Błąd SRS - poduszka powietrzna pasażera -Lancer Kombi CSO |
gojin
Auto: Mitsubishi lancer VIII
Wysłany: 21-06-2018, 15:06 Błąd SRS - poduszka powietrzna pasażera -Lancer Kombi CSO
Niestety świeci mi się kontrolka SRS od jakiegoś czasu, po wizycie u 6 diagnostów udało się w końcu podłączyć do komputera i wyszedł taki błąd : 25. P-AB SQ TRBL2. Czyli zgodnie z książką serwisową - otwarty obwód poduszki powietrznej pasażera. Po skasowaniu błędu, po chwili pojawia się znowu, więc niestety trzeba trochę pogrzebać w kablach. I tu pojawiają się 3
pytania :
1. Czy w tym momencie nie działają żadne poduszki powietrzne czy tylko ta od pasażera?
2. Czy po sprawdzeniu wszystkich kabli i naprawieniu ewentualnych usterek, błąd zniknie czy będzie trzeba go dalej skasować u mechanika.
3. Zna ktoś elektryka samochodowego który mógłby rozwiąząć w/w problem? (pytam o teren Śląska) |
Pomógł: 828 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21228 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 21-06-2018, 16:08
1. Jeśli pali się SRS to żaden układ nie powinien zadziałać.
2. Chyba nie.
3. W Kłomnicach ale to jeszcze na północ od Częstochowy . |
Carloss
Forumowicz insane
Auto: Lancer Sport, Kadett E, Astra
Pomógł: 1 raz Dołączył: 04 Sie 2015 Posty: 166 Skąd: TSK
Wysłany: 14-07-2018, 11:56
U mnie też ostatnio pojawił się błąd SRS - tylko nie wiem której poduszki - podejrzewam że również przedniej pasażera, ponieważ byłem na akcji serwisowej wymiany "generatora...." właśnie tej poduszki..
Na razie nie byłem u żadnego mechanika, a testowanie tym fajansikiem ELM 327 nie wykrywa żadnego błędu.
Lipa...totalny brak czasu. |
Wysłany: 14-07-2018, 13:13
| Carloss napisał/a: | | a testowanie tym fajansikiem ELM 327 nie wykrywa żadnego błędu. |
Bo on wykrywa tylko błędy silnika .
SRS to tylko dobry komputer lub serwisowy MUT2 lub 3. |
