasnie cos jaby cykniecie przekaznika - i czemu potem po kilku probach czasami odpala-dzieki |
Wysłany: 13-05-2007, 21:09
przekaznik glowny jest obok ECU - taka czarna skrzyneczka
ale on pstryka rowniez, gdy ECU sie resetuje - moze nadal nie wszystko z ECU jest OK i np. po przestygnieciu jakiego elementu mozna go odpalic |
marek.b [Usunięty]
Wysłany: 13-05-2007, 21:36
| sprobuje pojezdzic na ECU od syna bo nie widze innego wyjscia -wczoraj bylem w nowym saczu w sumie 600km i tylko raz zgasl a dzisaj 25km i padl juz nie chce zawracac glowy i pytac czy mozna sprawdzic ten przekaznik bo za ten ECU elektronik reczyl glowa ale wiadomo jak to jest napewno wyienial w nim kondesatory a o reszczie nic nie wiem-kupie chyba uzywany i wysle do warszawy do sprawdzenia do jednego z kolegow z forum- |
Wysłany: 13-05-2007, 21:48
| przekaznik mozna sprawdzic - jest specjalna procedura serwisowa, bo to kawal ustrojstwa - polecam manual z dzialu Downloads, bo pisania byloby od groma |
marek.b [Usunięty]
Wysłany: 13-05-2007, 22:00
| wiesz jak u mnie z komputerami ale sprobuje to znalezc choc pewnie szybciej bym zrobil kurs na ukraine -dzieki |
