obroty
wiesiek931
Auto: carisma
  Wysłany: 27-03-2018, 07:08   obroty
Witam mam taki problem obroty mi spadają jak na zdjęci https://www.fotosik.pl/zd...Su7_YES4aDCKb1q
i auto potrafi zgasnąć albo szarpać to się dzieje co jakiś czas czego to morze być wina
Wysłany: 27-03-2018, 08:01
Check engine się zapala lub pali :?:
Akumulatora czasem nie odpinałeś ostatnio :?:
wiesiek931
Auto: carisma
Wysłany: 27-03-2018, 13:12
Nie nie pali się żadna lampka a jak odpinałem akumulator to co mam zrobić
Wysłany: 27-03-2018, 15:39
Przeprowadzić naukę obrotów.
Info masz podklejone w dziale carismy FAQ.
tomek7456
Auto: Mitsubishi Carisma 1.8 GDI 125
Wysłany: 27-03-2018, 17:32
U mnie czyszczenie przepustnicy za 40 zl u mechanika rozwiazalo problem. Zadna kontrolka sie nie palila dojazd do swiatel na luzie i auto waiowalo.
wiesiek931
Auto: carisma
Wysłany: 27-03-2018, 19:10
Przeprowadziłem naukę obrotów i będę testował.
A jeszcze mam taki problem brak ciepłego powietrza z nawiewów nagrzewnica jest ciepła w kabinie rurki są ciepłe odchodzące o niej co to morze być za problem
drattaron
Auto: Carisma 1.6 16V
Wysłany: 21-06-2018, 08:45   Carisma 1.6 - bardzo niskie obroty na luzie
Witam!
Jestem laikiem w sprawach mechaniki samochodowej, ale proszę o pomoc.
Wymieniłem akumulator na nowy, poprzedni miał po naładowaniu nie więcej niż 11V. Nie ma już problemu z zapłonem, pojawił się problem z obrotami. Na ssaniu jest wszystko okej, kiedy silnik jest ciepły, włączę na luz powiedzmy na światłach, czy po prostu podczas jazdy, obroty spadają do jakichś 100-200, na pograniczu zgaśnięcia samochodu? Na postoju jest podobnie, ale na postoju po kilku sekundach obroty się normują i jest około 600-700.
Czego to może być przyczyna, czy jakieś propozycje?
Czytałem, że może przepustnica? Może warto podpiąć go pod komputer i sprawdzić błędy?
Czy może trzeba go zresetować odłączając akumulator na kilka minut i nauczyć go obrotów?
Znalazłem na forum taką instrukcję:
Odepnij kleme akumulatora na jakies 5 minutek potem podłącz odpal samochód ale z wyłączonymi wszytkimi odbiornikami prądu i niech autko tak sobie pochodzi z 10 min potem zgaś ale nie wyciągaj kluczyka i odpal ze wszykimi odbiornikami prądu(radio światła itp.) i niech chodzi ze 3 minuty powinno być ok"
Dzięki za pomoc!
drattaron
Wysłany: 21-06-2018, 09:30
mam ten sam problem, obroty spadają na luzie do tego samego poziomu co na zdjęciu.
Wczoraj wymieniałem akumulator, Może trzeba go nauczyć obrotów? Czy ktoś ma pomysł?
Wysłany: 21-06-2018, 10:02
Z którego roku jest auto?
https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=31379
Druga kreska na obrotomierzu to wartość 500.
Wysłany: 21-06-2018, 10:26
Jw.
Przeprowadź naukę obrotów :wink: .
drattaron
Wysłany: 21-06-2018, 10:30
plecho1 napisał/a:
rocznik 2000
1.6; 76 kW, 16V.
Dziś spróbuję z obrotami.
plecho1 napisał/a:
Tego nie wiedziałem :mrgreen:
ale tak czy tak obrotomierz spada na równo z tą drugą, czyli łapie jakieś 500 i mniej obrotów, ale jak stanę i dam mu chwilę to od razu łapie około 800....
Wysłany: 21-06-2018, 10:52
Brat miał też Carismę 1.6 z tego rocznika i u niego po każdorazowym odpięciu też trzeba było robić naukę lub przetrwać te niedogodności to po około 20 - 30 km obroty same się stabilizowały.
drattaron
Wysłany: 21-06-2018, 13:15
Czy muszę przed nauką obrotów zresetować go odpinając akumulator? Czy mogę to przeprowadzić teraz, jak przejechałem już kawałek?
Wysłany: 21-06-2018, 16:02
drattaron napisał/a:
Teoretycznie możesz przeprowadzić bez odpinania ponownego.
Jeśli nie pomoże to odepnij i dopiero przeprowadź.
drattaron
Wysłany: 22-06-2018, 07:33
Udało się bez problemu.
Teraz obroty są w normie i nie ma problemu na luzie :)
Dzięki wielkie!
