obroty |
wiesiek931
Auto: carisma
Wysłany: 27-03-2018, 06:08 obroty
Witam mam taki problem obroty mi spadają jak na zdjęci https://www.fotosik.pl/zd...Su7_YES4aDCKb1q
i auto potrafi zgasnąć albo szarpać to się dzieje co jakiś czas czego to morze być wina |
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Pomógł: 824 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21075 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 27-03-2018, 07:01
Check engine się zapala lub pali
Akumulatora czasem nie odpinałeś ostatnio |
wiesiek931
Auto: carisma
Wysłany: 27-03-2018, 12:12
| Nie nie pali się żadna lampka a jak odpinałem akumulator to co mam zrobić |
Wysłany: 27-03-2018, 14:39
Przeprowadzić naukę obrotów.
Info masz podklejone w dziale carismy FAQ. |
tomek7456
Auto: Mitsubishi Carisma 1.8 GDI 125
Wysłany: 27-03-2018, 16:32
| U mnie czyszczenie przepustnicy za 40 zl u mechanika rozwiazalo problem. Zadna kontrolka sie nie palila dojazd do swiatel na luzie i auto waiowalo. |
wiesiek931
Auto: carisma
Wysłany: 27-03-2018, 18:10
Przeprowadziłem naukę obrotów i będę testował.
A jeszcze mam taki problem brak ciepłego powietrza z nawiewów nagrzewnica jest ciepła w kabinie rurki są ciepłe odchodzące o niej co to morze być za problem |
drattaron
Auto: Carisma 1.6 16V
Wysłany: 21-06-2018, 07:45 Carisma 1.6 - bardzo niskie obroty na luzie
Witam!
Jestem laikiem w sprawach mechaniki samochodowej, ale proszę o pomoc.
Wymieniłem akumulator na nowy, poprzedni miał po naładowaniu nie więcej niż 11V. Nie ma już problemu z zapłonem, pojawił się problem z obrotami. Na ssaniu jest wszystko okej, kiedy silnik jest ciepły, włączę na luz powiedzmy na światłach, czy po prostu podczas jazdy, obroty spadają do jakichś 100-200, na pograniczu zgaśnięcia samochodu? Na postoju jest podobnie, ale na postoju po kilku sekundach obroty się normują i jest około 600-700.
Czego to może być przyczyna, czy jakieś propozycje?
Czytałem, że może przepustnica? Może warto podpiąć go pod komputer i sprawdzić błędy?
Czy może trzeba go zresetować odłączając akumulator na kilka minut i nauczyć go obrotów?
Znalazłem na forum taką instrukcję:
| Cytat: | | Odepnij kleme akumulatora na jakies 5 minutek potem podłącz odpal samochód ale z wyłączonymi wszytkimi odbiornikami prądu i niech autko tak sobie pochodzi z 10 min potem zgaś ale nie wyciągaj kluczyka i odpal ze wszykimi odbiornikami prądu(radio światła itp.) i niech chodzi ze 3 minuty powinno być ok" |
Dzięki za pomoc! |
drattaron
Wysłany: 21-06-2018, 08:30
mam ten sam problem, obroty spadają na luzie do tego samego poziomu co na zdjęciu.
Wczoraj wymieniałem akumulator, Może trzeba go nauczyć obrotów? Czy ktoś ma pomysł? |
Wysłany: 21-06-2018, 09:26
Jw.
Przeprowadź naukę obrotów . |
drattaron
Wysłany: 21-06-2018, 09:30
| plecho1 napisał/a: | Z którego roku jest auto?
rocznik 2000
1.6; 76 kW, 16V.
Dziś spróbuję z obrotami.
| plecho1 napisał/a: | Druga kreska na obrotomierzu to wartość 500.
Tego nie wiedziałem
ale tak czy tak obrotomierz spada na równo z tą drugą, czyli łapie jakieś 500 i mniej obrotów, ale jak stanę i dam mu chwilę to od razu łapie około 800.... |
Wysłany: 21-06-2018, 09:52
| Brat miał też Carismę 1.6 z tego rocznika i u niego po każdorazowym odpięciu też trzeba było robić naukę lub przetrwać te niedogodności to po około 20 - 30 km obroty same się stabilizowały. |
drattaron
Wysłany: 21-06-2018, 12:15
| Cytat: | Przeprowadź naukę obrotów .
Czy muszę przed nauką obrotów zresetować go odpinając akumulator? Czy mogę to przeprowadzić teraz, jak przejechałem już kawałek? |
Wysłany: 21-06-2018, 15:02
| drattaron napisał/a: | | Czy mogę to przeprowadzić teraz, jak przejechałem już kawałek? |
Teoretycznie możesz przeprowadzić bez odpinania ponownego.
Jeśli nie pomoże to odepnij i dopiero przeprowadź. |
drattaron
Wysłany: 22-06-2018, 06:33
Udało się bez problemu.
Teraz obroty są w normie i nie ma problemu na luzie
Dzięki wielkie! |
